    Пост 2005 года:-)
    • Машина: тойоты...и др.
    Забитость катализатора можно элементарно проверить обыкновенным пылесосом, переключив его шланг со всоса на высос (ну да, на "выдув", мля :laugh: ).
    Посмотреть как продувается проблем нет - сравнить струю чисто из шланга пылесоса и ее же через катализатор. Если дует хорошо, какие проблемы?
    Еще можно струей воды из брандспойта проверить, не очень сильной, а то и промыть обратным потоком. Но это может быть чревато.
    ...а проще взять светодиодный фонарик с одной стороны и собственный глаз -с другой))... просто "космос" можно увидеть)
    • Машина: 4runner n130, 3мя-у
    VOVCHIk, можно ссылку на пламягаситель, который подходит вместо штатного ката?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Вот что-то про пламягаситель то и замолчали.....!!!!
    так нет их так чтоб прям подходили болт в болт. купил здесь по случаю убитый катализатор тока ради фланцев. отрезали их и приварили универсальный пламягаситель. в любом сервисе специализрующемся на глушаках это сделают.
    Ну вот и ответ появился))) Спасибо, а то как то темка не законченная получилась!!! Это понятно что именно для 130-го нет, вот и хотелось узнать кто, как делал! Предстоит мне такая процедура, только вот пламягаситель пока не искал, а вон кат наверное давно забит, на прогретом тупит жестко, на холодную летает, заодно и лямду проверю, сейчас аккум снят до конца недели, ошибки сброшены.... ну и.т.д
    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Спрошу здесь...Приветствую Всех! Возник вопрос по каталику,решил поменять банку на глушаке прогорела.Вот и думаю удалять ли каталик,и будет эффект после удаления?
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Если внутренности еще есть, то можно смело удалять - он уже давно помер. Положительный эффект должен быть.
    Есть 3 варианта решения:
    1) оставить банку без внутренностей (просто, быстро; потери есть, но меньше чем с катом)
    2) поставить пламегаситель (сложнее, но правильнее; потери есть, но меньше чем с катом)
    3) вместо банки ката вварить трубу (сложнее, потерь нет; уменьшает ресурс глушителя)
    ps сделал себе 3-й вариант, но у меня глушитель за тысячу, мне не страшно.
    На чем основано сие заключение? Как проверить?
    Предположу, что данные авто (в этом кузове) прекратили выпускать в 95 году, за двадцать то лет наверное уже хана ему.... учитывая наш офигенный бензин, ну и расход масла у кого есть, наверное сюда-же. У меня Х-трейл был 2001 г.в., так в нем за 7 лет половина катализатора просто выгорело, вытряхивал остатки и ездил дальше (ну и джеки чан конечно же ругался на вторую лямду).
    Совершенно верно, добавить нечего.
    Тем более, кому в нашей стране есть дело до экологии в масштабе одной машины?
    Изменено пользователем MozG
    Спасиб за варианты... Будем думать...
    • Машина: 4Runner VZN130
    я у себя просто просверлил перфоратором дырку в каталике, потоом ее увеличил до диаметра трубы примерно, если весть каталик выбить то будет бубнение
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    есть какие либо изменения?
    неа не заметил.
    судя по виду каталика он был еще даже вполне рабочий.
    неа не заметил. судя по виду каталика он был еще даже вполне рабочий.
    А причина по которой туда полез???
    колечко асбестовое  меняли вот и решили за одно :)
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Когда менял катализатор,внутренности были даже в совсем неплохом состоянии,машине на то момент было 15-16лет,поставил пламягаситель,динамика никак не изменилась.Сейчас стоит прямоток без пламягасителя из нержавейки,работает немного шумновато особенно на высоких оборотах.Сейчас в продаже есть все элементы выпуска разных производителей и разных материалов так что можно собрать любую систему на свой бюджет
    Не соглашусь - хотел у себя выкинуть кат., думал ему уже хана, но ребята посмотрели на сервисе и сказали - еще живой. я менял большую банку и заодно посмотрели .
    Самый простой способ понюхать выхлоп. При работающем катализаторе он "пахнет" своеобразно. По мне так похоже на ванильную эссенцию советского производства. Не знаю помнит кто... Ну а так снял - на просвет соты просматриваются нефиг лезть. У меня кстати рабочий был т.е. с запахом :biggrin: Стал менять в надежде хоть чуть добавить прыти 3-х литровому мотору.
