    8 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    от живой рамы ,красивой отрежу кусок.другого варианта нет.
    Опять не слушаешь и по своему делаешь. Зачем тогда спрашиваешь ?:ph34r2:
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Тебе нужен просто вот  кронштейн панары  Toyota 51547-60031
    загуглил-снят с продажи.
    Ты ж купил раму , оттуда срежь , делов то 15 минут болгаркой поработать .
    Понятно. Ну тогда можно переварить опоры подушек кузова, в остальном она должна быть похожей на 80-ю.
    Только что, AZIAT сказал:
    купил уже .что теперь делать уже переть до конца.сфотаю потом отошлю что вырезал.там некчему кронштейн снятый с продажи ,даже еслиб нашел приваривать.замяли раму без втулок ,вся в трещинах ,в швах караул полный.
    Хотя зачем резать раму я не понимаю. Неужели так изуродовали твою родную?
    1 минуту назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Ааа... теперь понял.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    да так и буду делать.слава богу один Вадим меня понимает.
    А резать где хотите? Сразу за чашками пружин?
    5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    ну и что ?  все легко восстанавливается ( листай фото, там весь процесс показан) .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    если все равно варить ,а не целиком раму менять.какая разница где будут сварочные швы.вот в чем вопрос.перед будет от 105-ки лев руль.только швы будут чуть подальше.а здесь как с магазина лев руль -это же кайф.я про сварку переживаю.как держать будет.редуктор купил лев.руль,панару заказал лев руль и перед рамы купил
    если с переди смотреть то хочу до чашек пружин
    все рама по целостнее будет,только в рулежку хочу вмешаться.
    Огромная разница .  Одно дело к раме кронштейн приварить , другое дело раму из двух кусков собирать.
    за чашками там уже номер идет там запаса мало
    Да в принципе ничего страшного не будет, этот передний фрагмент не несет на себе большой нагрузки. Вся подвеска остаётся на оригинальной раме, там вся нагрузка. Это же не в базе раму распилить.. Рулевой редуктор - это не нагрузка для сварных швов рамы. Всё должно быть нормально, главное грамотного сварщика найти, который в такими работами знаком.
    2 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    А с передней стороны чашек не получится?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    хорошая инфа ,полезная ,вот и советуюсь.дело в том ,что там впереди от целой рамы шев на шве и две маленькие уже трещинки под редуктором появились из за того,что лечил следствие а не причину устранял болтанку новыми сайлент блоками и т.д.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    получится
    5 минут назад, VADUS сказал:
    нашел мастера он и посоветовал.но он не родной ни грамма.с вами хотел посоветоваться.вдруг просто ему так легче
    мне не надо как легче-нужно как положенно.
    4 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    получится
    Ну я об этом и говорю. Тогда все силовые элементы подвески и двигателя будут на целиковом куске родной рамы. А на приваренном куске будет только рулевая и передние опоры кузова - это вообще не страшно.
    уфф.после этих слов не жалко потраченных денег.
    спасибо всем участникам.отфотаю потом отпишусь ,похвастаюсь.
    Я конечно не спец в этих делах, но я бы попробовал где то вот здесь сварить - должно по идее аккурат хватить места, чтобы не тронуть крепеж редуктора. При желании можно попробовать сразу усилить будет площадкой и посадку редуктора, и стык рамы.
    тоже не спец,но мысли совпадают.точь в точь как я хотел нарисовал линии.несущую часть трогать не хочу -она у меня тем более живая
    единственно уши еще нужно переварить мои под посадку.и тогда скажу что можно от 105-ки втюхать когда все получится
    Нужен только грамотный сварщик, который всё точно и качественно сделает, и обработать потом как следует - там можно даже изнутри будет достать и покрыть швы.
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    не листается.в инстаграм не зарегистрирован
