    • Машина: Тойота ленд крузер 105
    Доброе время суток! Хочу поставить турбину на 1hz  тлк 105. В Австралий ставят и катаются. Какими проблемами могу сталкнут если заменить коллектор выхлопной для турбины и добавить куллер для охлаждение потока воздуха. Спасибо.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    В правом верхнем углу есть строка "Поиск". Поищите по ключевым словам. Этот вопрос уже поднимался на форуме не один раз. И есть темы, где расписано всё.
    если коротенько: развалишь поршневую, если турбовать то поршни нужно ставить усиленные, 1HD-T наше все - бери контрактный, они еще есть неушатанные
    12 часов назад, Хасанов Бауржан сказал:
    просто ткнуть турбину недостаточно. нужно и топливную от турбо мотора и поршневую.  проще купить контрактный 1HD-T/FT и не мучиться.
    2 часа назад, shellcode сказал:
    ну по топливной необязательно - можно подачу накрутить, а вот поршневая, если наваливать, долго не сдюжит
    4 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Без турбокорректора ни одна накрученная подача нормально работать не будет.
    ТС, почитай FAQ, там всё есть:
    Если тебя интересует именно турбирование HZ, то читай по последней ссылке во втором сообщении.
    41 минуту назад, VADUS сказал:
    это ясно, но топливную то свою можно оставить - об этом я
    На HZ-те нету корректора по наддуву.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    а я то и не знал... спасибо, что просветил
    Пожалуйста... если менять мотор на HD, то это никак не получится сделать:
    3 часа назад, ontheroadagain сказал:
    Изменено пользователем VADUS
    Вадим, ты конечно большой авторитет, но иногда ты обладаешь, при некоторых обсуждениях, даром завести тему в тупик
    почитай внимательней, что наверху написано - топливную на 1HZ можно оставить и поженить ее с турбиной, но поршневую менять и решить вопрос по согласованию тнвд с наддувом
    Изменено пользователем ontheroadagain
    10 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Чем согласовывать-то? Если "согласовалки", т.е. корректора наддува на 1HZ физически нет.
    14 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Почитал, не увидел ничего подобного. Посему повторю еще разок:  накрученная топливная hz НЕ будет правильно работать с турбированным HZ. Необходимо делать вмешательства и прикручивать туда коррекцию по наддуву, чтобы "поженить её с турбиной". Все эти танцы обойдутся гораздо дороже, чем переделка мотора в HD.
    ты сам признал что можно, зачем тогда категоричность?
    да, ладно, помогли человеку сориентироваться и это хорошо
    Правильно ты всё написал про переделку в 1HD (или замену)  - это самый верный способ турбирования HZ-а. Сафари кит это компромиссный вариант, едет хорошо, но не стабильно по температуре и как правило не долго.
    Доброе время суток друзья! Спасибо за ваши ответы на мой вопрос. У кого сгорели поршня после установки турбины? Температура на дизельном двс меньше чем на бензиновом. Мой коллега по работе поставил турбину на ниве шевроле в 2014г в Москве и до сихпор ездить.  Ни чего не сгорела. Спасибо буду ждать убедительных аргументов.
    это просто ад. если вы не видите разницы между бензиновым мотором и дизельным.  зачем я все это пишу. кароче ставь турбину от чего угодно и твой атмо мотор сразу превратица в турбо!!!!!! и ваще агонь будет!!!!! а лучше мотор от нивы ставь с турбиной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    з.ы.
    какойже лютый пи-ц.
    Изменено пользователем shellcode
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
     HZ-T очень хорошее дело, так как такой мотор с холостых едет, как бензиновый. и нет там турболага совсем, благодаря атмосфепным фазам газораспределения... Но только продолжительное время такой мотор не рекомендуется крутить!
    К сожалению затратно очень такой мотор собирать. по деньгам выйдет, как контрактник.
    Продаются поршня усиленные:
    http://www.tik.com.tw/index.php?option=product&lang=en&task=pageinfo&id=22246&belongid=17465&index=235
    https://www.noordeman.com.au/product/custom-hi-performance-1hz-t-engine-rebuild-kit/
    http://toyotamarket.ru/eu/811230/042/1/1301/1/13101/
    • Машина: BJ4x
    Для ТС, если уж решишься на этот блуд, то у меня есть HZ ТНВД накрученный под турбокит Safari, с корректором от HD-T. Отдам за не дорого (стучись в личку).
    Да, мотор прожил ~130 ткм. Трещины поршней 5 и 6 цилиндра.
    Но валил он конечно знатно)
    @Хасанов Бауржан
    Всегда меня умиляли люди, которые сначала задают вопросы, а потом начинают доказывать обратное, приводя в пример какую-нибудь ересь, вроде турбинованной нивы.... Ну если ты сам всё знаешь, так зачем спрашиваешь - делай... )))))
    Только для начала научись пользоваться поиском, ведь судя по всему ты не прочитал ничего даже из того, на что тебе дали ссылки. Иначе не просил бы привести примеры прогоревших поршней.
