Striker
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ГЕНЕ
    • Машина: TLC70
    Люди хелп.
    Сегодня пытался поставить тахометр в генератор. И когда его разобрал одна из щеток просто сломалась на пополам.
    Подскажите где, кроме экзиста можно купить щётки на гену 2L мотор. Нужно быстро (в наличии). Спасибо большое!
    По экзисту есть № 27371-56070 доставка 5, 10 ,17 дней
    а есть № 27371-54412 доставка под 1 день, но я не понимаю подходит оно или нет?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    напиши Макезу - я ему отдвал щеточный узел на 78ю с 2ЛТЕ
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    To: Striker даже сами тойотовцы в книжках пишут, что подойдет любая подходящая по размеру щетка. Хоть от ТАЗа.
    • Машина: TLC70
    не хотелось бы колхозу, да и ходить по размеру подбирать и надфилем чистить ни настроения, ни желания, ни времени нет. Блин, обидно до слёз, хотел тах. поставить, а в результате, хотя успокаивает мысль... а мало ли вдруг на гонке такое случилось бы dumb.gif
    To: Striker
    отпаяй щетку, сходи в Южный порт и подбери от тазов-газов-камазов . Не забудь с собой держатель щетки взять. Во всем мире все гены ведут свое происхождение от Бош, Маньети Марелли и АС-Делько. Наши гены выпускают в Самаре, Москве и Рубцовске, никто не заморачивался при их проектировании оригинальными размерами.
    • Машина: TLC70
    Спасибо всем большое за помощь, пока достучался до "Сученожки", сегодня всё он мне сделал, завтра монтаж, по результатам отпишусь!
    366404[/snapback]
    • Машина: ***
    To: Striker
    Чёт не могу я информацию найти по распиновке, может общественость подскажет, но вроде как с контрольной лампочки приборной панели выход идти должен.
    Уточни, какой сигнал ищешь, какая распиновка нужна?
    Если на тахометр - то на дизелях спец. датчик стоит в топл. аппаратуре, наверное проще его найти, чем огород городить. Сорри, если чего не так понял...
    • Машина: TLC70
    я основывался на статья walker'a по установке тахометра. Он там описывает процесс установки в гену! Никаких датчиков не знаю, на приборке ничерта нету. Гена разобран, провод припоял к обмотке, ща иду собирать. hunter.gif
    • Машина: TLC 70, LJ70LV-KR, 2LT
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    366831[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=12668&hl=
    посмотрел статью - все правильно мужик сделал! ...ездил я с цифровым тахометром и спидометром, дело привычки, по моему скромному мнению стрелочный тахометр нагляднее, но за не имением другого варианта... smile.gif
    • Машина: TLC70
    РЕБЯТЫ РЕБЯТЫ..... ОХ ОХ ОХ.... cry.gifcry.gifcry.gif , собрал я гену, поставил на место.... и - горят блин все контрольные, лампы, горит значёк АКБ на панели. Что то случилось, разобрал, обнаружил, что я некое колечко между клемами не в то место поставил, а оно являлось изолятором!!!
    По ходу диодный мост (выпрямитель) - капут.
    Поделитесь кто нибудь выпрямителем или мож гена ненужная какая есть? Любы варианты рассмотрю, ХЕЕЕЕЛП, машина уже два дня стоит.
    • Машина: ***
    Блин. ПРивози генератор в сборе, и сам всё сделаю, покуда ещё чёнить не сломал blush.gif
    В кунцево 10-11 тыш. неоригинал продаётся с вакумным насосом.
    • Машина: TLC70
    10-11 крутовато...
    • Машина: TLC70
    Ну вобщем я в полном шоке, опускаются руки и т.д.....
    Поехал сегодня в контору АСГ на войковской, ремонтируют генераторы, привёз его посмотрели, сказали что полностью рабочий, диоды в порядке, но есть там износ всякий и т.д., купил у них всё равно генератор заводского восстановления им отдал свой старый, короче поставили мы его, опять блин горят ВСЕ контрольный лампы на приборке!!! Заряда нет!
    Подскажите зантаки! ХЕЛП! Если я мерию напряжение на самой гене, один конец к +гены (cool.gif другой на корпус гены и у меня при заведенной машине 12V, т.е. нет заряда, говорит ли это, что генератор не работает или говорит ли это о том что реле регулятора (регулятор напряжения) не работает?! В фирме АСГ уверяют, что если реле не работает, то гена даже на своих клеммах не выдаст больше 12Вольт! так ли это?
    Короче они меня отправили, типа меняй регулятор напряжения.
    У меня 70-ка, регулятор напряжения на гене отсутствует, нашёл под капотом некое Voltage Regulator - на сколько я понимаю - это оно. Но где такое можно купить? Да и была бы уверенность что это в нём дело... Может кто поможет?! Или кто реле своё предоставит или может есть у кого оное???
    У реле № 27700-15030, ND 026000-4200
    ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотри провод на генераторе по которому подается +12 v на обмотку возбуждения генератора. Если эти 12 вольт не приходят на гену , то хрен он ВОЗБУДИТСЯ biggrin.gif и, соответственно, напряжения зарядки не будет, даже при ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОМ генераторе.... Ищи обрыв этого провода или его плохой контакт и будет тебе СЧАСТЬЕ tongue.gif
