    • Машина: ТЛК-105 с HDFT и АКПП
    24.04.2021 в 19:05, Arapov I сказал:
    Сразу мкпп ставь серии H и сцеплкние на 300 мм ну или акпп.А мосты ходят.
    У меня установка мотора сразу с родной акпп:)
    24.04.2021 в 19:36, Alexandr25 сказал:
    Я себе установил фт и коробку Н . 300сцепление мосты оставил родные на 35х колесьях, все отлично.  Езжу радуюсь.
    Спасибо!
    Изменено пользователем oven
    24.04.2021 в 14:09, oven сказал:
    Товарищи! Расскажите,  как 105-ка после внедрения HDFT? Много чего написано про сам свап, а про дальнейшую эксплуатацию турбовый стопятки найти не могу. Сейчас тоже в процессе установки такого мотора на тлк-105. К чему в дальнейшем готовиться? Мосты, крестовины нормально ходят?
    родная R151F родные пары 4,3 . пару ткм на 1HD-FT. Все радует. и динамика и расход. На очереди АКПП
    05.05.2021 в 02:45, walker сказал:
    Динамика от стоковой 80-ки отличается?
    2 часа назад, oven сказал:
    ну как сказать 105-ка у меня под 3 тонны снаряженного веса и 35-37" колеса. Могу точно сказать - от 1HZ отличается
    14.01.2020 в 07:36, VADUS сказал:
    Голову с распредом тоже можно от FTE поставить.
    Распредвал от FTE можно без головки отдельно поставить? Есть смысл?
    Да, можно. Смысл есть, но просто так заморачиваться наверное не стоит. Если есть проблемы - тогда точно да.
    • Машина: TLC 105
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Почему не стоит???
    Если с родным распредвалом и головой нет проблем, то я бы не стал тратить зря средства и время. Разница есть, но уловима она будет наверное для особо внимательных. Если есть нужда лезть в голову для замены изношенного ГРМ, или головы целиком - вот тогда будет самое оно.
    • Машина: ТЛК-105
    А какой расход топлива на стоковой 105-ке с 1HD-FT?
    Нужно ли оформлять замену 1HZ на 1HD-FT? У меня в ПТС вообще какой двигатель не указан.
    14 часов назад, Dunlin Э сказал:
    У меня на автомате расход вышел 14,5л на сотню. А на трассе почему-то больше на литр (15.5л на 100 км). Да и динамика как-то не совсем та, что ожидал, будто что-то держит за корму. Машина на шинах 285х75х16. Из того, что рекомендовал Вадим, заменил распредвал от HDFTE, заглушил ЕГР, переделал выхлопную на 76мм.  В планах увеличить давление турбыны (буст контроллер в пути).
    Изменения двигателя вписывать надо, это по сути совсем другой агрегат. Но нам, 105-шникам с HZ, проще, так как экологического класса изначально в ПТС нет, поэтому с переоформлением проблем быть не должно.
    1 час назад, oven сказал:
    Самые вероятные причины плохой динамики мотора - неправильный УОПТ, неправильные настройки насоса/корректора, изношенные распылители. Это при условии нормальной компрессии. Ну и сам автомат может вносить значительный элемент тупки и увеличения расхода, если с ним есть проблемы.
    • Машина: ТЛК-105
    Только что, oven сказал:
    У тебя же машина в обвесе вроде?
    Многие пишут что у 1hd-t выхлоп вонючий, а на 1hd-ft как с этим делом?
    3 часа назад, Dunlin Э сказал:
    Нет, я от обвесов давно ушёл. Полный сток. Ну, разве что алюминиевый багажник... :laugh:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :ok:
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Мне говорят, прибавь топливо на насос и сразу увидеть разницу в динамике. :think:
    2 минуты назад, oven сказал:
    А ты ждешь, что после установки выхлопа в 70 см, машина полетит?
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    Нет, но по ощущениям чисто субъективным, мне показалось, что автомат стал переключаться на более меньших оборотах, и тянуть на низах стал подольше, не переключаясь на более низкую передачу.
    Я просто сравниваю с 80-кой на акпп, которая у меня была несколько лет назад, как-то повеселее она ехала.
    6 минут назад, oven сказал:
    При оборотах 2100 сколько скорость?
    4 минуты назад, Hodok сказал:
    По спидометру 110км/ч, по факту 103.
    1 минуту назад, oven сказал:
    Ну нормально чо. Что не так то?
