    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 100
    Добрый вечер, подскажите у меня двигатель 1HDFTE сотка 2001 год, проблема в том что двигатель Авто при движении заглох, после чего он не запускается. Проверили оказалось, что соляра в фильтре есть чистая, норм. Первую форсунку открутил, при запуске нет соляры, т.е. топляк не давит вообще. И замечен факт что при включении зажигания, не загорается свеча накала и не загорается двигатель, а также моргает o/d. Можете помочь ?
    Ремень на месте?
    Да ремень на месте, не могу найти причину.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    4 часа назад, Владимирхарченко сказал:
    это что то в электрике.
    может какой предохранитель ?
    Все пересмотрел, все целые, а на ЭБУ двигателя какие конкретно идут предохранители ?
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    клапан отсечки на тнвд.
    В 08.05.2019 в 02:32, DIESELMASTER_52 сказал:
    Питание на электронный блок управления двигателем вообще не идёт, а монтажный крепёж предохранителей, на его обратной стороне идут предохранители? Я читал у меня такая же проблема как и у Вас была, вопрос как его снять и какой за что отвечает?
    18 часов назад, Владимирхарченко сказал:
    Нету там
    • Машина: семь-восэм
    по степени вероятности:
    1. сигналка
    2. нештатный иммобилизатор
    3. в блоке реле и предохранителей у ног водителя на стенке окисел
    4. в блоке реле и предохранителей под капотом окисел
    5. предохранители
    6. переключатель селектора АКПП не в положении N или P
    • Машина: Нету
    У мну было такое.
    Отгнил плюсовой провод под блоком предохранителей и пропадало питание
    Прежде чем я это нашел, поменял ТНВД, пол проводки
    Не показывает на панели приборов двигатель диагностик, соотвественно он не видит ЭБУ ?!
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    1. сигналка
    5. предохранители
    1.Сигналка исправна
    2.Имоблзр работает исправно
    3.Там сухо окислений не установлено (какой именно блок реле?)
    4. Под капотом норм проверил.
    5. Предохранители живые.
    6. АКПП НА Р -заглох в движении сам 10 км ехал медленно
    5 часов назад, Tikk сказал:
    У мну было такое.
    Где это именно можно фото? Вроде норм там проверял. Спасибо
    • Машина: Нету
    7 минут назад, Владимирхарченко сказал:
    Где именно можно фото? Вроде норм там проверял. Спасибо
    Какое фото?
    Капот открыл, справа блок предохранителей. + Подходит к нему снизу, от крыла. Сгнивает на клемме.
    У мну нашли - случайно оперлись локтем на блок - завелась.
    Завтра будем посмотреть ) отпишусь сразу
    Проводка норм там, причина где то в другом месте
    Поменял предохранители на новые, причина была в предохранителе AFI- 20 на ЭБУ который под капотом справа. Всем спасибо!
    не верь глазам своим? (с) ))
    В 11.05.2019 в 16:17, Владимирхарченко сказал:
    бывает...
    • Машина: Праворульная Сотка 2000 года рождения.Дизель
