mitiai
Влага под водительским ковриком
    • Машина: TLC200 4.7, Audi Q3 2.0, Skoda Octavia 1.8
    Под водительским ковриком следы от грязной воды.
    Коврики - резиновые корытца, протекать не должны, но ради эксперимента поменял на другие. При этом если под ковриком чаще всего сухо, то в районе накладки порогов ковролин влажный. В интернете нашел подобные проблемы, но с пассажирской стороны из-за забитого дренажного отверстия люка. Также пишут, что может уплотнитель лобового стекла течь, но у меня под торпедой все сухо. Подскажите, как снимается накладка порога, чтоб все там просушить и как найти дренажные отверстия люка, видимо они где то под порогом?
    • Машина: LC 200 4,7
    4 часа назад, mitiai сказал:
    Просто сдергивается вверх руками, там одни защелки. Начните отщелкивать от центра, дальше поймете сами.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    Может по передней стоке затекать если машина люкастая
    • Машина: LC200 4.5D
    3 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Лучше от передней стойки, и до конца.
    Странное распространение мокрого пятна, вода то вверх не течет.
    Изменено пользователем fobos35
    • Машина: Тойота
    Как будто что то пролили. Или грязный снего затее пол резиновый коврик и растаял "красивым" пятном.
    3 часа назад, fobos35 сказал:
    От дренажа точно так не буднт мокнуть, там уже бы у колодок голову сорвало. Как вариант Если снизу напором не забивает или от заднего пассажира привет приплыл.
    Для автора: осмотрите  снизу на предмет повреждений на всякий случай. Вдруг чего прилетело за лето, а как жижа пошла, так и наполняет.
    • Машина: Haval f7x
    Поделюсь своим печальным опытом.
    Обнаружил влагу по ковролином водительского сиденья. Первое что было сделано - это ревизия люка. Однако влага так и осталось. Особенно после дождя.
    После чего был приговорен уплотнитель или вернее не герметичность вклейки стекла. Стекло переклеили. Не помогло. Попытались сделать второй раз, но увы. Левая сторона была после ДТП, там снесли всю сторону и делалось не мною. В общем так и не смог победить.
    В общем рекомендую снять ковролин в районе сиденья и начинать поливать водой в этой стороне. Причем участками. Так я в свое время смог диагностировать откуда вода поступает. Потому что на поверхности вопроса казалось бы течет люк. Ан нет.....
    8 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Но влага все же в районе порогово больше, если чуть придавить ковролин то видно, что под пластиковыми накладками влажная грязь, может проводка пока "терпит" до поры.... Сзади у пассажиров все чисто и сухо. Вот про пробой снизу тоже думал, а может тупо днище прогнило где-то. А нет ли в днище в районе водителя каких-то технологических отверстий, может заглушка какая отвалилась?
    7 часов назад, YPanas сказал:
    Серьезные ДТП исключены, кроме бамперов ничего не красилось, по толщиномеру ЛКП все в заводском допуске, жестянка с родными наклейками с вин. Вот лобовуху предыдущий хозяин менял.
    9 часов назад, MB615 сказал:
    Вот тоже похоже, но коврики были с высокими бортиками, быстрее через крепежные отверстия натекло. Вобщем купил сейчас ковры Ева, через них вообще исключены протечки, будунаблюдать. А пороги полюбому вскрою при удобном случае.259837018_.jpg.8de5021192a6f7c956e13ea0d5f2f2e2.jpg
    Изменено пользователем mitiai
    • Машина: LC 200 дизель
    12 часов назад, mitiai сказал:
    А что за материал этих ковров, резина?
    • Машина: Haval f7x
    2 часа назад, mishanja сказал:
    Да весь интернет завален рекламой этих ковриков. Куча инфы и отзывов. Некая вспененная резина чтоли.
    • Машина: lc 200
    В полу в этом районе есть пластиковая пробка. Могла выскочить. Было такое.
