    • Машина: ТОЙОТА Л\К200
    Сгнили датчики парковки,есть в продаже не оригинальные в сборе с пинами,подскажите пожалуйста? Искал вроде везде но без результата,есть оригинал шлейф но только на перёд и ценник как то не очень а на зад вообще с проводкой в сборе только
    Изменено пользователем ИГОРЬ76
    Там всего два провода- экран и сигнальный. Я вообще штатные разъемчики удалил и повесил на проводках «тюльпаны» от видеокарты. Они долговечнее. Датчики у меня тоже не родные, но все работает.
    Но это все для обычного парктроника. Какой стоит на 200-ке не знаю. Может там и чудеса какие.
    1 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    Ого,уже интересно,спасибо,приму к сведению,а там точно два а не три провода ,снимал не сам его
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    15 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Лучше ставить герметичные разъемы
    1 час назад, konstantin-k сказал:
    Хотелось бы но где их купить? Оригинал дорого!
    7 минут назад, ИГОРЬ76 сказал:
    Типа таких http://4x4shop.ru/elektrika/germetichnye-mufty-i-raz-emy/2061-raz-em-germetichnyj-2-kontaktnyj.html.
    Можно подобрать в запчастях, полно таких, есть с проводом, есть отдельно с клеммами под обжим, как удобнее.
    • Машина: LC200TD4.5
    На дорестайл
    82998-24250 пин с проводом пол метра
    90980-12303 штекер 6 пинов передний парктороник
    90980-12831 штекер задний 6 пинов
    Toyota 89341-28450-C0 Датчик парковки задний центральный, заменитель Henshel K8934128451 работает точно.
    Toyota 89341-33160-C0 Датчик парковки передний,аналог Henshel K8934133160
    Toyota 89341-33140-C0 Датчик парковки задний левый/правый
    Toyota 82114-60131 Электропроводка переднего бампера
    Toyota 82165-60270 Проводка парктроника заднего бампера
    С0-цвет черный.
    С али могут просто не заработать датчики.
    В 25.04.2019 в 21:09, Slavik177 сказал:
    На дорестайл
    С0-цвет черный.
    Вау,спасибо буду заказывать!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 TD
    На дорестайл
    С0-цвет черный.
    Спасибо за инфу! заказал косу целиком
    • Машина: Тойота
    Поставил себе на перед датчики Henshel, все хорошо, только в морозы начинают безбожно гонять. Отрубается и все. Чуть потеплее (до -3) и вуаля, опять работают.
    • Машина: TLC 200
    Можете подсказать последовательность цвета проводов в передней правой фишке к парктроникам?  Их там три провода
    Изменено пользователем SergeyVT
    • Машина: LC 200 4,7
    3 часа назад, SergeyVT сказал:
    последовательность
    Там видно где сломался,  в разъем откуда отломился иглу потоньше, на обломившийся провод термоусадка, потом его на иглу, чтобы восстановить контакт и термоусадку опускаем поверх. Другие варианты с наращиванием ввиду толщины проводков более трудоемки
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: TLC 200
    Я все это сделал, теперь необходимо концы новых проводов от фишки соединить с родными проводами
    какой пин на какой цвет провода?
    @SergeyVT
    по памяти не скажу, если никто не подскажет, то я только в понедельник смогу глянуть - старая коса (высохла в дым) на работе в боксе лежит.
    • Машина: TLC 200
    10.04.2020 в 21:12, Alexrepin77 сказал:
    @SergeyVT
    буду очень благодарен
    сегодня собрал - слева направо: розовый, синий, фиолетовый
    чек сенсор горит )(
    Все правильно собрал, фишку сильнее подоткнул, заработало
    спасибо
    • Машина: TLC 200
    Обрамление для сенсоров парктроника 235 рэ
    @SergeyVT
    родные также стоят
    7 hours ago, Alexrepin77 said:
    @SergeyVT
    родные также стоят
    А это и есть родные. SAT премиум это контробас
    • Машина: TLC 200
    главное что в наличии были, без ожидания доставки
    сделано добротно, все защелкнулось как надо
