Дима747
Задний редуктор сурф 130 lsd порвал полуось
  • Машина: Toyota surf 130
Прошу помощи! Купил сурф 130 3vz, поездил несколько дней, при поворотах одно колесо притормаживало ( наверно lsdблокировка) потом перестало  и обнаружил вибрацию после 70 км/с. Начал смотреть привода, вроде все ок, решил снять передний кардан и проверить будет вибрация на заднем кардане, после снятия кардана машина не поехала. Задний кардан крутится, а машина не едет. Подамкратил колеса и понял обломило полуось! Купил контрактную, установил, попробовал крутить одно поднятое колесо а оно не крутится, думаю что дифференциал заклинен. Как должен работать lsd мост? Мне кажется он должен немного крутиться. Или нужно менять редуктор. Прошу помощи у понимающих людей, может кто сталкивался с такой проблемой
вот бы фото моста с передней стороны помогло..:think:
  • Машина: toyota surf 130
47 минут назад, Дима747 сказал:
Зема привет!LSD не работает при вывешеном калесе.Может предыдущий хозяин поставил бллоку если же нет то сателиты заклинило.кинь свой номер.
8 минут назад, Алексей(Schrek851) сказал:
Номер телефона?
Только что, Дима747 сказал:
Номер телефона?
ага.
11 минут назад, Predator сказал:
Ок, завтра скину
1 минуту назад, Алексей(Schrek851) сказал:
ага.
89236820234
1 минуту назад, Дима747 сказал:
Ок, завтра скину
89236820234
ок завтра наберу
2 минуты назад, Алексей(Schrek851) сказал:
ок завтра наберу
Спасибо за отклик, жду.
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
1 час назад, Дима747 сказал:
Штатный исправный LSD не даст провернуть колесо руками. Если даст - значит пакет фрикционов уже дохлый.
То есть до этого всё время ездил на полном приводе? Трансмиссия 130-ого этого для этого не предусмотрена, она парт тайм. Однако, полуось из-за этого вряд-ли могла обломится. Скорее всего она была либо уже надорвана, либо еще один вариант - гнутый чулок. Хорошо бы его на соосность проверить. Когда менял полуось ничего не заметил? В каком месте оборвало старую?
13 минут назад, VADUS сказал:
Чулок вроде ровный, ничего подозрительного не заметил. Обломило по стопорному кольцу
13 минут назад, Дима747 сказал:
может клинило подшипник нагрело и обломило полуось.
На Ниве у меня так обламывало,по запорному кольцу. Чулок был конкретно гнутый.В чулок смотришь-противоположное отверстие конкретно смещено.
02.08.2019 в 23:06, Дима747 сказал:
Судя по описанию вы на полном приводе катались.
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE, Prado 95.
 че так нельзя?
13 минут назад, volder сказал:
 че так нельзя?
Можно конечно, только лучшие на твердом покрытии передок и понижайку отключать
