    • Машина: семь-восэм
    чтобы понять откуда, очень помогает цвет провода
    коричневый это минус для датчиков например
    • Машина: tlk 78
    боюсь что установить цвет уже практически невозможно все в мазуте. и все деревянные. есть только локация. под впускным коллектором снизу ввернут датчик на котором 2 провода с шайбами через изолятор и вот там же этот обломок проводка
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    3 часа назад, Dantes сказал:
    Датчик давления масла на стрелку, если  речь про 1KZ.
    4 часа назад, Dantes сказал:
    доподнительное сопротивление свечей накаливания тогда.
    • Машина: tlk 78
    2лт
    • Машина: Toyota 70
    Привет всем. ТЛК 70 92 гв дизель. С недавнего времени неработает дворники не включается при включении приборном панели горит лампа 4wd . А также при передаче заднего хода горит лампа 4wd
    • Машина: 4runner 130
    Всем привет. 4runner 130 2lt.
    Ехал в дождь, стали самопроизвольно включаться дворники и омывайка...
    Через несколько минут запахло палёным и в области руля появился дымок...
    заглушил, вынул ключ - мотор заглох но электрика вся работает лампочки горят печка воздух гонит...
    скинул клемму в итоге.
    если подключить клемму обратно то +12 есть без ключа.
    если вынуть пред VIPER 20A то +12 пропадает (вывод: +12 идет через него)
    дворники и омывайка работают если включить.
    искал что пригорело, нашел: сгоревшая диодная сборка за приборкой
    2022_09.08_144041.jpg.5cf8ebbda7caa93a22760c696a4cb490.jpgIMG_20220909_134309_039.jpg.e000ce352661c6e7abdee33593c15077.jpgIMG_20220914_155147_877.jpg.8261d78a3a093e2a42b50a84688d1cfd.jpg
    Кто знает что за диоды и зачем они в косе под приборкой?
    судя по схеме +12 может идти с лебёдки (её в машине не было отродясь) или с дворников...
    Подскажите где искать откуда идёт +12 на VIPER при выключенном зажигании
    уже всё пересмотрел по несколько раз, кроме этих диодов подпаленного ни чего не нашел ни в торпеде ни под капотом...
    • Машина: TLC 78
    Всем привет! Такая же проблема с сигналом и освещением стопов заднего хода... Подскажите пожалуйста на Прадо 78, где находится датчик заднего хода на коробке? или вообще с чего начать поиски проблемы?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 95`
    4 часа назад, ^Лёва сказал:
    Читай сообщения выше.
    Ингибитор (концевик, датчик и т.п.), отвечающий за включение сигнала и огней заднего хода, находится на корпусе АКПП, с правой стороны по ходу движения автомобиля. Крепится на тот же самый шток, что и тяга с тросиком идущим от рычага АКПП, только на другой стороне корпуса АКПП.
    Снимаешь и чистишь.
    У меня внутренности ингибитора (сама лапка ползунка) рассыпались. Подобрал аналогичный с кроуна. Кроун по другим дорогам ездит, и у него состояние ингибитора было как с завода, несмотря на одинаковый год автомобилей. Снять, разобрать, почистить и поставить обратно - плевое дело. Дольше по авторазборкам катался.
    10 часов назад, ^Лёва сказал:
    Сигнал, это постоянный плюс и приходящий минус, проверяйте, если аварийка работает, то предохранитель цел.
    14 часов назад, zakr сказал:
    Я не знаю 130ых, но суть этих диодов, что при появлении зарядки, (желтый провод) они подключат тот же блок хабов и датчики, индикатор зарядки погаснет.
    Дворники тут вообще с другой ветки, и у них отдельный блок, включается он от замка зажигания. Советую снять блок предохранителей, так же проверить провода идущие по улице под капотом. У вас кз
    • Машина: TLC 78
    17.09.2022 в 13:14, spike сказал:
    Снимаешь и чистишь.
    Спасибо большое за совет!
