Max3006
Упал зад на отбойники ТЛК 100 (гидроподвеска).
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
1 минуту назад, M@ks сказал:
Кто-то с этим спорит?
Я вообще не спорю .
А о том, что предпочтительнее регулировку делать механическим путем,
ну  так в  сканер то пялится  все  равно надо .  Вот об этом и был мой  жест выше.
  • Машина: TLC-100 VX TD
2 минуты назад, AZIAT сказал:
так никто это и не отрицает, лишь предупреждают (и я , и Stivs), что лучше руками крутить гайки, чем стилусом тыкать в дисплей сканера
Изменено пользователем M@ks
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
12 часов назад, M@ks сказал:
Плюс еще надо знать, как правильно внести поправки. Многие работают китайскими шнурками , там и глюки возможны и поправки неправильно вводятся. Потом черт ногу там сломит, что получилось,
12 часов назад, AZIAT сказал:
Если мерить рулеткой и выставлять высоту, двигая датчик, то и сканер не нужен. Какая разница , что он показывает, если высота соответствует.
  • Машина: z22a
4 часа назад, stivs сказал:
без сканера контролировать давление  наверное как-то сложно, а соответствие высоты по рулетке вовсе не обязательно норма по давлению.
6 часов назад, bbn сказал:
Мануал допускает подключение манометра напрямую к степу)
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 без VVTi
14 минут назад, M@ks сказал:
Еще и трех батареек по 1,5В, чтобы датчики в нули выставлять
1 час назад, Max3006 сказал:
А это уже лишнее. Можно и визуально выставить датчик в среднее положение,  а потом лишь чуть-чуть подкорректировать.
Если ты ставил новые датчики,  то д.б видеть,  что тяга на них фиксируется тонким пластиковыми стержнем,  который ломается после установки. И тяги всегда зафиксированы в одном и том же положении (отливка на заводе одинаковая для всех) и это положение,  что визуально,  что по различным приборам - середина.  Проверено так же на GX,  RX, Камри
46 минут назад, M@ks сказал:
Согласен. Я свой задний датчик разобрал, почистил. Заварил крепление (отломано было, как раз из-за этого и упал). Установил, визуально выставил середину руками. Закрепил тягу... И зад встал как и раньше. По сканеру есть разбеги в высотах, и по давлению превышено немного (надо подкрутить торсионы). Дождусь солнца и отрегулирую на яме.
В 07.09.2018 в 07:59, bbn сказал:
Речь о заднем датчике и соответственно о заднем контуре. Высоту выставляешь без сканера. Ну посмотришь давление. Оно почти у всех завышено и что? Оно же не регулируется. Делать проверки, работать с передним контуром, ставить проставки на зад, тогда да, нужен сканер.
15 часов назад, M@ks сказал:
Да, я новые тоже проверял.
  • Машина: z22a
В 07.09.2018 в 05:59, M@ks сказал:
конечно допускает, похоже у всех кто не имеет просто сканера обязательно есть соответствующий манометр с переходником под спускник?
9 часов назад, stivs сказал:
если выставлять высоту без сканера, чего же оно не будет завышено, пружинки то не новые, просели, а на счет не регулируется давление:sarcastic_hand:, Вы меня прямо в сердце сразили, выходит регулировка датчиков нужна просто для регулировки датчиков , а не регулировки давления, надо где-то записать это для себя, боюсь забуду.
  • Машина: Lexus lx470
Зимой упал зад из за поломки кронштейна тяги датчика...и как только я не ипался с ним..и руками и ногами тягу крутил...все равно зад был на 3 см ниже чем в нейтрали...купил новый датчик..воткнул и стал ровно и жесткость стала прежней. Думаю вся проблема регулировки из за подушатанного реостата в кишках датчика. Еще дополнительно я открутил редукционный клапан с насоса и промыл сетку.
3 часа назад, bbn сказал:
Здесь принято на ты обращаться с коллегами. Хоть как выставляй высоту,со сканером или без, давление от этого не изменится. Ты же установишь одну и ту же высоту и соответственно получишь одно давление.Сбросить давление можно только опустив датчик, но высота уже будет не соответствовать норме. Ты сам это знаешь. Датчиками регулируют именно высоту , а давление регулируют торсионами, потому, что высота должна соответствовать мануалу.На заднем контуре давление не регулируется.Сам все знаешь, не путай людей.
Изменено пользователем stivs
1 час назад, Gocha_lx сказал:
Осьдатчика скорее всего провернулась в результате подклинивания тяги или самого датчика и сбилась центровка. В таком случае обычно не хватает уха для регулировки и его выворачивает. Ну и сам датчик конечно тоже страдает и глючит.
Похоже,  что ты не допускаешь вариант, что кому-то сканер нафиг не нужен,  а манометром есть у друга/брата /свата. Переходник-то можно купить или выточить.
Всем доброго времени суток! Сегодня выдался день. Собрался с женой и поехал на регулировку своей подвески.Для начала надо было найти яму с ровным (по уровню) полом, ям промерял больше десятка, за подъемник с салазками дерут дай бог. В Хабаровске походу проблема это.
На самой яме сделал замеры снаружи и внутри. Разбеги были от нормы но миллиметры. Подключил сканер, показал завал переда правого относительно левого на 15 мм. И торсион левый был значительно ниже подтянут чем правый. По давлению - в переднем контуре было 8,9 МПа (перед был очень жестким). Выровнял рег.болт левого торсиона в соответствии с правым. Потом по сканеру, опускаясь и поднимаясь после каждой подтяжки торсионов, вывел давление в переднем контуре на 6,9 МПа, что чуть выше нормы (по инструкции).Так и оставил. По высоте разбег между правой и левой стороной после регулировки давления уменьшился. Подкрутил тягу правого переднего датчика на подъем кузова, получил следующие данные:
1. Левый перед -1мм
2. Правый перед +1мм
3. Зад -1мм
Считаю что показатели в норме (+- 5 мм от ноля).
Всем большое спасибо за советы, ссылки! Очень помогли. Вопрос мой я думаю закрыт, как и тема.
P.S: Машин стал реально хорошо ехать. В руль и салон гораздо меньше передается.
