Артём
Вылет дисков на 80ку?
    хотя с лифтом 4 и -15 должно прокатить.
    • Машина: TLC100
    To: Артём
    Спасибо.
    Ну с нулевым у меня тоже есть...я как то наоборот думал больше в минус уходить....
    да с таким лифтом и -25 встанут
    тут есть прикол, на крузере с лифтом +6 "трицатьпятые" цепляют арки, а на моём - нет smile.gif
    Всё дело в вылете, у него колёса банально не помещаются в арки и цепляют их края.
    кстати, если при большом лифте не удлинить тяги панара - мосты сместятся в сторону противоположную от водителя, и чем больше лифт - тем выше риск что эта сторона будет задевать за арки.
    У меня девять дюймов с вылетом -5,полет нормальный!
    • Машина: TLC100
    To: Goorik
    -25 ясно....спасибо
    Интересно встанут ли с 0 или -15 с 4" лифтом
    test
    Я пока не готов так круто подниматься, у меня гараж низенький-низенький.... smile.gif
    Изменено пользователем RML
    вообще говоря, большой отриц. вылет - это ВЫНУЖДЕННАЯ мера при использовании ШИРОКИХ колёс и дисков, для того чтобы ВНУТРЕННИЙ край колеса оставался на прежнем расстоянии от рамы, либо чтобы сильно БОЛЬШОЕ колесо не цепляло раму в повороте.
    в остальных случаях надо выбирать такой вылет, чтобы колесо при артикуляци вмещалось в арку, вот и всё. smile.gif
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    Как они себя будут чувствовать при бодике 2" и подвеска +2"
    Намано будут чуйствовать...у меня стоят с +3" на родных дисках-все о.к
    • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
    Ага,а подшипники менять не айс на сильно отрицательном...
    • Машина: TLC100
    To: rusil
    Руслан, тебе что при бодике с ручкой АКПП что делали, в курсе?
    Удлинняли, подгибали?
    а у меня пока нет его еще,проставки под пружины smile.gif Но там по моему просто тяги регулируют,на коробке,а вот раздаточную гнуть придется...
    на ниссане ручка АКПП стоит на полу кузова, и всё что нужно было сделать - отрегулировать её в новом положении. В тягах пазы, в них и регулировать.
    • Машина: TLC100
    To: Артём
    Стоит бодилифтится в данный момент, ну и заодно подушки кузова поменяю.... smile.gif
    To: Артём
    556818[/snapback]
    офф.
    почём и где подушки прикупил?
    • Машина: TLC100
    To: орех
    Ну покупал я в EXISTе, числа 5 декабря, полный комплект без болтов и шайб, всего 26 позиций, обошелся в 11 кр...
