Max3006
Упал зад на отбойники ТЛК 100 (гидроподвеска).
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 без VVTi
    Доброго всем времени суток!
    Прошу отнестись с пониманием к моей проблеме. И по возможности дать дельный совет. Тему создал т.к не нашел своих симптомов в поломке.
    После небольшого путешествия, по приезду домой, выгрузившись, неожиданно упала корма (зад) автомобиля на отбойники.
    Первоначальное курение форума натолкнуло на мысль о прочистке заднего датчика. Прочистил и собрал. Зад немного поподнимался, но при этом в любом положении всегда был ниже морды.
    Передняя часть авто отлично реагирует на различные положения гидроподвески, задняя нет (сейчас).
    Подключил машину к сканеру (фото прилагается): никаких ошибок не найдено (хотя если ошибки в проводке, то я думаю ошибка бы светилась).
    Насторожило отсутствие давления на двух датчиках, они ничего не показывают, хотя перед вроде бы давит.
    PS: Насос стал вяло работать. До поломки бодро качал.
          Пару недель назад заменил жижу.
    Буду благодарен за помощь!
    Если проблема в проводке, то сканер не покажет.
    В левом заднем крыле проверяй провода. И сами фишки. Если конечно уверен, что датчик рабочий.
    А на каких датчиках нет давления?
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: Машина
    16 минут назад, mongol89 сказал:
    Серьёзно?  Все он покажет и обрыв на датчик,  и обрыв на стэпы,  и обрыв на ЦГА,  и обрыв на блок клапанов,  и на мотор... Продолжить?
    42 минуты назад, Max3006 сказал:
    Надо не просто почистить и собрать,  а поставить  все на место так,  как должно быть
    Изменено пользователем M@ks
    Во вложении видно на каких датчиках нет давления.  Это задний датчик давления и на цга. В ту сторону вообще показывает по нулям.
    35 минут назад, M@ks сказал:
    Почистил, собрал.  Все выставил как было. Пару раз поднялся зад и потом намертво. Ощущение такое что с насоса не давит. Потому и показания по нулям
    1 минуту назад, Max3006 сказал:
    Так у тебя  по датчику заднему  авто в  верхнем  положении , вот система и  скинула давление, чтобы  зад опустить .
    Передние  датчики  тоже в  разнобой .
    Отрегулируй  датчики  и все  заработает как  надо .
    1 час назад, Max3006 сказал:
    Насос я бы  снял и  промыл ,  он после  этого очень даже  отлично работать начинает .
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Хорошо попробуем. В природе существует что то вроде спецификации (заводских показаний) этих датчиков? Заменять расстояния с рулеткой тоже походу придётся после настройки заднего датчика
    37 минут назад, Max3006 сказал:
    В природе не знаю , а в мануле все есть.
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Значит стоя в яме, открутить тягу заднего датчика и в ручную повернуть вал датчика до нужных показаний?? По другому оторвать зад от отбойников как?
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    На форуме почему -то ссылки битые все, сколько не искал
    Изменено пользователем Max3006
    12 минут назад, Max3006 сказал:
    Нет конечно .
    Надо открыть мануал и прочитать  там  , как настроить систему .
    Кратко
    авто надо выставить по высоте , согласно данным  мануала ,  потом  выставить показания  датчиков  в  0 ( плюс минус 5 мм ) , проверить давление в  системе  и высоту  авто .
    Если что-то не так  , повторить регулировку .
    ну  и предвидя  вопрос про мануал
    https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Регулировка+системы+ahs&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Спасибо! По ссылкам по несколько раз ходил. Только сейчас доходить стало. Вопрос: как поставить со сканером задний датчик в ноль?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    В 04.09.2018 в 19:56, Max3006 сказал:
    Сканером лучше не пробуй, внесешь поправки , потом сам  запутаешься.Делай руками.  Двинь датчик вниз и машина приопустится. Вверх, то приподнимится.Установи таким образом нужную высоту.
    1 час назад, stivs сказал:
    :Cherna-facepalm:
    • Машина: Машина
    :Cherna-facepalm:
    Рассшифруй, что он нитак сказал?
    Я вот с ним согласен, что корректировки,настройки надо вносить физически руками, а не через сканер, т.к. некоторые дешевые модели (при диагностике в будущем) могут не увидеть раздел с коррективами и владелец в графе, где значение датчика высоты, может впасть в шок от увиденного значения. Т.е. он не будет видеть все три графы "значение датчика высоты ", "внесенная корректировка" ," значение датчика высоты после корректировки ", а будет видеть лишь последнюю. И тогда механическая настройка м.б. очень затруднительна, просто не хватит "уха" на амортизаторе и резьбовой части на тяге
    • Машина: Машина
    Вот эти значения видят не все сканеры:
    11 минут назад, M@ks сказал:
    Это не  означает , что не  надо пользоваться  сканером.
    • Машина: Машина
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Stivs ведет речь о негативных последствиях программной корректировки датчиков высоты.
    8 минут назад, M@ks сказал:
    Не вижу ничего сложно .  Кто мешает установить 0 в  графе  корректировок? Поставить машину на нужную высоту  и поставить датчики в среднее  положение  по мех регулировкам ?
    • Машина: Машина
    29 минут назад, M@ks сказал:
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Смысл в этом алгоритме, если все-равно руками двигать датчик? Никакого смысла нет, ну если только клиент будет настаивать на этом. Электронные корректировки тем и хороши, что вместо ключа на "10" пользуешься стилусом/мышкой. Поставил авто на ровной площадке, сделал замеры высот, внес через сканер корректировки и все готово (допустим, что давление в норме).
    У  любой  регулировки  должна быть начальная  точка . А  дальше уже  делай  как  тебе нравится .
    • Машина: Машина
    Только что, AZIAT сказал:
    Кто-то с этим спорит? Нет! Речь, вообще, не об этом! А о том, что предпочтительнее регулировку делать механическим путем, двигая тяги, чем электронным, внося корректировки через сканер "оффсет аджаст" (как-то так оно называется)
