NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #41 Опубликовано: 8 июля 2022 1 минуту назад, Andreyxxx сказал: Ох, вряд ли... Расскажу немного предысторию: на авто не работал дпдз. Машина ехала в аварийном режиме. Обороты не выше 2500 и отсутствие спорт режима в АКПП но АКПП переключалась, все работало и ехало. ПП тогда пытался всегда включится на ровной дороге с заблокированным бубликом на скорости 60 примерно. Все починил. Пропаял дпдз. Настроил момент сдвига открытия заслонки. Машина поехала, спорт режим АКПП заработал как надо. И вот самопроизвольное включение ПП сдвинулось вниз. Началось на скорости примерно 40 под набор и сброс газа Смотри подушки двигателя в первую очередь, смещение на балке под РК, ну и болты кузовные не на подъемнике, а на земле подеграй, должны быть подтянуты без люфтов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #42 Опубликовано: 8 июля 2022 14 минут назад, AZIAT сказал: Мост на ходу должен подключаться без всяких скрежетов. Да тут понимаешь, если бы он нормально включался. А здесь ведь идёт недовключение, вот поэтому и скрежет. Лампа 4 ВД помыргивает или в пол накала горит и реле щелкает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #43 Опубликовано: 8 июля 2022 3 минуты назад, Andreyxxx сказал: А здесь ведь идёт не до включение, вот поэтому и скрежет. в раздатке нечему скрежетать, ну если только цепь не растянулась так , что уже корпус жрет . Скрежетать может в редукторе или кардан . лампу зажигает два датчика - на раздатке и на мосту . схема простейшая - два датчика последовательно и лампочка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #44 Опубликовано: 8 июля 2022 12 минут назад, AZIAT сказал: Скрежетать может в редукторе или кардан . Да, я не уточнил, скрежет идёт с редуктора. Что я сделал пока. Я снял фишку с актуатора и снял два вакуумных шланга. Скрежета больше нет, ну что и не удивительно, ПП теперь физически не может включится. Но вот моргание лампочки и щёлканье реле не ушло. Вот и думаю, что может давать сигнал на включение? Я грешил на блок 4вд контрол, но раз его нет в этой комплектации, тогда начну проверять с рычага включения, как посоветовал Назарет. А вообще такое ощущение, что именно как будто что то коротит. Или же из мозга сигнал какой то паразитный идёт на включение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #45 Опубликовано: 8 июля 2022 3 минуты назад, Andreyxxx сказал: А вообще такое ощущение, что именно как будто что то коротит. Или же из мозга сигнал какой то паразитный идёт на включение возможно мозг включает соленоид полного привода в раздатке . Но почему, тут я не могу сказать. Хотя включение адд все равно происходит от переключения рычага раздатки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #46 Опубликовано: 8 июля 2022 56 минут назад, Andreyxxx сказал: Было бы неплохо. Сегодня уже щиток приборов снимал. Никаких реле там не углядал Fuel Pump Relay в районе под рулем есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #47 Опубликовано: 8 июля 2022 10 минут назад, Andreyxxx сказал: снял фишку с актуатора 10 минут назад, Andreyxxx сказал: моргание лампочки и щёлканье реле не ушло. Как сказали ребята выше, двигатель и кузов движется. А судя по одному из ваших симптомов, можно предположить перетерание жгута проводки и короткое замыкание в том месте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #48 Опубликовано: 8 июля 2022 11 минут назад, TurboVegetable сказал: Fuel Pump Relay в районе под рулем есть? Не видел его. Только ресивер дор контрол справа от руля внизу (ну это от дверей) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #49 Опубликовано: 8 июля 2022 4 минуты назад, Andreyxxx сказал: Не видел его. Только ресивер дор контрол справа от руля внизу (ну это от дверей) Ааа, блин. HiluxSurf. Есть 2 варианта. 1. Реле правее от руля на 4Runner, если смотреть в сторону центральной тоннели. 2. В ногах пассажира. ADD Control Relay. И, хз почему, но англоязычные форумы пишут про Fuel Pump Relay. Т.Е. Написано одно, а по факту другое. Из книги нашей. Не сходится цвет одного провода: Из англоязычного мануала (тут по цветам все ок) : Теперь. Фото реле. Цвета проводов: Иии реле Сорян, у меня грязно и не убрано) Машина давно стоит в гараже 13 минут назад, Andreyxxx сказал: Не видел его. Только ресивер дор контрол справа от руля внизу (ну это от дверей) Посмотри левее от руля. Снизу на усилителе. Может, там у Сюрфа оно есть) Или в ногах пассажира, в районе ЭБУ и парой реле управлением отопителем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #50 Опубликовано: 8 июля 2022 22 минуты назад, TurboVegetable сказал: Посмотри левее от руля. Снизу на усилителе. Может, там у Сюрфа оно есть) Или в ногах пассажира, в районе ЭБУ и парой реле управлением отопителем. Спасибо, большое. Посмотрю. Да, у меня праворульный Сюрф Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
