zemaz
Использование подкапотного пространства на 100
    • Машина: TLC 105
    В 19.03.2019 в 19:23, kot333 сказал:
    тут конечно старообрядцы начнут вещть что без него никуда. но при наличии лебедки и мозгов смысла в нем никакого. я его пару лет покатал в машине и продал. единственный в нем плюс можно самостоятельно менять пружины это да.
    Нужен он когда в колее колесо пробил, поменять на запасное.
    Опять началось! Да он очень много, где и когда нужен (если катаешься  по всяким красивым местам).
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    4 часа назад, Barracuda сказал:
    нестандартный подход. я так не понял а куда его пихать когда двигаешься? когда на нем куски глинозема и еще он может и погнуться под 100.
    Писал выше дважды. На поперечины рейлингов в собранном виде вместе с сантрэками. До ближайшего места, где можно сполоснуть.
    Если снова понадобится - легко сдернуть и снова в дело. На асфальте - снова помыл, разобрал и под капот - там сухо и тепло.
    • Машина: TLC 100
    Мне вчера все пригодилось - и лебедка, и хайджек, и бензопила. Поехал на заветную полянку с семьей. Снег вроде плотный - машина идет по-верху. И почти уже на подъезде к точке начинается "плотный пухлячек" дорога в горку, машина закапывается по бампер. Под колесами лужи. Сдергиваюсь лебедккой и с разгону по несколько метров, потом опять лебедкой. Потом вторая засада, а там уклон круче, колея глубже и еще и снег смерзся между колеями. В итоге плотная посадка на днище. все колеса плюс минус сцепления с поверхностью не имеют. Лебедка в гору, с упором в плотный снег и лед вытащить не может. Каюсь - забыл про блок, но вперед особо и лебедиться уже некуда было - дальше только хуже - колея с учетом намерзжего снега ближе к метру глубиной.
    Бензопилой непилили "сэндтраков" из валежника. Поднял зад хайджеком за балку фаркопа - подложил "доски", и переднее колесо одно поднял за диск - тоже бревен положил. Четвертоеое не стал - там грязища, лужа и наклон неудачный. Машина на 15-20 см поднялась. Появился ход вперед-назад и с пары тройки проходов выскочили назад.
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Не понял, отдых то был или только триал?
    • Машина: Тлк100
    2 часа назад, DimaArm сказал:
    Это и был отдых)))
