Шота Гаглоев
На 185 раннере оторвало стойку стаба и крепление аморта
    Ещё на жигулях зад поднимали под груз  и наваривали кольца на аммортах т.к. на ямах на разжатие их вырывало.
    Т.С. сделал то же самое.
    А про увеличение хода подвески никто не писАл.
    3 часа назад, AlexeiVM сказал:
    Замена пружины на более жесткую ничего не меняет в ходе подвески. Совсем ничего. Никак. Ни при каких условиях.
    После этого опуса даже обсуждать нечего....)) Сразу чувствуется "понимание" того, как работает подвеска))) Пружина имеет прямое отношение к ходу подвески моста, так как именно от неё зависит ход от нормального состояния до отбойника на сжатие. Этот ход (не считая других ограничителей в виде стаба, амо или строп) так же определяет и то, на сколько сможет отработать на отбой противоположная сторона (особенно в пяти-рычажной схеме). Ну а за другими ограничителями хода надо так же следить, чтобы после установки пружин не появлялись ограничители хода в виде стаба и амортизатора. Именно поэтому, все производители лифт пружин предлагают для них соответствующие амортизаторы (они наверное просто не знают, как работает подвеска))). И всё это работает лишь в определенном небольшом диапазоне от штатного, который допустим самой конструкцией подвески - длиной и конфигурацией рычагов. Далее надо изменять эти компоненты  - рычаги, углы и.т.д. Если же вернуться к жесткости пружины, то многие лифт-пружины в свободном разжатом состоянии не длиннее, а иногда даже и короче, чем штатные)).
    Установка более длинных амортов, если они длиннее стоковых в сжатом состоянии -- УМЕНЬШАЕТ ход сжатия и ведет к поломке амортизатора или крепления.
    Еще один перл...)) Амортизатор должен соответствовать пружине (и на сжатие, и на отбой), ибо если пружина длинная, а амортизатор короткий, то он будет ограничивать её ход на отбой и его будет ломать. А если пружина короткая, а амортизатор слишком длинный, то он будет работать раньше отбойника моста и его так же будет ломать. Это понятно должно быть любому, но оказывается всё таки не всем... Именно поэтому под каждое авто и каждый лифт комплект производители делают свой размер амортизаторов. И еще на закуску - бывают амортизаторы одинаковой длины на отбой, но имеющие при этом совершенно разный ход на сжатие.... )))
    Вобщем, далее объяснять вещи  очевидные любому, кто видел наши машины на подъемнике, не вижу смысла. Считайте как хотите, ставьте "длинные амортизаторы" и пружины +1000кг с целью увеличения хода. Дело ваше.
    Действительно.... надо просто не только смотреть на машины на подъемнике, но и еще немного и думать при этом)
    Такой срач, а всего-то спросили про пружины от прадика с 2мя баками))
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    15 часов назад, VADUS сказал:
    А? Какие такие другие ограничители хода? Особенно у автора темы? Огранчиители хода вниз -- это стаб и амортизатор. И у 99% "лифтовщиков" они же. При стоковом стабе, при стоковой пружине (даже если она более жесткая) и при стоковом амортизаторе -- будет абсолютно стоковый ход. И абсолютно стоковая нагрузка на чашку. И именно поэтому в лифт-комплектах чуть более длинные аморизаторы НА РАЗЖИМ, потому что это позволяет увеличить ход подвески вниз. А ход подвески вверх остается неизменным, и более короткий в сжатом состоянии амортизатор не нужен, если не менять отбойники. Но их никто и не меняет.
    Ход подвески это не высота арки над землей. Это разница между максимально поднятым колесом и максимально вывешенным. Жесткость пружины (она же в данном контекста есть загрузка машины) лишь меняет "нулевое" положение, то есть положение моста относительно рамы на ровном асфальте. На новых машинах с пневмой та самая "жесткость пружины" меняется компрессором. И что-то никому в голову не приходит как-то удлинять амортизаторы или линки стаба, если изменяется давление в пневмобаллонах. Как же так? Вот стаб размыкать -- это да, это увеличивает артикуляцию. И тогда единственным ограничителем отбоя будет амортизатор. Но именно так и задумано заводом!
    Давай снимем с машины амортизаторы вообще. И стаб. Чтоб никто не ограничивал ход пружины на отбой. И пружины выскочит и улетит в кусты при первом же вывешивании. Потому что она никак не закреплена. У нас же не лендровер. И оставаться на своем месте она может только в одном случае: ход моста вниз кто-то ограничивает и не дает пружине выпасть. И этот кто-то вовсе не тормозной шланг, как некоторым наверное кажется. И не стропа-ограничитель, потому что ее нет с завода.
    Вот прекрасное видео по теме "как выпадают пружины, если снять амортизатор, но оставить стаб":
    Легко выпадают, без усилий, без стяжек. Вот так же она может вывалиться, если просто так бездумно перебрать с длиной амортизатора, да еще и удлиннить тяги на стабилизаторе. И в стоковой комплектации пружина не вываливается, потому что ее держит амортизатор.
    Как обычно, за отсутствием аргументов по теме поехали в сторону.... детский сад.
    Переписывать на форум прописные истины и вставлять видео - это не мудрено) Главное только понять - к чему всё это)))
    9 минут назад, VADUS сказал:
    детский сад.
    Да, после того, как меня тут убеждали, что в вискамуфте вентилятора масло с температурой густеет, и поэтому муфта блокируется, кроме как "детский сад" этот форум назвать никак нельзя. :)
    18 минут назад, VADUS сказал:
    Соглашусь. Не понимает он принципа работы подвески.
    2 минуты назад, AlexeiVM сказал:
    Ну не обобщай. Просто тут есть люди , с которыми затевать спор бессмысленно. Проще промолчать .
    О... вот уже вискомуфты в ход пошли..... Поможем товарищу вернуться в русло)))):
    20 часов назад, AlexeiVM сказал:
    1 час назад, AlexeiVM сказал:
    Здесь остаётся только улыбнуться)
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Как ты скромно о себе.... в третьем лице)))
