Stratovarius
Поменял лобовое стекло, спасибо форуму:)
    • Машина: Toyota 4 Runner 130, 1992г. АКПП
    Сегодня поменял лобовик (Royal Glass) - хочу выразить благодарность форуму за идею о резинке с 2110. Подошла замечательно:) Выглядит хорошо:) Стекло вклеяно своими руками, если нужно - выложу отчёт о замене.
    и дополнительный вопрос: какой средний расход у 2LT-E?
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    средний расход 14 литров.
    Понял, спасибо:) значит, 17 многовато....
    • Машина: Toyota 4Runner v6 3л.
    331192[/snapback]
    Предстоит такая же продцедура. Ни разу не менял. Опиши процесс
    Процесс такой: (в моем случае молдинги пришлось убить - постарались маляры)
    1-Снять дворники и пластину под ними, боковые стойки лобового стекла.
    2-Снять молдинги (если есть желание их сохранить)- новые дорогие.
    3- Проколоть (из салона) шилом (с крючком) клей, на который приклеено лобовое стекло.
    4- Вставить в это отверстие металлический тросик. (Я расплёл толстый трос и взял одну из жил), желательно сделать ручки (плоскогубцами держать концы троса неудобно).
    5- Вдвоём с помощью этого троса вырезать стекло и аккуратно его вытащить.
    6- С помощью остарой стамески очистить проём от старого клея.
    7- Если в проёме ржавчина - зачистить максимально хорошо крупной наждачной бумагой.
    8- Прокрасить проём и контур стекла черным праймером (я брал праймер Teroson ) и подождать пол часа.
    8.1- Если используется резинка от 2110 - одеть её на стекло с высохшим праймером и добавить снизу недостающую часть резинки.
    9- Нанести с помощью строительного пистолета клей (опять же, брал Teroson - две тубы, немного осталось.)
    10- Вдвоем положить стекло в проём и с помощью присоски поднять максимально вверх и "усадить" прижимая стекло по периметру.
    11- Сразу зафиксировать малярным скотчем.
    12- Собрать всё в обратном порядке часов через 5.
    Желательно чтобы процедура происходила на ровной полщадке (во избезание перекосов кузова), все стекла должны быть открыты, чтобы:
    а)не хлопнуть дверью, создавая давление внутри машины,
    б)при высыхании не было разницы в давлении.
    Невысохший клей удаляется с краски бензином. С рук - 646 растворителем.
    Материалы и инструмент:
    Отвертка фигурная
    Шило
    Трос металлический
    Стамеска
    Наждачная бумага
    Маленькая кисточка
    Пистолет для клея
    Присоска
    Малярный скотч
    Клей - 2 тубы
    Праймер - 1 баночка.
    И добавка - пластину под дворниками я ставил примерно через 2 часа после установки стекла, пока клей ещё не до конца высох. - лепить стекло сразу на эту пластину неудобно, а если клей высох - то её будет туда очень тяжело внедрить.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Извини за глупый вопрос:что такое Праймер ? tormoz.gif
    Праймер - такая маленькая баночка, в ней что-то наподобие краски. Нужна для того, чтобы во-первых - не ржавел проём стекла после зачистки, а во-вторых, чтобы клей лучше прилипал (как грунтовка). В баночке около 30 гр. а цена...220 рублей:(
    Кстати, вопрос не глупый, я сам об этом ещё позавчера не знал smile.gif помощь во вклейке стекла оказывали специалисты - они и рассказали технологию и что зачем:)
    А фотку результата? У меня стекло в норме, а резинка покоцанная - думаю менять, не менять.
    Ну, фотку завтра попробую, а то темновато уже.
    А если без фотки - выглядит отлично, если честно - я пробовал найти молдинги без хрома - не нашел. а десятошной резинкой очень доволен - сидит как родная smile.gif но нужно 2 комплекта - стык внизу.
    Спасибо что просветил,и фотки было бы не плохо увидеть
    • Машина: Toyota 4Runner 94г. ЗVZ-E,
    Да фотки не помешали бы. У меня такая-же проблема с молдингами-утеряны, стекло треснуто, думаю урок был бы кстати!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1kz-te 130 kzn, THS 1kzte, 185kzn
    buzz.gif Подскажите какое лобовое стекло кто собираетсяпокупать ли уже купил на 130 кзн sorry.gif
    • Машина: Городской Туз Нах
    To: Stratovarius
    фотку давай
    мне тут стекло покоцали на стоянке,думаю молдинги не выдержат повторной экзекуции,хочется глянуть на резинку от таза
    To: Doc
    я уже один раз менял ,брал фуяо,остался доволен
    сейчас позвонил,ценник в Новосибе 1700,правда с бронзовой полосой,с зеленой нет
    установка 800
    • Машина: Тойота Корона, Сурф Hilux"90 YN130, 3Y-E, АКПП
    Вот у меня тож резинка не родная и торчит в разные стороны, можно ли от десятки поставить эту резинку не снимая лобового стекла. И как я понял нужно 2 резинки покупать, одной по длине не хватит.
    To: Stratovarius
    Ну очень хочется фотки посмотреть. Вчера в Москве поймал камешек или шип, прямо напротив глаз. Буду менять. Стекло лежит уже 2 года новое. Тянул до последнего.
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    Так же мучился с заменой (подбором)стекла и молдингов на мой кузов YN61G,
    стекло было только оригинал и молдинги дорогие, да и черные на мой взляд симпатичнее. Гарантию никто не давал, что стекло подойдет.
    В результате, сделали стекло и установили в "Стеклолюксе", поставили резинку, пока нормально! Они делают на заказ и устанавливают.
    Сейчас, вроде как в Электросталь перебазировались. Контакты не помню, в инете поиском найдете без проблем.
    На 130й ранер-сурф идеально подходит резинка-молдинг стекла от 185го кузова и цена этого молдинга 900 р на экзисте . И самое главное что в отличии от Тазовской резинки Ранеровский молдинг имеет специальный водосток по вертикальным краям стекла .
    To: AZIAT
    Вот водосток меня и смущал. А подходит точно идеально?
    To: AZIAT
