    • Машина: Ленд крузер 105
    18 минут назад, VADUS сказал:
    @Pavel 42
    1. Сетка одинаковая.
    2. Я уже не помню детали того, на чем ты остановился. Лично я собираюсь ставить сцепление В СБОРЕ от FTE: корзину, диск, выжимной, вилку, опорный шарнир, если понадобится, то и рабочий цилиндр.
    Мой оригинальный комплект сцепления прошел уже более 200ткм., пока не буксует и работает нормально, но корзина уже прослабла основательно.
    А чем корзина FTE отличается от FT.
    Тем, что она рассчитана на автомобиль, который на 300 кг тяжелее и имеет мотор с мощностью и моментом на 25% выше.
    Думаю, самая мощная корзина будет от FTE-шного Coaster, который еще тяжелее. Но это уже не  мой вариант, а скорее для огромных колес и бездора. И надо проверить, насколько она отличается по геометрическим размерам от нормальной FTE-шной.
    Хотя диск у этого Коастера такой же, как у 100-ки FTE.
    (но корзина отличается)
    9 часов назад, VADUS сказал:
    Вадим спасибо за информацию.
    10 часов назад, VADUS сказал:
    105ка в соке с лебёдкой по весу наверное такая же как сотка, колёса 33, эксплуатация в основном трасса и минимум лёгкого бездорожья.
    Корзина Aisin CTX 121,
    номер: 31210-36320, как думаешь нормально будет ( диск взял exedy 136u , коробка родная 105), или рассмотреть корзину exedy TYC 617?
    Изменено пользователем Pavel 42
    Я не рекомендую покупать неоригинальное сцепление. Ну с диском твоим понятно - у тебя вариантов других нет. А корзину я бы взял оригинальную, именно Тойотовскую, пусть даже сделанную Айсин. Это большая разница по сравнению с афтермаркет Айсином.
    21.02.2020 в 23:55, VADUS сказал:
    Вадим приветствую! Нужна помощь.
    Подскажи пожалуйста:
    1. Не могу определиться по корзинам.
    имеем два номера 31210-36320 и 31210-60210, у них разные параметры. Какая мне подойдёт.
    2. И по турбине, хочу установить от 100ки, подскажи каталожный какая подойдёт, я так понимаю там тоже много вариантов. ЕГР заглушил металл прокладкой на впускном коллекторе.
    2 часа назад, Pavel 42 сказал:
    Приветствую,
    1. Надо уже как-то тренироваться пользоваться каталогом. Заходим и видим, что номер 36320 является официальной заменой для номера 60210. То есть принципиального отличия по параметрам в них быть не может. Я бы взял более свежий.
    2. А ты тему мою почитай, там в заголовке  и про номер есть, и в теме про всё остальное.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Паша привет, делись новостями,как внедрение идет?
    • Машина: TLC105
    Интересно как продвигается дело. Тоже собираюсь в свою 105 фт-мотор ставить
    Паша привет, делись новостями,как внедрение идет?:cool:
    • Машина: TLC105
    Я уже все лето на своём фт моторе откатал.
    • Машина: Tlc 105
    13.01.2020 в 22:36, VADUS сказал:
    А вот если поставить новые поршни для FT, выпущенные после 98 года, то там и грибки в камере нужной формы, и галереи маслянные увеличенные, то есть для FT это лучший вариант.
    не могу подобрать по каталогам ФТ после 98 т.к. они выпускались до 98! где искать?
    4 минуты назад, Podonok15 сказал:
    Идёт автоматическая замена номера поршня на новый, после 98 года, с 1-чкой на конце. Старые поршни уже сложно купить. Новые поршни ставились на Коастер с 01.98 по 07.99 года.
    То есть номер поршня будет иметь 1-ку на конце основного номера (не считая обозначение полноты). Например вот: 13101-17091-03
    • Машина: Tlc 105
    спасибо! 1 видел. но считал что тойота меняет последнюю цифру на +1 при замене, а не добавляет в номер. Спасибо.
    14.01.2020 в 00:56, Игореня сказал:
    крышка на воздухан от 100 ,тахометр и давление одинаково подушки от Шз подойдут если оставить лапы от ШЗ  а шД-фт немного наклон другой и соответственно и лапы с другим наклоном но они подойдут если ставить лапы и подушки от фт
    на турбину лучше колено от 100 поставить проще варить первое колено а у фт колено направлено через раму наружу
    Ребят, уточните еще раз про лапы и подушки : Встанет 1HD-FT с родными лапами и подушками на раму 105-ки взамен HZ  ? есть разные мнения про правую лапу: вроде как левая нормально встает , а правую надо с HZ перекручивать ?
    Буду благодарен за уточнение
    • Машина: Тойота лк105
    2 часа назад, walker сказал:
    у ФТ лапы с подушками подойдут а вот на ФТЕ правую надо менять на ШЗ или ФТ но только с кронштейном от ФТ(кронштейн который крепится к блоку и подушки)
    • Машина: ТЛК-105 с HDFT и АКПП
    Товарищи! Расскажите,  как 105-ка после внедрения HDFT? Много чего написано про сам свап, а про дальнейшую эксплуатацию турбовый стопятки найти не могу. Сейчас тоже в процессе установки такого мотора на тлк-105. К чему в дальнейшем готовиться? Мосты, крестовины нормально ходят?
    Сразу мкпп ставь серии H и сцеплкние на 300 мм ну или акпп.А мосты ходят.
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, oven сказал:
    Я себе установил фт и коробку Н . 300сцепление мосты оставил родные на 35х колесьях, все отлично.  Езжу радуюсь.
