Denis SK
Увеличился расход на ленд крузере 100, 4,7 бензин
    Я летом по трассе спокойно укладываюсь в 12 литров, зимой в 13-14. Если только город- 16-18 литров максимум, бензин 92. Например заправляю на 3500, это 84 литра, и зимой вполне  этого хватает на более чем 600 пробега, то есть расход меньше 14 литров. Но машина Рестайл, коробка 750-я, пары 41/10
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    Привет всем!Сегодня замерил по трассе расход 18л, раньше зимой был 15!Летом 13-12 л на сотню был!Расход смотрю по компьютеру!По компу показывает показания на бензине, по заправке понял что и расход газа с 20л изменился в район 25-27 на сотню!Чек не горит, ошибок нет!Начинать с датчика расхода или на диагностику?Клапана не регулировал за 10 лет на газе не разу!Может из за этого увеличится расход?
    Думаю, что 15-18 л, которые ты указал, это в пределах погрешности измерений. На расчет сильно влияет температура воздуха и качество газа. Я по первости пытался следить за этим, но чуть голову не сломал: почему это у меня разброс на 5 и более литров? Не парься. Лучше следи за коррекциями.
    6 часов назад, Миха-ММС сказал:
    Все почему то первым делом смотрят в сторону движка,а например на состояние суппортов(закисшие поршеньки) качество масла в мостах и агрегатах,давление шин, их рисунок даже не рассматривают!
    ОЧень сильно влияет и скорость движения машины.
    • Машина: lx470 2001
    Так для статистики: дорестайл, расход по трассе минимальный ~15л 92го при скорости 90 км/ч летом (измерял калиброванным мультитрониксом).
    Выше всем отвечу!Данные на одних и тех же шинах, маслах и тп были, что той зимой(конец) то этой!Выходит данные по компу должны быть индентичные!
    3 часа назад, Миха-ММС сказал:
    За год в машине много чего может изменится(сломаться,выйти из строя и т.п.)
    Вам говорят где копать нужно ответы на непонятки с увеличением расхода!
    Проверил ходовку, свечи, катушки , все в норме, заказал датчик расхода воздуха!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Опять же для статистики. Такой же мотор, бенз 91 узбекский (говно полное), трасса 17-18л, город 22л. Пропан трасса 18-19л, город до 24л. Считаю такой расход штатным, так как не тошню. Недавно прошёл 980км. Средний расход бенз/газ 17. 8л. 75% трасса, 25% степь грунтовка.
    30.12.2020 в 13:29, Миха-ММС сказал:
    Цитата
    До этого расход город 20, трасса зима 15, лето 13!Любимая скорость 80-90!Газ трасса было 20!Город не замерял, т.к. разные режимы, разные города , да и 90% расстояния проходит по трассам
    Изменено пользователем Миха-ММС
    Поменял датчик расхода воздуха!Изменений нет, в городе по моему ещё больше кушать стал, по трассе не испытывал
    Что поменять дальше?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    17 минут назад, Миха-ММС сказал:
    Проверь датчик температуры, работающий на ЭБУ.
    Этот датчик не показывает температуру за бортом?
    А то температуру на улице на много теплее показывает!
    Можно ссылку или номер датчика?Не могу пока найти где он расположен!
    25 минут назад, swyazist сказал:
    Стоит мультитроникс температура на прогретом сейчас зимой 89-90 градусов
    • Машина: ТЛК80
    Ниче се у вас расходы на ваших малолитражках:blink2:
    Км 300 000 прошел на нем с таким расходом и сейчас новый расход в глаза и в кошелек бросается!Тем более если сажусь за руль то чаще всего минимум 500 км проезжаю!
    45 минут назад, Миха-ММС сказал:
    Забортной , стоит на раме справа за противотуманной. 88790-22131
    Изменено пользователем swyazist
    1 час назад, Миха-ММС сказал:
    К какому из датчиков он прицеплен?
    1 час назад, swyazist сказал:
    Он через разъем обд2, тот что под рулём, в районе педали газа
    Показания соответствуют моменту открывания термостата и срабатыванию муфты вентилятора?
