    • Машина: Toyota hilux surf
    Здравствуйте хочу перейти с лукойла минералка 15 w 40 на mobil полусинтетика 10w40. Подскажите подробно как перейти, чтобы не было потом пробле  а то говорят что что возможно закоксовать каналы
    Только что, Protivnik2008 сказал:
    у вас там кокса пол картера? просто переходите, дайте время хорошенько стечь луку.
    можно дунуть воздухом без фанатизма в заливную, чтоб быстрее выгнать остатки.
    А промывки итп ненужны?
    26 минут назад, Protivnik2008 сказал:
    • Машина: Мафынка
    31 минуту назад, Protivnik2008 сказал:
    Если кокса нет в клапанке, то промывать не стоит. После промывок рекомендуется снимать поддон, чистить сетку маслонасоса и удалять какахи из поддона. Так что, геморра будет много.
    Расскажу свою историю. Не про Тавоту, правда. Итак, лилось старым хозей самое дешаковое Лукойл масло с розливной бочки по акции. Мотор был засран по самое не балуй и жрал масло как конь. Я залил Zic. Спустя тысяч 5 слил, залил свежее, тот же Zic (тогда был еще А+ 10w40). Мосложор снизился. Но для профилактики я заменил сальники клапанов. Спустя пару лет решил устранить запотевание поддона (в моем случае текли полукольца резиновые, остальное на герметике). Купил герметик и 2 полуколечка, чуть вымыл поддон. После чего снова, 5 тысяч и замена масла. Если снять клапанную или поддон - мотор чист, с золоттстой пленочкой.
    Насчет промывки. Самое лучшее - плюхнуть литруху дизельного топлива и покататься недельку. Все будет чисто и дезинфицировано
    Изменено пользователем TurboVegetable
    На счет кокса не знаю гбц тоже менять хочу двс 2lt тянет плоховато особено с места масло уходит ну и двс в масле. Турбину тоже думаю под замену.
    18 минут назад, TurboVegetable сказал:
    ну вот откуда вы эту дичь берете?! сами так делали чтобы людям советовать? вы представляете насколько сложно и дорого ремонтировать ДВС?!
    1 час назад, Protivnik2008 сказал:
    просто слей одно и залей другое с заменой фильтра
    • Машина: ______________
    28 минут назад, Maxim511 сказал:
    :ok:
    • Машина: Мафынка
    32 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Из личного опыта и дедовских методов, к которым я случаянно пришел сам.
    В общем, предистория. Ребилдили мотор дизельный. Точнее, я менял блок цилиндров. Форсунки стрят под клапанной крышкой и одна из формунок после криворуких мастеров, которые чистили форсы и плохо собрали. Итог: девственно чистый мотор и ходит до сих пор уже долго лет.
    Что будет мотору от соляры, которая в перемешку с маслом?)
    12 минут назад, TurboVegetable сказал:
    коротко-пи*дец, если на этом неделю кататься, если пол часа поработать на холостых, то ничего.
    если собираешься полукапиталить/капиталить, сними поддон и почисти все. остатки лука стекут сами.
    затем просто залей масло, которое хочешь
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    • Машина: Мафынка
    10 минут назад, Maxim511 сказал:
    Ну неделя - это ясный пень много. Максимум день на низах прокатится. Ни чего мотору не будет. Абсолютно. Во-первых, в моторе еще все также львиная доля масла, которое смазывает. Во-вторых, дизельное топливо само по себе маслянистое.
    Как подон снимать на 2lt? С чего начинать?
    14 минут назад, TurboVegetable сказал:
    ещё раз говорю что не несите дичь, кататься с солярой в моторе НЕЛЬЗЯ! мало того масло не айс, "набитое" сажей, увеличенные зазоры везде, так вы ещё предлагаете разбавить масло "маслянистой" солярой ага, на чукотке арктика и оно "дофига маслянистое" аж кожа на руках сухая как кирза от нее становится, просто стуканет мотор и все
    33 минуты назад, Protivnik2008 сказал:
    снять привода , снять передний кардан , снять редуктор переднего моста , так и доберешься до поддона
    • Машина: Мафынка
    30 минут назад, Maxim511 сказал:
    Во-первых, вы хоть видили промывки для мотора? Тот-же Лавр двухэтапный? Эта штука будет посильнее соляры. Разумеется, на Лавре нельзя кататься, но мотор на холостых сколько должен работать?) Впрочем, есть промывки и сильнее Лавра. Времени достаточно, учтя факт, что если мотор труп, то должено вкладыши провернуть. Вроде как. Но не проворачивает в 99% случаев. После промывок химией и начинаются: жор масла, стуки и тра та та. Если мотору плохо, то ему плохо. И тут соляра не решит.
    Я не знаю, что за дизельное топливо у Вас на Чукотке, но факт в том, что та дизельная Мазда проехала с солярой в поддоне не одну тысячу километров и не одну неделю, более того уровень маслосоляры постоянно возрастал. Так что мои доводы далеко не бред и не чушь. К тому-же не потек ни один сальник, ни каких проблем в работе мотора. Более того, менялся блок цилиндров, кольца, поршня, вкладыши, коленвал, гбц остались со старого мотора, ибо владелец отказался это все менять. Ну ни в какую.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    2 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Вязкость масла сильно упадет. И никто не знает, до какой степени. Может до вязкости 0W5 или 0W1.
    И как такое масло будет защищать движок?
    Совет про "соляру в масло, и езить неделю" из разряда диды делали, и я про это слышал.
    Вы сами себе залейте такой коктейль, покатайтесь неделю.
    • Машина: Мафынка
    26 минут назад, zxspectrum сказал:
    Ок. Зальем в Раннер. Вообще не вопрос. Ради эксперемента я его даже соберу на недельку :)
    Более того, мотор бензиновый 3vz
    2 минуты назад, TurboVegetable сказал:
    с недельным видео?))
