Pavel T
АКПП. Удар с первой на вторую
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Переводишь селектор на D. Нажимаешь на газ - машина начинает плавно ускоряться. Затем резкий удар, переключение АКПП и машина полетела... В чем засада, почему такое "ударное" переключение с первой на вторую? На остальных режимах все нормально, переключение иногда только по тахометру заметно...
    фпоиск.....
    Угу, нарыл подобное http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=23720&hl=...
    Но по 78-му. У 80-к коробки тоже электронноуправляемые? Регулировками тросиков и тяг не лечится?
    Если автомат "безмозглый", т.е. без электроники, то обрати внимание на регулировку тросика кикдауна.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    тросом можно убрать.
    Парни, как? Натянуть или ослабить?
    • Машина: ***
    Какой кикдаун, какой тросс??? Фрикционы первой передачи на ладан дышут!
    Обьясняю: В коробке, если без протечек в уплотнителях поршней фрикционных пакетов- давление стабильно. Далее рассмотрим изношеные фрикционы любой передачи- к примеру первая... Двигатель передаёт крутящий момент на гидромуфту, насос при переключении на драйв начинает нагнетать давление в первый цилиндр, фрикционы сжимаются, коробка по достижению давления (гидравлическая), либо по достижению оборотов по таходатчику (электронная), включает следующую передачу посредством соленоидов. У гидравлической коробки, при проскальзывании первого пакета фрикционов давление уже набралось, но для выравнивания оборотов с расчётной скоростью для второй передачи мало, вот и появляется рывок.
    • Машина: Tundra DBL CAB 5.7 2010 6" 37*12.5*17
    Короче Паша , наверное я уже могу предложить тебе свою коробку (96 г.в. ) которую буду снимать с нового крузака. focus.gif
    Дык вроде нет проблем с коробкой, буксую на ней родимой по полной и гоняю - за 4 месяца уже к 20.000 набегает. Ок все. А почем агрегат предлагаешь?
    ослабь на пару оборотов, прокатись, посмотри разницу. не понравилось покрути в другую сторону. разницу заметишь и сделаешь так как тебе нравится. все будет хорошо.
    а уж потом можно и страшилки почитать.
    360711[/snapback]
    25 000 (без пробега по РФ).
    360726[/snapback]
    Спасибо, завтра попробую.
    Отпустил тросик на пару оборотов - и вся проблема исчезла!!!
    2 Сученожка: вот ты панику-то наводить горазд...
    • Машина: TLC80 97
    ребят , подскажите а может ли тосик быть виной удара при переключении со 2-й на первую ?
    если газ резко бросаешь бывает удар , если все плавно то нет..
    или все же уже износ коробки?
    На Мазде чтоль blush.gif ?
    а ты уверен,что именно со второй на первую? у меня было так: при резком сбросе газа удар был со второй на третью,но мне казалось,что вкл первая. после натяжки троса на 3 мм все ок.
    • Машина: TLC80 97
    я еще не в чем не уверен.. езжу на ней 3 дня вмего..
    доволен поуши.. ?)
    но вроде с 2-й на 1-ю..
    так как если при 40 км резко отпустить бывает удар.. врядли это 3-я..
    • Машина: TLC80 97
    еше не сменил подпись smile.gif...ща
    40 км? ну это вряд-ли первая... а под жопу поддает или притормаживает? если поддает- третья,лечится натягом троса.
    А на бОльших скоротях если резко бросаешь газ - ничего нет? Может дюфты в дифах?
