    6 minutes ago, zoolooz said:
    Эта схема похоже от версии с центральным динамиком у меня нет центрального динамика и на схеме саба нет а он есть
    Это кусок схемы.
    А так, есть надежный дедовский метод - обшивку двери снимаешь и все становится понятно
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    15 минут назад, Nike сказал:
    Я и думаю, что-то не вяжется эл.схема с распиновкой разъёма.
    Чуть позже гляну свои схемы и старые твитеры - ЕМНИП, на них конденсаторы стояли. Если так, то в дверь заходит одна пара проводов и в усилителе фильтров нет. Подключать, как ты писал выше.
    Надо мне свои пищалки достать посмотреть, а то до рестайла одна схема после другая
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    6 минут назад, zoolooz сказал:
    походу колодки прозванивать придется если ни кто ясность не внесет)))
    Это лишь фрагмент схемы.
    1 минуту назад, БроневичОК сказал:
    Это кусок схемы.
    Ну походу так и предется, чего я изначально хотел избежать)))
    6 минут назад, БроневичОК сказал:
    Я бы так и сделал, но ТС лень )))) бывает.
    12 минут назад, zoolooz сказал:
    Проще дверь вскрыть. У меня в эл.схемах и распиновка есть. Погляжу.
    Изменено пользователем Nike
    Динамики приедут при установке посмотрю. Хотел подготовиться просто чтоб резину не тянуть, у нас уже холодат на улице не комфортно заниматься становится.
    33 минуты назад, zoolooz сказал:
    Разъём на спикеры
    26 минут назад, Nike сказал:
    Разъём на спикеры
    Спасибо! Судя по схеме подключение параллельное. Но саба 2 на схеме у меня один 😁
    25 минут назад, zoolooz сказал:
    У меня не было родного саба. Судя по схеме он один с двумя головками.
    Родная пищалка
    8 минут назад, Nike сказал:
    Родная пищалка
    С машины какого года снята?
    31 минуту назад, Nike сказал:
    У меня саб стоит, головка одна. Снимал не давно корпус саба обклеивал чтоб не гудел.
    Но был удивлен увидев 4 провода в разъеме. Может не родной уже стоит. Вообще есть мысли выкинуть его и в штатное место нормальный воткнуть только с корпусом повозиться предется.
    1998
    2 минуты назад, Nike сказал:
    1998
    С дорестайлом отличаться может и схема подключения и сам усил. Точно знаю что на до рестайле шёл 1 пред на все стеклоподъемники а с ретайла на каждую дверь отдельный. Завтра сниму свою пищалку гляну.
    1 минуту назад, zoolooz сказал:
    Не знаю. Но думаю, что идентично всё. Отличается скорее всего там, где Марк-Левинсон стоит (на Лексусах).
    Там то точно отличается, штатные динамики 6 ом, был в свое время 2004 г)))
    6 ом или даже 8, точно не помню уже))
    Хочу еще задние динамики напрямую к голове подключить так как от усилка их еле слышно или так задумано или косяк из за подключения головного устройства через активатор усилителя к усилку.
    Потом, если финансово созрею, надо брать усилитель и пару других задних колонок и через него все по человечески подключать.
    9 минут назад, zoolooz сказал:
    Тут что-то не так.
    10 минут назад, zoolooz сказал:
    Я вообще ушёл от тыла в сторону поканального подключения и процессорного управления. Совершенно другой уровень звучания.
    35 минут назад, Nike сказал:
    Тут что-то не так.
    Знаю, мне просто этого не надо)))
    36 минут назад, Nike сказал:
    Тут что-то не так.
    Неисключено 😁 мне кажется все дело в активаторе усилителя, а может и сам усил уже накрывается, 20 лет как ни как))
    • Машина: Машина
    2 часа назад, zoolooz сказал:
    Обычный двухобмоточный динамик. Штатное исполнение.
    Подобное встречается очень часто на обычных брэндовых сабовых головах. Ничего сверхъестественного.
    1 час назад, M@ks сказал:
    Там визуально динамик такой, обнять и плакать хочется даже подумать не мог что он двухобмоточный.
