    3 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    не листается.в инстаграм не зарегистрирован
    :unsure2: без регистрации все может показывать и листать .
    34 минуты назад, VADUS сказал:
    Тогда все силовые элементы подвески и двигателя будут на целиковом куске родной рамы
    Не все .
    Глянь как усиленна косынками поперречина рамы . И габарит у  нее какой видишь ?  А где следующая такая поперечина у рамы , кроме прикручененой траверсы ?
    30 минут назад, VADUS сказал:
    сразу усилить будет площадкой и посадку редуктора, и стык рамы.
    Смысл тогда вообще в приварке куска рамы ,если сейчас можно так же все накладками отремонтировать и усилить.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вижу, это поперечный элемент лестничной рамы, придающий ей жесткость, как при крутящих нагрузках, так и при вертикальных/горизонтальных, а так же при ударах. Следующая такая поперечина у рамы не сильно далеко, просто она фигуральная, и выглядит немного иначе - это мотор, лежащий на подушках.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    вчера бы этот разговор.сегодня уже как на картинке купил,ну мастер сказал.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    красиво конечно ,но таких мастеров нет.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    P.S. косынками там усиленно для того ИМХО, чтобы минимизировать возможные смещения левой и правой части рамы относительно друг друга при езде по буеракам, и чтобы кузовные подушки так же гуляли по минимуму. Ведь это самый дальний конец рамы, следовательно смещения там максимальные.
    17 минут назад, VADUS сказал:
    Мотор это нагрузка , но ни как не поперечина.  Я бы согласился , что он хоть как-то являлся бы поперечиной , если бы его подушки были бы как у уаза со сквозным болтом , но у тойоты там тупо кусок приклеенной резины  и более ничего .
    Ну он же на них лежит, значит давит, а коли давит - значит прикладывает усилие в распор (а весит он в районе 400 кг.) Это конечно немного переменная нагрузка, но функцию распорки он по-любому выполняет.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    С таким же успехом задница водителя является элементом усиления сиденья.? Особенно когда очко сжимается на виражах .?
    35 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Да есть мастера везде , ты просто плохо ищешь или мало платишь.
    53 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    купил уже .что теперь делать уже переть до конца.
    Самое главное - глупостей не наделать.
    Раму от бампера до кронштейнов пружин - всегда можно успеть отхватить. Можно резать не под 90гр, а под 45-60 (хотя не.....места нет).
    Но лучше свою ремонтируй. Если у тебя есть рама, которую не жалко дербанить, то срежь с неё нужные кронштейны и поменяй вертикальные полки лонжеронов там, где это нужно - грубо - от кронштейнов пружин до поперечины. Вероятно, мотор надо будет вытаскивать, заодно заменишь подкрылки с телевизором:).
    Изменено пользователем WAR
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    плачу столько ,сколько требуют -не торгуясь.
    с продавцом ,да вышли разногласия.переобулся сволоч ровно за то время пока мы ехали забирать
    решено !!! реж старый буренку
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    А что так можно ??? :blink2::ph34r2:
    11 часов назад, WAR сказал:
    Вот эта наверное самое правильное решение будет, при учете, что на старой раме действительно нечего ремонтировать в этих местах. Можно даже вертикальную и горизонтальную - буквой "Г" поменять, а соседний живой профиль "Г" оставить родным, не резанным.
    +1
    У меня складывается впечатление , что ты ничего делать не собираешься , а просто который месяц тролишь по тихому форумчан .:unsure2:
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    уже делаю.всех послушал и делаю.
    отрезал
    приварил
    тягу панара купил леворукую .дилемма делать вставку регулируемую или нет.
    Вот и хорошо. Поздравляю. Обработайте швы только как следует, изнутри тоже.
    Только что, VADUS сказал:
    пасиб за поддержку
    косынки усиливающие буду тоже делать.на заводе можно - а нам нельзя чтоли какая разница.швы покривее .дорога покажет.
    Незачто, полагаю, что всё должно быть ОК, нагрузки на этом куске рамы не много.
    вставку свою переварить в панару ? регулировочную на всякий случай.вдруг опять лифтануть захочется
    Когда захочется - тогда и переваришь. Лучше пока не трогать ИМХО. И потом, резаную панару можно найти на разборках недорого, а свою можно целой пока оставить - всяко лучше.
