    • Машина: Pajero Sport
    Приветствую! Стал обладателем ТЛК105 2004 г пробег 200т. Комплектация максимальная. Вопрос в следующем, машинка дизельная первая и не знаю на сколько правильно работает двигатель. По салону присутствует вибрация. На холостых а, на повышенных но чуть меньше и более мелкая. Скорее даже похоже на дрожь. Чувствуется на педалях и руле с ручкой КПП. Если стоять на улице и на подножках лежат мелкие камушки, видно что они вибрируют. Несколько "сервисменов"сказали что все ок. Меняли распылители и подкручивали подачу топлива. Стало не значительно лучше. По запуску и тяге вопросов нет. Должен ли он так работать? Или должен как и бензина не ощущаться в салоне, ну кроме звуковых колебаний. Спасибо.
    Ну это же трактор. Весь кайф в этом рокоте.
    Я не против рокота, "звука" а вот дрожь? Просто это показатель все ли в порядке с моторчиком
    Думал ради эксперимента махнуть подушки, но стоимость оригинала не располагает к экспериментам
    Расскажите как у вас ощущается двигатель в салоне, а то сравнить мне не с кем.
    • Машина: TLC 105
    У меня чуствуется что это дизель но не настолько. Сними видео, стакан воды и на капот.
    Да норм все скорее всего у тебя. у меня не 105 - но двигло контрактное с такого
    ох на холостых трясет :)
    ПРивыкаешь к этому - а как по мне так вобще класс!
    я чуть подкручивал винт холостых оборотов, убрал сильную дрож - а то в зеркало на светофоре одни силуэты :))))
    У меня не на столько. Зеркала не трясутся, в салоне тоже ничего не трещит.
    Попробую с стаканом, отпишусь
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    1 час назад, Azlik2005 сказал:
    Может подушки двс и рк проверить?
    • Машина: ТЛК 105
    еще не видел 105 без дрожи... у знакомого почти не дрожжит но у него 900 на холостых.
    у меня 600
    7 часов назад, Less_nik сказал:
    Проверяли, не рваные. Но может задубели за 14 лет то...
    7 часов назад, Langery сказал:
    у меня 600
    У меня примерно 750-800 по тахометру
    @Azlik2005
    Атмосферный дизель со степенью сжатия в районе 22 будет полюбому вибрировать на холостых оборотах. Это же не бензомотор, у которого СЖ 9-11. Даже турбодизель с СЖ 18 вибрирует заметно меньше и мягче по сравнению с атмосферником. Это трактор, как верно заметили выше, и никакие подушки от вибрации не избавят.
    Мой мотор работаег достаточно тихо, но именно в диапазоне 700-800 вибрация гораздо сильнее. Подушки не виноваты.
    Видимо мотро и коробки имеют в этом диапазрне резонанс крутильных колебаний.
    Надо еще понять, вибрация от одного-двух цилиндров, вызванная неравномерностью подачи (это форсунки) или вибрация от каждой вспышки, с этим ничего не поделать, только качественная настройка топливной и полное равенство компрессий по горшкам.
    Кстати всегда делаю ХХ примерно 620-640 об. Вполне достаточно.
    Даже с идеальным разбросом компрессии и идеально равномерной подачей, HZ всё равно будет вибрировать на низких оборотах, как и любой другой дизель с подобной СЖ. Это фитча, а не баг.
    Спасибо, успокоили)
    • Машина: Тойота
    когда стоял хз,не было никакой вибрации.работал точно так же,как сейчас фт.тем более такого,что в зеркалах расплывчатые силуэты,ни разу не наблюдал...холостые и на хз и на фт ставлю 800.меньше кокса на форсунках при долгой работе на хх.
    теперь опять напрягли...
    4 минуты назад, 0894701220 сказал:
    Это лишь значит то, что либо HZ либо FT работали неправильно. То есть либо на HZ был неприлично поздний УОПТ и/или убитые распылители с подсевшим насосом, либо на FT неприлично ранний уопт. Третьего не дано, разве что забытое и субъективное сравнение про "точно так же" ).
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Тойота
    не совсем понял...Вадим,оба движка работают отлично!хз не чернил из за позднего,фт не гремит от раннего.
    просто оба движка работают РОВНО!кстати один,который хз,в Москве.жалоб нет.
    Чудес не бывает. Исправно работающий HZ не может работать так же, как исправно работающий FT. Ни по звуку работы, ни по вибрации на холостых. Мелкая характерная дизельная "дрожь" на HZ ощущается на холостых постоянно. На FT и на T эта вибрация практически незаметна. Разница в СЖ 4 единицы, плюсом у FT еще предварительный впрыск, который еще сильнее смягчает работу.
    • Машина: Тойота
    но точно не напрягало,что я что то не вижу в зеркала на холостых!и камешки на подножках не подпрыгивали!
    Это всё субъективные ощущения каждого, про зеркала и камешки))). Зависит в первую очередь не от вибрации мотора, а от разболтанности самих зеркал на шарнирах, и от размера камушков. У меня например левое зеркало боевое - сильно вибрирует, даже звенит иногда так, что в салоне слышно через закрытое окно. А правое стоит как вкопанное. Камушки мелкие на порогах так же могут вибрировать) Не о чем эти симптомы....
    • Машина: Тойота
    все таки если топика вибрация напрягает,значит что то не так...личное мнение...
