    • Машина: ToYoT
    28.07.2019 в 14:39, KEVIN сказал:
    Опознано как провода на концевик контрольки 4ВД
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    28.07.2019 в 16:39, KEVIN сказал:
    Приветсвую!
    Этот болтается в воздухе, допускаю что на кондей.
    Эти на датчики давления наддува в прибороку (зеденая и красная лампа на тахометре), должны быть подключены снизу к двум гномам (датчики давления) объединенным патрубком с желтым тройником на фото.
    возможно с датчика воды на топливном фильтре.
    • Машина: ToYoT
    1 час назад, RomaS сказал:
    Приветсвую!
    Спасибо!
    По кондею гляну по схеме цвета проводов, возможно действительно кондей.
    На фото видно, что к гномам подключена другая фишка на три провода, а эта свободная на два провода должна вести на датчик контрольки 4ВД, ибо проверялась, и после перемыкания проводов в этой фишке загоралась контролька 4ВД на приборке.
    Контролька наличия воды в топливном фильтре проходит тест при включении зажигания, тоесть исправна, однако при перемыкании контактов этой фишки не загорается, следственно это что-то другое...
    Посмотри плиз по своей косе что это за 6 обрубленных проводов из заголовка темы, куда они ведут на твоей машине, да и остальные бы глянуть, в идеале сфоткать. Вот например фишка на контрольку 4ВД, непонятно как дальше должны идти провода до датчика в мосте. По описанию у нас машины один в один с завода, даже год одинаковый, поэтому было бы неплохо, если бы отфотать подкапотку в местах этих всех фишек, лучше как говорится один раз увидеть...
    Я готов подождать, учитывая что машина щас у брата, и турбина с Владика ещё не пришла, время есть, но хтелось бы разобраться в подкапотной проводке до момента внедрения туда турбины. Да и турбину выдрали до нас, очень бы не помешали фотки и по турбине что да как, куда идёт, особенно вакуум и электрика, ибо хочется привести максимально к заводскому состоянию данный агрегат. Есть ватсап, швайбер, если сюда фотки не влазят. Поможешь фотками?!
    • Машина: ToYoT
    25.07.2019 в 17:21, Predator сказал:
    Отвечу сам себе.. Это коса моторно-трансмиссионная.
    Данная коса имеет со стороны кузова всего три колодки: 2е- силовые и одна сигнальная .
    Фото колодок:
    IMAG1237.thumb.jpg.241095e8e7e0b2910ad7ccb8decb3d97.jpgIMAG1236.thumb.jpg.93aa17997144deba5f0009fc34f4eb92.jpg
    В теме сделал фотки, у мну немного иначе, видимо изза того что дизель
    26.07.2019 в 10:29, avals714 сказал:
    Патрубки все по измерениям покупал в интернете...Тут описано что куда
    А этот список совпадает с леворульками, или там патрубки другие?!
    2 часа назад, KEVIN сказал:
    Согласен.
    С разьема этого спускается из под кастрюли прям по оси аморта вниз на раму, там должен быть виден разъем, у меня рядом с ним провод отламывался, но мне не помогло, пока не могу найти обрыв.
    Изменено пользователем RomaS
    Этот разъем вродебы под кастрюлей живет как на фото выше (№8 последнее фото) и далее в жгут, а с него еще видимо разъем над рамой как писал выше.
    Далее до датчика на мосту еще одним отрезком жгута на 2 провода, с фишками поконцам: датчик и ответка над рамой под аркой.
    Поможешь фотками?!
    Помогу конешь по мере возможности, я сам просто ща кузовщиной каждый день занимаюсь пока не мокро и с плюсом на улице.
    У меня тоже контролька загорается, а цепь неисправна не нашел еще где. Видимо контроль этой цепи как-то хитрее организован, в датчике же нормально разомкнутый контакт. Я уже и датчик восстановил и провод оборваный у фишки - фильтр с лягушкой утомил воздухом терпения не хватило искать место подсоса, убрал в сторону поставил со штуцерами и гнездом под термоклапан обратки, позже покажу.
    21 минуту назад, RomaS сказал:
    Так нет же у тебя под кастрюлей тоже лежат 2 разъема...., посмотрю вечером что у меня.
    4 часа назад, KEVIN сказал:
    двигатель то один,2лте,и патрубки соответственно одинаковые
    08.08.2019 в 10:56, KEVIN сказал:
    Поможешь фотками?!
    Если что конкртно интересует уточни еще поснимаю.
    откуда 6 проводов взялись не пойму, нашел максимум пару на клапан заслонки, ниже по жгуту еще датчик температуры (для свечей накала) на блок уходит, возможно в этот же жгут еще собирается под впускным датчик температуры под термостатом на приборку, провод контроля шины свечей накала, надо уточнять.
    • Машина: ToYoT
    4 часа назад, RomaS сказал:
    imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    И цветом даже совпадают наши машины, а вот проводкой, увы...
    За фотки спасибо, но уж слишком всё крупным планом, одну фотку (5 сверху) вовсе не распознал местоположение. В то время, как космические корабли бороздят просторы нашей Вселенной, эээммм, тоесть совнеменные фотокамеры дкже в телефоне имеют достаточно высокое разрешение, поэтому можно снимать обширнее, чтобы можно было отследить что откуда вышло и куда направляется.
    Вот и для меня эти 6 проводов загадка, но что-то подсказывает мне, что 2 коричневых провода из их числа это на датчик тахометра в тнвд который. А ты не мог бы проследить от своего ТНВД какого цвета и куда в какой жгут идут провода датчика тахометра?!
    • Машина: ToYoT
    5 часов назад, RomaS сказал:
    Опознал 5 фотку, да, та максимум пара (проводов) на клапан заслонки на фотке, как раз у меня оборвана в месте выхода из жгута, и вот от этого места, ещё сантиметра 3 вниз жгут толстый, а потом он расходится, где и есть моя засада...
    ПыСы. Забыл ранее упомянуть - проводку на звуковые сигналы я нашёл: провода на него выходят из жгутов повторителя поворотов в бампере с обеих сторон...
    На тнвд разъем в который собран провод клапана отсечки топлива и датчика тахометра (по схеме 2 провода). вечером посмотрю цвета и их количество.
    Еще как писал выше рядом должен в жгут толстый войти провод от датчика температуры на блоке (по схеме двухпроводной), датчик температуры на термостате (однопроводной) и контроль шины свечей, те всего минимум 8. и кстати клапан отсечки и клапан заслонки по схеме объединены, но я не знаю в каком месте.
    это разъем клапана вакуумного привода воздушной заслонки.
    обрезал фоты потомучто какието проблемы с загрузкой начинались если размер мб и выше.
    • Машина: ToYoT
    18 минут назад, RomaS сказал:
    Разве датчик тахометра в тнвд не имеет собственного разъёма (колодки) синего цвета, а объединено с клапаном отсечки топлива???!!! Просто у папы на родном атмосферном 2L и в инете по парт-намберу этого датчика, он имеет свою синюю колодку, где контакты напоминают букву "Г"
    26 минут назад, RomaS сказал:
    В первом посте данной темы я писал, какие ещё провода выходят из этого жгута:
    Но в месте где этот толстый подкапотный жгут расходится (в подкапотке чуть выше  стартера-колокола МКПП) на тот что описан выше, уходящий по МКПП, также выходят провода:
    - где-то за 2см до места разветвления жгута из этого толстого подкапотного жгута выходят два тонких обычных провода: чёрный с белой полосой и белый с чёрной полосой.
    - непосредственно в месте разветления из относительно опознанных:
    >тонкий обычный коричневый провод, который прикручивается болтом к торцу блока цилиндров над колоколом МКПП (для того, чтобы быть "массой" двигла не подходит - слишком тонкий)
    >тонкий обычный жёлтый с зелёной полоской провод, идущий на однопиновый датчик (температуры ОЖ) на корпусе термостата
    >три провода чёрного цвета, которые с красной и жёлтой полосками толстые и с белой полоской средней толщины.
    - непосредственно в месте разветвления из неопознанных обрубленных до меня 6 проводов:
    >>> 2 провода коричневого цвета, зелёный, зелёный с белой полосой, зелёный с красной полосой и чёрный с жёлтойполосой"
    35 минут назад, RomaS сказал:
    В личку скину цифры, чтоп по ватцу можно было фоты перегонять
    Вот разьем на тнвд
    Вот разъем датчика температуры
    под впускным шукать небыло сил и времени, светало.
    15 часов назад, KEVIN сказал:
    по фото выше :
    16 часов назад, RomaS сказал:
    18 часов назад, KEVIN сказал:
    бело/черный точно виден, второй - не очень в обед гляну.
    Это масса блока управлениия свечами, когда она обрывается - свечи включаются всего на полсекунды как на горячий мотор.
    смотри
    13 минут назад, RomaS сказал:
    Вот разьем на тнвд
    :ok:
    Второй - черный с белой полосой.
    • Машина: ToYoT
    Нашли половину проводов, супер!!!
    Итаг:
    черный с белой полосой и белый с чёрной полосой отдельно выходящие из косы это на электроклаппн вакуумного привода заслонки, выяснили, фото есть,гут
    тонкий коричневый это масса блока управления свечами, выяснили, гут.
    желтый с зелёной полоской это на датчик температуры ОЖ, гут
    черные три с полосками подключены и работают, их не трогаем, гут
    чёрный с жёлтой полосой (+) и зелёный с белой полосой это на датчиг тахометра, гут!
    Посмотрел на датчик тахометра на тнвд насколько было возможно - провода из него либо оборваны, либо там вообще заглушка. Так-же нашёл мою старую тему с фотками папиного тнвд - действительно фишка одна круглая на три контакта, где объединены один провод на клапан отсечки топлива и два на датчик тахометра (два синих от датчика до колодки)
    Осталось выяснить куда идут 4 провода из обрубленных - 2 коричневых, зелёный, и зелёный с красной полосой.
    Но и на этом спасбо друг, выручаешь!!!
