Tuman
Большой люфт внутренних гранат на 185 Раннере
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
5 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Я то понимаю
с чего это
Вообще там должен быт люфт что в осевом направлении что в радиальном специфика моста такая. Но если он больше чем положено причина только подшипники дифа. Игольчатых изношенных не видел. Конические много раз. Причем люфт слева будет всегда меньше чем справа если это сурф 185 или прадо 90, 95.
похоже что нет...
Подшипники зажимаются крышкой с зазором по стыку и правильным моментом...Дифф не должен болтаться ни при каких условиях,т.к это повлияет на пятно контакта и тепловой зазор пары.Появится вой и неестественный износ,который кончит пару очень быстро .Зачем тогда ловить сотки при регулировке,если дифф плавающий?)))
Радиальный люфт гранат появляется по одной причине,это выработка в диффе...Я ставил новый дифф,люфта не было вообще,со временем он появился...А вот на сколько сильный люфт допускается,я не знаю,не заморачивался.В любом случае,вместе с люфтом гранат,появляется и люфт на сайдгирах(внутренний или внешний,покажет вскрытие)со всеми вытекающими...
1 час назад, weid сказал:
похоже что нет...
Вы не совсем правы
4 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
Вы не совсем правы
конкретнее
17 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Вы не совсем правы
При увеличении теплового зазора с положенных 0,11~0.18 даже в два раза до 0.30 редуктор будет себя давольно не плохо чувствовать и не производить никаких звуков. Пятно сместится в сторону самой толстой стороне зуба к внешнему краю. При увеличении зазораболее 0.3 череваты появлением звуковых эфектов.
Странно сообщение не ушло
Но и при 0.3 пара врятли сломается
16 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
А как это повлияет на люфт гранат?)))
Если зазор станет плавать на столько(изза износа подшипников),что появится люфт гранат,изза люфта диффа,то пара там отлетит еще вчера...Увеличение теплового зазора,никак не скажется на радиальном люфте гранат...
Будет время,я сниму видео...У меня лежит и редуктор с пробегом 60к и привод...Разбирать очень лень)
Изменено пользователем weid
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
Дяденьки, ее читал вашу увлекательную дискуссию, и ничего не понимаю в люфте гранат :)
Но вот вам американское видео по теме, с американским же способом решения проблемы. Возможно, это (и знакомый токарь или доставка с ebay) кому-то поможет.
2 часа назад, AlexeiVM сказал:
Именно...но это не на долго)два случая,один из них мой,успеха не дали...
