Vest Mayer
Помогите победить электрику и АКПП
    • Машина: TLC 100/105
    Имеем TLC-80 VX Ltd., 96 г.в., 1HD-FT, АКПП.
    После вмешательства в электрику при установке сигнализации и Black Bug ПРОПАЛ круиз-контроль и перестали включаться 1 и 4 передача на автомате.
    Лампочка круиза загорается, а скорость не фиксируется.
    Самодиагностика никаких ошибок не выдает.
    Физически 1 и 4 в АКПП есть. При положении рычага 2 автомат включает 1 передачу, а затем 2-ю.
    При полностью скинутом разъеме на АКПП - оба клапана управления off - есть 4 передача.
    Физический демонтаж сигнализации и иммобилайзера не привел к каким-либо изменениям.
    Компьютер управления АКПП тестировали - полностью исправен.
    Датчик скорости импульсы выдает.
    Видимо идет неправильный сигнал с компьютера на управление клапанами АКПП.
    При обычном режиме D клапаны включаются на 2 передачу.
    При переводе рычага АКПП в положение 2 клапаны переключаются на 1 передачу.
    Сигнализация с автозапуском и турботаймером Starline A9. Использует только сигнал с тахометра.
    Black Bug использует только сигнал с пердали тормоза.
    Может ли кто подсказать алгоритм работы компьютера АКПП. Какие входные сигналы поступают: положение рычага, сигнал с датчика скорости, сигнал с тахометра, что еще?
    Где посмотреть схему управления АКПП праворукого TLC (в легионовской книге нет на 96г.в.).
    И как связано управление АКПП с круиз-контролем?
    Посоветуйте так же хороших электриков в Москве, кто не по-наслышке знает TLC.
    Буду благодарен за мысли, комментарии.
    • Машина: был Крузак щас Пыжик
    посмотри на картинки, может поможет....где-то раньше пробегала ссылка на полную книгу электросхем (как раз 96г), если не найдешь, могу выкинуть куда-нибудь на рапиду
    еще одна
    • Машина: Тойота
    To DEN_BORODA
    благодарю за материалы, пройдусь поиском, если не найду схемы, напишу.
    To Tomat
    за схемку спасибо.
    • Машина: ***
    Просто тронули проводку, ищите в том месте где тронули.
    To DEN BORODA
    Ссылку на книгу электросхем TLC-80 96 г. не нашел.
    Выложи книгу, пожалуйста, куда-нибудь.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    По жуку, т.е. блэкбагу. Он использует сигнал с педали тормоза, а в крузере связь между стопаками и педалью прямая, как дорога в туалет. Кста он не только берет инфу с педали, но и моргает стопами. А, как я понимаю, если изобразить на ходу нажатие педали стоп, то скорость круизом сбрасывается (или не фиксируется), да и АКПП, тоже будет не в восторге. Я бы посмотрел в этом направлении.
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    349193[/snapback]
    А ведь в точку!... Осталось добавить диод smile.gif...
    • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
    дело в том, что на педали тормоза две пары контактов - выключатель стоп-сигнала и круиз-контроль, скорее всего или оборвали провод или не туда подсоединили жука. Пляши от педали тормоза
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T автомат блоки лебеда
    решилась ли проблема? что в итоге было?
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Немного не по теме , но про стопари . Знакомый обратился с жалобой , что машина Kia Bongo 3, стала тупить при разгоне .С его слов ничего перед этим не делал с авто . Сразу вспомнил подобный случай из практики (водитель в стоп засунул одноконтактную лампу вместо двух контактной , долго её по сервисам гоняли пока разобрались ) , рассказал я ему эту историю и тут он сознался , что поставил светодиодные лампы в стопари ! После замены на родные , всё поехало !
    13.10.2020 в 18:25, Slider сказал:
    Проблема решилась переподключением сигнализации.
    При подключении брали "+" с обоих контактов с замка зажигания, переподключили на один и все заработало.
    У праворуких TLC80 2 контакта "+" с замка.
    Если ничего не путаю за давностью лет :)
