Striker
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ГЕНЕ
    зря свой генератор отдал... да ладно , чего теперь. Чтобы убедиться в неисправности регулятора можно подать на обмотку подмагничивания (возбуждения) плюс от аккумулятора через лампочку 55вт от фары, если напруга на выходе генератора увеличится - то причина в регуляторе, хотя они очень надежны, скорее всего что-то в проводке, разъемах и т.п. но сколь сталкивался - у япошек регулятор встроен в генератор.
    • Машина: TLC-100 4,7 VX 50-anniversary
    В цепи обмотки возбуждения должен стоять предохранитель. Может, он сгорел? Тогда на выходе генератора будет ноль. При отключении клеммы с аккумулятора мотор глохнет? При неработающем регуляторе напряжения генератор выдает напряжение пропорционально оборотам двигателя, по моему до 32 вольт, а может и более...
    • Машина: TLC70
    Архип, а знать бы что это ещё за провод, блин, в книжке даны только схемы гены с регулятором со встроенным. А так... блин фишка трёхконтактная, а где там что... Я так понимаю, что этот провод должен приходить из реле регулятора к гене и давать ему +?
    Да я свой генератор то отдал... блин... уже весь был расстроен и руки опустились, уже хоть какое то решение было... а тут на тебе... Скажите, как на обмотку возбуждения подать + ???? На схеме нету...
    Вольтаж 12В, никаких 32нет конечно! Если клему снять..... не пробовал, два АКБ и както было несподручно.
    Ребят, ну завтра буду прозванивать, ну а ежели это оно (регулятор) гдеж взять такую древность??? ПОМОГИТЕ! surprize.gif
    • Машина: TLC70
    Вот такое у меня чудо!
    Может есть у кого?
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=60&pid=1A0DF66E
    И может ещё распиновочку подскажите по генератору (без эл. регулятора), трёхконтактная фишечка там что куда идёт?
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: Striker[/b
    Всем - Низзя снимать клеммы с акумуляторов на работающем двигателе!!! Низзяяяяя!!!
    С работающим генератором в бортсети импульсы напряжения до 100в будут, их не видно простым тестером, только на осциллографе или импульсным вольтметром, проверено!!! Можно спалить все - от часов до Блока управления. Уж сколь об этом говорили, это ж не трактор, который ваще без электроники.
    То Vlad - никогда не советуй такой метод проверки другим, это категорически недопустимо!!!
    То Striker - так Сученожка предлагал тебе ген починить...
    Блин. ПРивози генератор в сборе, и сам всё сделаю, покуда ещё чёнить не сломал
    чего не обращаешься? Самому трудно будет без опыта...
    • Машина: TLC70
    Дело в том, что гену то я уже можно сказать взял рабочую, тут вопрос гораздо глубже ушёл... Теперь необходимо тестировать всё остальное. А мне доехать до Сученожки на АКБ крайне сложно, ибо разные концы Москвы. Вот так то...
    И всё таки по распиновочке или по приобретению регулятора может ещё есть мысли?
    • Машина: TLC70
    С экзиста картинки что-то не вставились...
    Вон какой у меня регулятор
    [attachmentid=29928]
    • Машина: TLC70
    [attachmentid=29929]
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    У меня была мысль переделать эту древность под "шоколадку". Не смог купить щёточный узел, да и по мелочи комплектуху, кроме крышки. Так что пока результата нет. Может у кого есть?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    в книге Легиона по моей машине есть инфа о настройке этого "примуса" focus.gif
    но ориентируясь на приведёную там методику получить 14-14.8 вольт на реальном АКБ автомобиля не получилось sad.gif . Повторил регулировку прямо на машине сняв крышку, но и этого хватило ненадолго... sad.gif
    немного доработал генератор и поставил РР от ВАЗа, но изготовленый на очень достойном техническом уровне smile.gif , ИМХО...
    • Машина: TLC70
    РЕБЯТЫ !!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!!!!!
    СЕГОДНЯ ВЗЯЛ В РУКИ ТЕСТЕР И ПОШЁЛ МУЧИТЬ КОРОТЫША!
    И о ЧУДО, нашёл разрыв между геной и регулятором напряжения, ура ура, кинул соплю! РАБОТАЕЕЕЕЕТ! Идёт заряд и контрольный лампы потухни.
    Короче, как кто то сказал, крузер очень сложно убить... и регулятор тоже оказалось сложно, не зря он такой кандовый focus.giffocus.giffocus.gif
    запаниковал и даже не прозвонил проводку.
    Ещё раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    извините, что вскрыл мозг, но когда чувствуешь поддержку и мозговой штурм - это всегда помогает! ok.gifflower.giffriends.gif
    • Машина: TLC70
    Сегодня появилась такая интересная весЧЬ
    Поставил себе вольтметер и тахометр (по этому теперь проще), вобщем на холостых с включенным ближним и магнитолой - 13,4V при двух акб по 75а/ч. Далее газую до 2000об/м и.... напрежение падает до 12,5-12,7, потом отпускаю газ и на холостых опять 13,4.
    Реле регулятор напряжения выносное!
    Что смотреть? его пробовать менять или что ещё? гена новый.
    Спасибо.
    • Машина: TLC70
    может всё таки заменить этот чудо регулятор?
    Я просто даже не понимаю, как такое может быть, оборотов больше, а гена выдаёт вольтаж меньше, бред dumb.gif
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    To: Striker
    1. Пустить 12 В напрямую в обход РР и понаблюдать.
    2. Если напряжение при этом растет с оборотами- поставить РР от "копейки" и забить. На Волгах есть РР с двумя режимами Зима/Лето - будет лучше.
    2. Если не помогает- кирдык гене. Для правильной диагностики без разборки нужен ОСЦИЛЛОГРАФ - поищи совковые учебники по ремонту электрооборудования, там все описано.
    Если получится - можно поставить такой раритет как РН-4, отличное реле-регулятор, делали вояки, качество сборки и надежность - на уровне, есть отдельный провод для контроля напруги непосредственно на аккумуляторе.
    • Машина: TLC70
    Дык я бы пустил, но ни в одной книжке не нашёл разводки под ВЫНОСНОЙ регулятор. там к нему к самому 6 проводов приходит, а из гены 3 провода. Вот понять бы что к чему, я бы кинул на прямую. Но никто подсказать не может.
    А гене то мало вероятно кирдык... он же новый, рабочий. Хотя чудеса бывают всякие.
    Вот кто по разводке подскажет?!
    • Машина: TLC70
    [attachmentid=30310]
    вот такое нашёл...
    E - видимо на массу идёт
    B - наверное на плюс
    IG - очевидно + с зажигания
    а вот N L F - не совсем понятно, но наверное на гену, на нём как раз три контакта, но выносные регуляторы, по моиму имеют всего два или три контакта... или я не прав?
    Судя по приведенной схеме - B +12В на аккумуляторы, F - вывод обмотки возбуждения, он и подключается к выходу реле-регулятора, на IG скорее всего подается плюс 12В при вкл. зажигания, N - выход от генератора на тахометр, L - вывод управления лампочкой "АКБ", Е - как мы все правильно предположили - масса smile.gif
    • Машина: TLC70
    ккккккак N - тахометр?!?!?
    А я ж ради этого гену разбирал, щётки поломал, нового гену поставил, с регулятором теперь чёртзнат что... и всё ради того чтобы тахометр на обмотку повесить...... а оказывается вот оно, контакт N.
    Блин, ирония судьбы, узнать об этом после того как уже в разобраный ген припаян проводок для тахометра и установлен тахометр.... sorry.gifsorry.gifph34r.gif
