    • Машина: Tlk 70,100
    Всем привет подскажите как снять стартер на дизельной сотке? В интернете информация только про бензин, получится ли на дизеле снять стартер без разбора навесного и без подъемника?
    Абсолютно верно.Только аккуратно,разьем не сломай.А вообще вопрос странный.Ты сам то видел где он стоит?
    7 минут назад, Arapov I сказал:
    Где стоит видел, но не больше, было темно и в моторном отсеке очень грязно, вопрос лишь в том что стоит ли с этим заморачиваться на скорую руку или нет
    На дизельной 100 намного быстрее снимается стартер чем на бензиновой
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    услышал, спасибо
    Да, получиться снять, сам снимал где то 2 недели назад. Но придется чу чуть по извращаться. Тебе понадобится трещка, длинный удлинитель, короткий удлинитель и карданчик. Стартер держится на верхней гайке и снизу под стартером болт. Верхнюю гайку ты и так увидишь, а  вот болт что находится под стартером , методом Ванги надо будет искать. Откручиваешь болт сначала, потом гайку. Затем снимаешь стартер со шпильки, поворачиваешь так чтоб было удобно открутить плюсовой провод. Как по умного это называется не скажу, объясняю корявым языком, к двигателю прикручиваются через хомут 2 или 3 трубки, снимал хомут и трубки уводил в сторону т.к. мешало вытащить стартер. После этого методом хер пойми какого гимнастического упражнения выкавыриваешь стартер. На снятие мне ушло наверно минут 40, на установку минут 10. Сильно прошу не пинать, как знал так рассказал. Потму что тоже информации так и не нашел.
    • Машина: ЛК 100
    1 час назад, Okkupant сказал:
    Молодец. Снял же!!!!!!
    Отличный мануал, по нему и снял, спасибо?
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Доброго вечера всем! А про снятие стартера на бензиновой сотке с мотором 4,5 где прочесть? может, у кого есть ссылка под рукой?
    • Машина: TLC100 1HD 35" МКП Sobol NN 4x4
    " А про снятие стартера на бензиновой сотке с мотором 4,5 где прочесть?"
    да все так же, только попроще потому что не так тесно
    15 часов назад, Okkupant сказал:
    У меня на холодную стартер стал глючить и я поехал в контору которая ремонтирует стартеры и генераторы.Так вот слесарь вообще под машину не лазил.Стартер снял и поставил из под капота
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Так я и описал процесс снятия из под капота))))
