SveN
габариты...
    • Машина: тойоты...и др.
    biggrin.gif стопари в разроботке...
    у тебя наверное шоу-ми диод стоит? на 120 градусов и сверхяркий?
    363298[/snapback]
    да хрен его знает, шоу-ми или шоу-ю, китайцы вроде заделали, 100 МиллиВатт и пимпочка конусом. smile.gif
    • Машина: опять прадик, ТАХО продан. в прошлом прадик 95
    http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=30502
    тут написано как сделать диодный стопак,правда на мотик,но принцип тот же,а вообще с габаритами зачот ok.gif
    • Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105.
    При нынешних правилах езды с включенными фарами яркость габаритов не столь актуальна....но себе поставил светодиоды и только по причине быстрой сгораемости обычных лампочек.....светодиоды , естественно, подолговечнее...
    Когда едешь за авто со стопами на диодах - не приятно! Вспыхивают они очень резко, лампы накаливания спокойнее как-то! ИМХО, конечно....
    • Машина: TLC80, HD-FT
    Труд сделал человека из мартышонка.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    На диодах стопы и вспыхивают резко, потому что загораются быстрее ламп накаливания. А это дополнительное время среагировать на них.
    Вот только думаю лампы накаливания в габаритах предпочтительнее когда идёт мокрый снег. Тогда он тает от их тепла и габариты не закрыты налипшим снегом.
    1. Вот именно эта резкость включения и раздражает глаз - на скорость реакции эти миллисекунды не повлияют.
    2. мощность габаритов 5 ватт, даже если КПД этой "грелки"=100% они смогут растопить миллиграммы снега! (теплота таяния льда =80 калл/гр + 1 калл на каждый градус нагрева грамма воды....короче считайте сами, лень мне.. buzz.gif ).
    3. а вот смотрятся габариты с лампами возле ксенона, особенно 6000К - убого, жёлтыми и напоминают габариты "Победы" или "Москвича-401", но диодные без включения ксенона смотрятся синими и привлекают внимание гайцев!
    Посему я смирился с желтизной.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    собственный опыт, габариты ниче не растапливают, ксенон вообще фары холодные, моються лучше, грязь не засыхает, габариты синими не смотряться, холодный белый свет у них.
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Так вроде тот же самый IPF или Philips "белые" лампы в габариты производит в избытке.
    Светодиоды в стопах и поворотниках выглядят имхо лучше и реакция человека сзади быстрее.
    To: Yop
    цена у ипф нереальная, я сделал свои, светят вильней чем ипф, и дешевле гораздо..
    367746[/snapback]
    Как не растапливают? Едешь когда идёт липкий снег, зад машины весь облеплен, номеров не видно, а на габаритах тает. Наблюдал такое лично не раз и не два. Обратите внимание.
    Это касается ламп накаливания.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    ПРИВЕТ !
    Смастырил габаритки ЗАЧЁТ ok.gif Молодца! Не слушай плюхи тех,кто НЕ ДЕЛАЛ САМ,или НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ hunter.gif Хаить всегда легче!
    Стёклышко снимал с фонарика или изнутри поставил? Можешь описать в личку , как делал ? Я продал 80 коника,так и не доделав приборку и поворотники со стопами под диоды. sad.gif
    вершинку у диода спиливал или целыми ставил?
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    TO SVEN: красава !!получилось интересно!!МАЛАДЦА ok.gifok.gifok.gif
    • Машина: TLC100 VX 2UZ-FE
    Зачотно смотрица! Молодца! Я тоже хочу мудрить,тока с зад.фонарями.
    По задним фонарикам надо кумекать на счёт поворотников. При уст-ке диодов они нач-ют моргать ОЧЕНЬ быстро.
    To: DEN
    не дождался тебя, все ждал когда закончишь повороты свои...
    стекло не снимал, просто сверлил плафон, это самое простое, потом залил сверху еще эпоксидкой, поворотники сейчас делаю, там стекло снимать надо, головки у них не спиливал, хотел специально дорожками сделать, если есть какие вопросы, всегда готов пообщаться в личке...в приборке у меня тоже стоят диоды кстати...
    To: beerov
    про задние я даже и спорить не буду, конечно они греют, но там лампа стоит двухнитевая, именно по этому ей хватает тепла растопить снег, а с переди, ничего не тает, потому что холодный воздух, да если снег идет, он сильно налепает, но не тает..., сейчас он не налипает, потому что плафоны холодные, просто не лепиться к ним... smile.gif
    Мокрый ко всему прилипает, номер тоже холодный, а его залепляет и греются передние тоже. Неужели не видели никогда в пурге, как на зажжёных круглых фарах понизу лёд собирается? Да и на фарах с другими формами тоже самое происходит. Иногда даже можно увидеть ледяную ажурную корку на них, когда сильно холодно. Постучишь пальцем, она осыпается.
    У меня и сейчас на Форике, особенно на противотуманках заметно, они в бампер утоплены, снег тает лед в нижней части фар собирается.
    з.ы. Я вовсе не против диодных габаритов
    То DEN - чтоб светодиодные поворотники моргали нормально, надо в парралель нагрузку какую-то ставить, напр. резистор балластный, иначе схема управления определяет как бы перегорание лампочки и сигнализирует об этом частым миганием. Или городить новую схему поворотников.
    Задние стопы на светодиодах сейчас все производители ставят. Эксперты считали, что на скорости 50км\час за счет уменьшения времени срабатывания выигрывается пара-другая метров при торможении. Вам не нравится их свечение? Значит вы на него реагируете tongue.gif
