    В 17.07.2018 в 14:50, dog25 сказал:
    Как контролировать процесс наполнения смазкой с этой приблудой ? Качать пока сальник не выдавит ?
    Это до какой степени должны быть раздолбаны шлицы на заглушке чтобы смазка сквозь них продавливалась.
    Абсолютно ненужное приспособление.
    35 минут назад, Dimas465 сказал:
    +100 Люди не фига не понимают, что делают. Ссука:biggrin:специальный раздолбанный флянец для смазки.
    З.Ы Нахлабучку ставят вместо флянца, ну если чО:Cherna-facepalm:.
    • Машина: TLC 105
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Тебе на 105 ке такой  фигней  заниматься  не нужно . Хотя  и на 100ке  это тоже  лизание яиц .
    Таки да... Если без стёба, то мне привычнее все ручками разобрать...
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Испытал "прибабашку " по пол тубы в ступицу ушло . Гранаты и крышки менял год назад (не очень раздолбаны) ,дай бог ,чтоб на пользу пошло .
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Помоеш, помажеш- походит ?
    В 19.07.2018 в 10:52, Dimas465 сказал:
    При чем здесь "раздолбаны" ...
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Засвистел подшипник ступицы , к чему готовится ?? Одним подшипником отделаюсь ? Или ....
    24 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    На Ютюбе есть несколько видосов, посмотри. В передней ступице не так много деталей. Закажи подшипники, стопорные кольца, гайки (на всякий случай), кольцо (которое трется о подшипник) и можно разбирать. Про смазку подскажут ремонтники, я не вскурсе. Да, если пробег за 200 т.км, то советуют фланцы ступиц заменить.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    Если засвистел , то вряд ли  одним подшипником отделаешься..  Но надо разбирать и смотреть .
    Надо минимально
    Два подшипника
    сальник ступицы
    прокладку фланца
    две гайки
    упорную шайбу
    стопорную шайбу
    смазку грамм 150-200 .
    И проверить после разборки состояние цапфы , если есть износ от проворачивавшегося подшипника , то менять цапфу на новую.
    Спасибо ...
    А ездить можно ...пока ???
    • Машина: Тойота лк105
    Спасибо ...
    :sad: :ok:
    Ну нет возможности поставить сейчас , здание без отопления , под меня останавливали ....надо два дня .....
    Свистит обычно колодка, а подшипник гудит!
     Если подшипники оригинал и ролики еще живые то проще обслужить(помыть,смазать) чем ставить китайское гав....но в фирменной упаковке!
    Заметил что меняные (продаваемые у нас в магазинах) ходят в разы меньше, чем оригинал, озадачивался вопросом купить Тимкен в Штатах выходили около 9т.руб(((((( за штуку!
    13 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Нет .
    Правое колесо с такими скрипами может заклинить , левое открутиться .
    Кстати , скрипеть может не ступица , а игольчатый подшипник шруса.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    23 минуты назад, Staier сказал:
    подшипник тоже свистит
    Наружний подшипник в хлам .... хорошо не провернуло , отделался только заменой подшипников ...всем спасибо !!!!
    19.07.2018 в 15:52, Dimas465 сказал:
    Какие бы новые шлицевые не были , смазка под давлением всё равно попадёт в ступичный узел . Пару лет назад сделал себе такую штуку , иногда подмалаживаю смазку . Главное не переусердствовать и не выдавить сальник !
    Это точно
