Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #21 Опубликовано: 17 октября 2019 2 минуты назад, shellcode сказал: пзу эта шьется для конкретного тнвд на производстве. я сильно сомневаюсь что в россии и снг есть соответствующее оборудование. если купить новый тнвд он придет с пустым блоком или вообще без него. Я просто здесь же на форуме читал что сталкивались с этой проблемой и прошивали её, поэтому спрашиваю В Бишкеке тоже есть ребята которые их прошивают - но пока не нашёл контакты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 234 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #22 Опубликовано: 17 октября 2019 ого. впервые слышу что кто-то пере прошивал пзу фтешного насоса. скопировать я думаю прошивку дело не хитрое. а вот именно на фирменном оборудовании создать ее дело совершенно другое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borz 0 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #23 Опубликовано: 17 октября 2019 Только что, shellcode сказал: ого. впервые слышу что кто-то пере прошивал пзу фтешного насоса. скопировать я думаю прошивку дело не хитрое. а вот именно на фирменном оборудовании создать ее дело совершенно другое. Так точно, скопировали с другого и подкорректировали под другую ТНВД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 488 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #24 Опубликовано: 17 октября 2019 2 часа назад, Borz сказал: Ведь насколько я понял, именно она отвечает за коррекцию топлива? нет. 2 часа назад, Borz сказал: Если купить её новую у официалов - она придёт с прошивкой? пустая. 2 часа назад, Borz сказал: Как её прошивают и чем? Может ли они сломаться? ломается крайне редко.и при этом запишет ошибку про это в памяти эбуд. прошивают -на денсо стенде официалы. 2 часа назад, shellcode сказал: сли купить новый тнвд он придет с пустым блоком или вообще без него. тнвд приедет полностью комплектным,обкатаный на стенде. 2 часа назад, Borz сказал: не могу снять параметры под нагрузкой, так как нет нормально компа, который быстро отображает параметры, техскрим слишком долгое обновление, каким компом можно это сделать ? никаким. только отдельным сканером тойота. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
