Stratovarius
Поменял лобовое стекло, спасибо форуму:)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
    Я думаю скорей всего нет . Так как молдинг сначала одевают на стекло ,а потом стекло сажают на место. Можно конечно срезать, но только верхнюю его часть.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    А у меня молдинги снимаются легко, один боковой даже отлетел находу, не нашол его. sad.gif
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Талибы клипсы навена выкинули все... Взял герметик для стекол,промазал с двух сторон,течь прекратилась,пока,но наверное надо по чуть приобретать комплект родной для установки стекла. sad.gif
    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    Я поставил резинку от 2110 не вынимая стекла! У меня тоже коряво вклеивали стекло, текло с боков. Молдинг еле держался, весь покорёженный. Выдрал молдинг, (низ оставил), очистил проём, заполнил прозрачным силиконовым герметиком, и вставил резинку. Да, у резинки отрезал загиб в нижней части, которая под стекло должна заходить. По верху резинка короче см. на 8-10. Натянул, закрепил скотчем. Через пару суток снял. Всё ок. Стык между нижней родной частью и резинкой не очень эстетичен, надо додумывать... Но зато сухо, быстро, и почти бесплатно smile.gif
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    1. Есть универсальные молдинги, разной толщины и профиля, продаются погонными метрами по 150-200 рублей. И не надо ничего колхозить с резинками от 2110. Более того, универсальный молдинг сохраняется при переклейке стекла, в отличие от родного.
    2. Если стекло потекло, то однозначно переклеивать и чем быстрей тем лучше. При этом очень желательно обратить внимание на рамку, т.к. там 99% будет коррозия. Если с этой коррозией как следует не побороться, то через год-два она будет сквозная.
    3. Использование силиконового герметика, как временного средства по борьбе с протечками приводит к еще большему попадосу, т.к. уксусная кислота из этого герметика ОЧЕНЬ быстро губит даже благополучные участки металла, а постоянная сырость под молдингом усугубляет начавшуюся коррозию.
    To: AVS
    И гдешь купить такой (универсальный ) молдинг ?
    Мне не попадались универсальные молдинги, а герметик я брал нейтральный, без уксуса, написано что нейтрален к лакокрасочному. Ничем не пахнет, правда сохнет несколько суток. И полостей для влаги не осталось, так как при установке молдинга герметик вылез со всех сторон. Одна проблема-счищать всё это при замене стекла..smile.gif
    To: Рома
    To: Леон23
    Все легко ищется Яндексом, например вот http://www.dinitrol.ru/products.php?catid=128
    На самом деле этих молдингов можно купить практически в любом сервисе по вклейке стекол. Был этот молдинг и у Руслана (который 4раннер-клуб). Надо просто пообзванивать. Это не редкость, просто в ширпотребных автомагазинах он не продается, т.к. ориентирован на проф. применение.
    Как только оклеймаюсь от гриппа, выползу на улицу и сфотографирую, как у меня сделано - выглядит вполне достойно, на порядок лучше, чем было с резинкой от 2110 и остатками штатных молдингов.
    Леон,а можно поподробнее,особенно про верхний молдинг. Мне переклеили стекло и попытались сохранить молдинги. Они остались но там кое где зазоры. Хочу тож как ты без съема стекла молдинг иной внедрить. Если можно фотку бы.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=39272&hl=
    Вот тут есть пара фоток как я клеил молдинг. Правда результат конечный не виден, но других нет пока...Основная засада в переходе на родную нижнюю часть, надо думать...
    • Машина: NISSAN NAVARA 2.5 TD AT ,FORD Ranger 2.5 TD МКПП
    Универсальные молдинги можно купить в Кунцево , если память мне не изменяет 150 руб метр.
