pleh
Год бьюсь с 1hd-t нужна помощь клуба
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Начал изучать эл часть акпп!Кто знает зачем акпп датчик температуры охлаждающей жидкости мотора что он там регулирует взависимости от t.
    • Машина: Тойота
    Еще проверь перепускной клапан турбины, может не до конца закрывается
    Чего то, про него не подумал.
    • Машина: HDJ80L
    342368[/snapback]
    в смысле датчик температуры жидкости АКПП?
    у меня был обрыв провода этого датчика, из-за этого 4-я передача (ну типо овердрайв) включалась на скорости 90 км/ч. после восстановления провода стала включаться на 75 км/ч ))
    про другие передачи не знаю, не обратил внимания - может тоже запаздывали.
    • Машина: автомото владелец
    хех ну есть аргументы в защиту вашей теории, но ! у меня обороты падают и до 200 и ничего машина не хлохнет, просто идет вибрация. я думаю надо просто обороты слегка холостые приподнять, я педалькой газа поднимал и все нормально. Думаю тут не в форунке дело. Заглохла бы она просто напросто.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    у меня обороты падают от 650 до 600. а форсунок уже ведро израсходовал.
    А ты какие форсунки брал?В смысле оригинал или нет и за сколько?Я вот тоже жду второй комплект и сам на измене а вдруг не поможет!
    ты бы сначала снял бы их проверил. а поменять те которые нужно то уже другой вопрос, просот снимать и ставить новые безсмыленно, а кто же будет их регулировать под давление распыла ?
    Я их уже так на снимался что уже пора менять топливные трубки.Не всё так просто.Я уже говорил что есть зависимость от температуры те чем горячее мотор тем больше трясёт.
    форсунки снимали и регулировали очень много раз. последний комплект привез с рабочего мотора и их ставили и снимали пытаясь найти чудо. машина сейчас прет со страшной силой. сравнивали с соткой 1HD-FTE с пробегом 14000 км. динамика у сотки проигрывает очень заметно. пуск отличный. вобщем едет хорошо.
    to PLEH. а что ты мучаешся? заехал бы к официалам чтобы сняли тнвд и форсы и отрегулировали . больше нервов сьэкономиш. желательно регулировки не на среднее значение делать, а по толковому тнвд выход 1 цил, форсуночка на 1. и тд
    Есть у меня сомнения в официалах!У них ты всегда крайний!Да и дизели они не любят!Да и не по карману в первую очередь.
    ну а сам варварским способом не пробовал определить нераб форс? начинает колбасить движку на пргретом, по одной трубке слегка приоткручивать где удобнее с тнвд или форсунке. одну приотпустил, проверил затянул и следующую. определиш нерабочий цилиндр. заменить форсунку с рабочего цилиндра. если тож не работает в этом горшке, значит тнвд или искать дальше. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
    у меня например не колбасит мотор а именно что дергает в коробке при плавном трогании и торможении.
    • Машина: Тойота
    343288[/snapback]
    Так можно определить не рабочую форсунку, у него они все в рабочем состоянии.
    коды ошибок не снимал? может там собака порылась
    Всё это делалось с форсунками!
    TO PLEH. седни тож заморочился по полной. купил генератор дизелек 3 горшковый на 16кв., новый . иногда свет отключают, дочка маленькая, пусть будет. зараза при минус10 и ниже не запускается. , пока фильтр и форсунки газовой гарелочкой не нагрееш. проверил все. заменил фильтр на паджериковский c лягушкой и поставил подогрев, свечи нагреваются, соляра зимняя и еще разбавил авиакеросином. акума оказалась китайческая. написано 65амп. заменил на варту, с полпинка заводиться. с чего такой фигвам?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Вводная 1hd-t акпп 93год.Новый мотор 24тыс пробег прошёл лечение топливной те тнвд форсунки в сборе.Компрессия супер клапана в норме из сапуна не давит дымность как надо тяга есть.
    При всём при этом утром на холодную заводишь с пол пинка двигло работает идеально ровно при повышении оборотов тоже!Но после прогрева двигла и естественно акпп(интенсивное передвижение газ-тормоз)Появляется вибрация двигателя и не просто вибрация а как будто пропуск в одном цилиндре!
    ПОЧЕМУ на холодную всё окей а после активной езды и прогрева возникают конвульсии.Может акпп?
    341867[/snapback]
    Судя по утуханию темы-проблема похоже не решена..
    Тоже хочу мнение своё добавить в помощь человеку в решении его проблемы с ТПА.
    1.мне кажется что проблема всё таки не в форсунках..(делали их неоднократно-колотилово и пропёрд цилиндра(ов) не изчезла..)
    Если проаналировать симптом и подумать более углублённо-всё исправно...но не работает как надо.
    Что ещё может давать ложный ход мысли-подталкивающий опять снимать и ремонтировать форсунки ?
    Нестабильная работа напорных клапанов ПП.(его подвисание будет резать подачу топлива поцилиндрово..хаотично на любую форсунку ..и именно на режиме малого х.хода..так как на более высоких оборотах-они (клапана)наверняка всё же будут уплотнёнными..да и если и нет-эта потеря количества топлива (на форсунке(ках) будет малозаметна..
    Этому ходу моей мысли способствует и то что симптом - данный дефект более явно появляется при разогреве мотора-ТНВД...и естественно--ПП-т.е там где эти напорные клапана и стоят.
    вполне вероятно что они или подклинивают..или то что негерметичны (какое то их количество..1_?_2_?_3 ,? _)
    ________ [attachmentid=35298] _____ [attachmentid=35297]___________
    .____________________ [attachmentid=35299] ________________________
    Для наглядности приведу схемотехнику данного типа форсунок..обратите внимание на тип установленного распылителя-это тоже явно указывает
    на то что это врят ли из за них-форсунки такого типа (прямой впрыск..большое давления впрыска-способствует тому что они довольно таки надёжны..и крайне мало подвержены закоксованности и подвисанию иглы.)
    тем паче что они у него сделаные..и проверенные..неоднократно..
    ___________________ [attachmentid=35301] _______________________
    кстати когда вы их только зделали...и машину на них завели-этот дефект то был сразу или типа как позже появился ????
    Андрей мы с Лёхой юричем тоже не лыком шиты.Напорные стоят усе новые.А мысли были тоже на них.
