SQ!
Передний кардан Hilux и Surf одинаковы?
    • Машина: 150&77
    нууууу, ручной дрелью там не особо поорудуешь, а вот поставить на раздатку задний фланец на перед - это уже мысль! тем более запасная раздатка и коробка у меня есть.
    • Машина: 150&77
    по манулу вроде пробдем никаких....на крайняк если не подойдет, рассверлю на станке. вот только переживаю, не ослаблю конструкцию?
    • Машина: surf 88г.
    Извечный вопрос, ставить ли проставку и на сколько...
    Что имеем:
    В нормальном положении труба на шлицевое заходит на 9см.
    При вывешенном мосту, труба заходит на шлицы лишь на 3см.
    Одел чехол и увидел что и с ним бяда, труба при полностью вывешенном мосту выходит из чехла на 3см focus.gif Чтоб труба ушла в чехол нужна проставка в 4см. think.gif
    Чего делать с этим творчеством пока не придумал, может у кого какие мысли есть wink.gif
    SQ! дак ты не на кардане сверли, а на (как правильно обзывается не помню) фланце редуктора! у меня так уаз-й кардан стоит smile.gif
    • Машина: 150&77
    фланец редуктора не при чем
    надо сверлить фланец раздатки
    Ясно тотже Х... только вид с боку!
    • Машина: 150&77
    передний-задний фланцы на раздатке переставить местами - раз плюнуть. как и просверлить на станке новые отверстия. если сверлить, то передний, он бОльшего диаметра.
    но вот в чем загвоздка - не хочу я ставить кардан с этой двойной крестовиной, мать ее так. во-1, ненадежная это штука (имхо), во-2, обычных карданов под фланцы 60/60 пруд пруди и стоят не дорого. да и крестовины на них на каждом углу.
    я конечно знаю теорию карданов и понимаю, что по причине не паралельности фланцев угловые скорости будут разные и крестовины часто будут ломаться. на эскудике я менял крестовины каждые пол года, учитывая, что крестовины там не имеется возможности шприцевать и кардан был задний, т.е. постоянно вращался.
    вобщем, отговорите или поддержите меня ))))
    ЗЫ кому интересны фото, вот они: http://photofile.ru/users/sqdo/95052000/?page=2
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    от ТАРО с 22RE и МКПП передний кардан подходит на LN 106 c MKПП
    от раннера с 3 VZE (как у Павло был) передний кардан короче, хотя могу и ошибаться(давно дело было) ,но точно по длине не подходит.
    Себе вместо передннего штатного (?) установил модифицированый задний, то есть немного укороченый и свареный на призме. Материал трубы - говно, электросварная труба...Отверстия во фланце раздатки пересверлил используя в качестве кондуктора вилку кардана. Дрелью сверлить не рекомендую,материал хороший , поэтому только на путёвом сверлильном станке с тисками.
    • Машина: surf 88г.
    то абы какой металл на проставку не пойдет?
    если болтами 12.9 насквозь крепить, то наверное пох, а если проставку сначала к кардану притянуть, а потом только к фланцу, то я б делал из стали, способной после термообработки показать HRc 35 примерно...вот.
    • Машина: surf 88г.
    круто smile.gif а я как раз второй вариант рассматриваю, ладно будем думать...
    422376[/snapback]
    если ты говориш о заднем кардане то посмотри [attachmentid=35578] с такими серьгами я его купил. за всю историю эксплуатации поменял только одну крестовину и то которая у раздатки! а вот с подвесными гемора было пипец, пока я не поставил усилинный с газели,по началу думал что хоть менять не дорого будет, а поставил и вот уже больше чем пол года про него не вспоминаю(правда при переделке крепления к раме изменил и угол его установки) а типа родых и на месяц порой не хватало! проезжает мой хилук по две три тыщи в месяц. кстати не сказал кардан простой с тремя крестовинами.(у раздатки у подвесного и редуктора соответственно)
    а вот передний мозги вы...б конкретно(тоже более длинные серги,гдето и фотки есть если надо покажу) он цука достался мне с уаз-м карданом зае..ли в доску эти уаз-е крестовины! плюс еше и в шлицах его разбивает постоянно, а родного найти не могу. думал купить с тремя крестовинами (как на твоей фотке) тоже как на зло нет их в городе моем sad.gif так и мучаюсь с уаз-ом sad.gif (кстати может у тебя останется трех крестовинный передний?)
    • Машина: 150&77
    длиные серьги сзади повренули фланец моста вверх, отсюда возникла непараллельность фланцев. и видать самое слабое звено на кардане это подвесной, раз его выбивает.
    попробую развернуть мост обратно, поставив проставку клиновидную под рессоры
    а зачем от уаза? ведь полно японских от тойоты!
    я говорю что забыл уже где он находится!(подвесной тобиш) и крестовины работают при нормальнх углах.
    от уаз-а как стоял так и стоит, потому как тойотовских с тремя крестовинами мне не попадается, а с двумя думаю не лучше уаз-а будет ходить т.к на переднем очень уж большие углы работы крестовин особенно у раздатки которая. sad.gif
    Крестовины у УАЗа ощутимо лучше не оригинальных.
    Если передний редуктор взять от 78 то проблем с углами нет как класса wink.gif
    • Машина: экспедиционный УАЗ 315148 ТД 2,2
    [Если передний редуктор взять от 78 то проблем с углами нет как класса wink.gif
    422628[/snapback]
    что это значит, у редуктора что угол другой?
    У него хвостовик сверху, а не снизу как на Хайлюксе.
    здесь фото есть
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=32372
