    • Машина: TLC 200
    Что лучше делать с катом? По своему опыту знаю, что менять на пламегаситель на движках более 2л. нежелательно.
    Получается четыре варианта:
    1 - купить новый :blink: !!! или универсальный :). - жаба задушит однозначно..
    2 - поставить "заменитель-имитатор" (самый нормальный вариант, я ставил два таких на BMW 535).
    3 - менять на б.у.
    4 - "пробить" старый <_<
    плюс к вышесказанному - чего делать потом с лямбдой? В принципе на моем моторе он стоит ДО ката, и второго ПОСЛЕ ката, (для сравнения сигналов) нет.
    Т.е. в принципе удаление ката не должно ни на что повлиять.
    Пламегаситель ставить, иначе глушак прогорит, лямбду оставить.
    • Машина: 4RUNNER Limited 2001,
    Когда уберёшь катализатор можно вместо пламягасителя поставить дожигатель,тогда принажатии на педаль газа у тебя из выхлопной трубы будет появляться пламя с выбросом от 30 см до полутора метров,Дистанцию все будут держать строго!!!Будешь ездить как на самолёте с форсажем...
    Можешь посмотреть здесь:
    http://www.auto-mobile24.com/service_tuning.php?page=8 :D :D :D
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    2 GASAS Прикольная штука... Только описание скудное :( Про дожигатели где б посмотреть поподробнее? ;)
    • Машина: TLC 200
    А чего про него читать :) ....
    одна (две) свечки, катушки зажигания, и блок генерирующий импульсы на катушки :)... вот и все.
    Монтируется за пол часа с пивом,... запчасти можно купить в ближайшем автомагазе, генератор купить к примеру на митино подходщий :), или скидать самому. И как правильно было сказано выше - глушак прогарает нафик, поэтому чаще всего меняется ВЕСЬ тракт, причем из НОРМАЛЬНОЙ трубы изготовляется, мы делали в Глушаке, они полсностью гнули трубы и ставили прямотоки. B)
    Только вот ЖИП с таким прибамбасом будет смахивать на гравицапу с вертикальным взлетом :). это стритам клево, особенно если два выхлопа по сторонам и ночью!! :ph34r: ..
    з.ы. надо на мотоцикле попробовать...... гы.... ;)
    Грамотный прямоток пердеть не должен. Так что, может имеет смысл ставить его...... Только грамотный пламегаситель обойдётся в 100-120 евро, а прямоток .........$$$$$ <_<
    Главное в Самоделкиной конструкции с дожигателем всё правильно рассчитать,а то бензобак-то рядом.К-а-а-а-к саданёт!!! И ни гравицапы,ни чатланина! О, как..! :blink:
    Неужели в выхлопных газах после катализатора еще достаточно топлива, чтобы загораться от искры? Я то грешным делом подумал, что там доп. форсунки для подачи топлива в "дожигатель" еще предусмотрены... :D
    2 ABri
    Дожигатель используют в машинах без катализатора!!!
    • Машина: TLC 200
    2 ABri
    ;) форсунок там нет ... но по желанию трудящихся можно бросить отдельную топливную магистраль ... гы .
    з.ы. офф! - смотрел как ты установил радиатор от уаза, есть некторые вопросы - в личку?
    2 Lado Jun Велкам в электропочту или асю. :)
    http://www.users.auto.ru/5427.html
    • Машина: 4runner130
    А как проверить жизнепригодность катализатора?
    • Машина: Городской Туз Нах
    Только визуально.Загляни во входное отверстие,если соты забиты,либо менять либо пробивать.
    Ну,а симптомы умершего ката какие?Прожорливость,тупость и т.д?
    Было так.Сперва не едет больше 100,как будто за хвост кто то держит,через некоторое время 80 предел,потом 60,40,на подьем ваще не прет,в итоге вообще не завелась.Пробил,завел ,прочихалась и машинка полетела,крепче за баранку держись шофер.Все это было на Карине с 5А,маслице кушать любила.Удачи.
    • Машина: 4runner n130, 3мя-у
    Подниму тему. Вдруг с 2005 что-то новое появилось. Менял глушитель, решил на всякий случай выбить из катализатора все. Не знаю живой он был или нет, в нем были беленькие сотовидные трубочки, между кормусом ката и белыми сотами - металлическая сетка. Короче монтажкой выбили все от туда.
    Из плюсов, больше не греется так сильно ручка переключения передач, ручка раздатки и отсек под мелочь между передними сидениями.
    Есть вопросы:
    чем кроме прогара глушителя это грозит?
    Правильно ли работает датчик лямбды?
    Чем можно заменить катализатор (пламягаситель/дожигатель) какой подходит по размеру?
    P.S. что за бред про огонь, если оставить приемную трубу и крутить двиг до красной зоны никакого огня не видно. Наверное надо оставить только коллектор и смотреть в него) там должен быть огонь)
    Ничем это не грозит. 4 года назад поменял выхлоп и заодно убрал катализатор (кстати живой еще был) поставил пламягаситель. Все до сих пор в норме. Машина после процедуры поехала чуток лучше
    • Машина: Паровоз
    Забитость катализатора можно элементарно проверить обыкновенным пылесосом, переключив его шланг со всоса на высос (ну да, на "выдув", мля :laugh: ).
    Посмотреть как продувается проблем нет - сравнить струю чисто из шланга пылесоса и ее же через катализатор. Если дует хорошо, какие проблемы?
    Еще можно струей воды из брандспойта проверить, не очень сильной, а то и промыть обратным потоком. Но это может быть чревато.
    Надо выкрутить лямбду и померить давление. На холостых не больше 0.1 бар при разгозовке до отсечки - не больше 0.4 примерно
    • Машина: Паровоз
    @@Сарацин ака Lado Jun,
    Влад, а про какую собсно тачку речь? Ты про свою сотку чтоли?
