Сергей Ерух
Проблемы с переключением с пониженной на повышеную передачу раздаточный коробки на 105-ке
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    В 30.06.2018 в 08:22, Camel сказал:
    с кнопки блокировка работает. А за счет чего она включается на пониженной? Только от перевода рычага?
    Серёг, здоровенько!
    У меня тоже пониженная вместе с блокировкой межосевой включается.
    Хочю фишку снять с раздатки, чтобы блокировка пежосевая только с кнопки на панели втыкалась.
    Я это к чему: посмотри фишки на раздатки.
    • Машина: TLC105
    4 часа назад, Camel сказал:
    судя по логике и лампочка на панели должна загораться?
    Конечно. Соответственно и лампа включается.
    • Машина: Land- Cruiser 105
    3 минуты назад, SergeySU сказал:
    ничего подобного нет. Значит электрика. Ну и ладно процессу не мешает.
    • Машина: TLC105
    7 минут назад, Camel сказал:
    Ну в целом -то да. Но я просто привык что перевел рычаг в "L" и знаешь что крутящий момент распределен между передом и задом жестко 50х50. И как-то сразу на душе спокойнее за ГП переднего моста.
    Только что, SergeySU сказал:
     по этому поводу проблем нет. У меня партайм, так что без блокировки передний мост не крутит совсем. Включаю хабы, межосевую и в бой, но редко такое бывает. Спасибо за разъяснение.
    а вообще то  я думаю это и хорошо что так в моём случае.
    19 часов назад, SergeySU сказал:
    Вот это типичное заблуждение и напрасные надежды) При заблокированном межосевом крутящий момент никак не распределен между мостами, соотношение зависит исключительно от нагрузки на каждой конкретной оси. И порвать ГП переднего моста в таком режиме гораздо проще, чем с тремя открытыми дифференциалами.
    • Машина: TLC105
    10 часов назад, VADUS сказал:
    Спорное утверждение но каждый сам кузнец своего счастья. Полемизировать нет ни времени ни желания.
    Моё утверждение верное, ибо это не столько моё утверждение, сколько Элементарная физика. Никто не призывает разводить полемику. Моё дело лишь указать на откровенную ошибку, чтобы люди читающие эту тему не принимали это за истину)))
    32 минуты назад, VADUS сказал:
    Вадим стоп. Что то не понял. Подъехал к тяжёлому участку, включил понижайку, межосевую, и нет уверенности что не провёшь передний мост? Нагрузка же пополам идёт на перед и на зад или я что то не понимаю?
    Ты что то не понимаешь. Нагрузка не идёт пополам при заблокированном межосевом, и при вывешивании любого заднего колеса может полностью оказаться на передней оси, причем резко. Уже кучу раз объяснял это на форуме, со спорами и приведением учебников. Вот подробная тема, изучайте:
    • Машина: TLC80
    16 часов назад, Camel сказал:
    Мало того. при включении межколесной блокировки, повышается риск, порвать полуось например или шрус.
    • Машина: TLC105
    Ну раз вск так грустно то надо посоветовать сотоварищам выкинуть нахрен все штатные блокировки и газовать в грязи до дури. Глядишь повезет и ничего не поломается а может и выехать удастся.
    Ну, на этот случай есть хорошая пословица: "Заставь дурака Богу молиться - он лоб расшибёт" :laugh:
    и еще одна: "с дуру можно и х... сломать" )
