pleh
Год бьюсь с 1hd-t нужна помощь клуба
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Мужаки!Поделитесь как ведёт себя двигло на подушках при "игрой газом"?
    Качает ли его(мотор)отдельно от рамы или вместе срамой машина писедает малёха?
    • Машина: HDJ80L
    To: pleh у меня КЗ, но про игру газом скажу: зависит от продолжительности - если чуть-чуть газануть, то гульнёт на подушках; если подольше (к примеру, пару секунд и более) то вся машина приседает на правый бок.
    ЗЫ вроде как до определённого момента есть ход на подушках, а дальше уже на пружинах подвески...
    Изменено пользователем Zubek
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Дима как -то еще раз у себя проверил на хорошо прогретом двигателе весь расколбас особенно на задней передаче и думаю не плохо -бы проверить давление в АКПП. И не как-то а на горячую может давление не стабильное на малых оборотах поэтому фракцыоны не довключаються. Почему-то на форуме нет авторитета по АКПП. Может кто знает контору где с умом все можно продиагностировать. А двигатель у тебя работает замечательно.
    TO Alfox Да я тоже давно подумываю на АКПП.На двигатель и форсунки больше не грешу.Но все АКппешники хором говорят что это двигатель.
    Будет инфа поделюсь.
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Ребята у меня такая же проблема, после активной езды обычно на светофоре машина начинает дергаться, как будто вперед просится, ну такая дрожь и рывочки маленькие но когда включаешь «Р» все проходит и обороты выравниваются и дрожь проподает, так вот был у одного ремонтника АКПП так вот он сказал что такая проблема решается установкой дополнительного радиатора охлаждения, я правда обращался я к нему летом но доездив до зимы начал следить за этой проблемой и оказалось что зимой рывков и тряски почти не наблюдается. Склонен верить такой версии, так как вроде сам её проверил, но этим летом так и не установил такой радиатор, ехать в Зеленоград в лом. surprize.gif
    • Машина: TLC80- 96 г.в. (1HD-FT)
    To: pleh
    Проблема решена или отпала сама-собой с наступлением осени(похолодало)?
    Очень интересно,поскольку имею те-же симптомы как бороться не знаю.
    Значит так мужаки!Докладываю.После педпоследней замены распылителей на оригинальные корпуса форсунок манина стала работать более менее но не как хотелось.После пробега 2000км мотор стал дымить сильно.
    Следующий этап.Нашёл свои старые распылители которые стояли с новья на машине и отдал их на востановление -реставрацию распылителя с последующей регулировкой.Результат стало ещё хуже.Тряска дикая на горячию и поддымливает.
    Судя по всему регулировка не точная.
    Теперь заказал 18 шайб под форсунки и мне в качестве эксперемента поставят новые оригинальные форсунки чтобы посмотреть на результат.Если дело окажется в форсунках то будут снова регулировать эти которые востановил.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    pleh
    Судя по всему регулировка не точная...
    не поленился-прочитал опять всю тему с самого начала !
    ремонт ТПА -это непросто....но не до такой же степени невозможно.
    нагреваются.прелифт,удлинение,обрезание,удаление..есть ли жизнь на Марсе...
    Не пора ли тебе сервис то сменить ? и машину уделать уже ?...7 месяцев-это уже приличный срок tongue.gif ..во всех отношениях..при ремонте автомобиля тоже.
    ВСё победил!!!Мотор работает как часы!Ровненько как и дожен работать!
    А проблема оказалась в ТНВД!
    Вот открыл новую тему да простят модераторы.
    Вроде радоваться надо но обидно почему то.
    Вот собственно краткая история болезни My Webpage
    pleh
    конечно не до радости...столько бобла и времени похоронил у спецов.. puke.gif
    ..плавно туда переехала.. тема..
    • Машина: Крузак 80 1HD-T
    Подскажите , на холодную завожу датчик давление на нуле  стоит на холостом ходу , начинаешь ехать 1.500 оборотов датчик подымается до второго деления и когда нагреется то опять на ноль ?
