    • Машина: Toyota 4Runner 2005 Limited V6
    Сейчас пока езжу на VW Passat B5 и у него при удержании ключа в закрытом
    положении более 3 сек все стекла и даже люк закрываются!!!
    А есть ли такая фича на 215?
    Вадим
    Да конечно в двери. Повернул подержал 3 сек все закрылось!
    Вадим
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    2 Эйс Вентура: (шепотом) Лёша, ты VW Passat B5 знаешь? Спроси у человека о какой-нибудь фишке, которой у него в машине точно нет.
    А вообще, была бы у меня сейчас машина, я бы попробовал. Дело в том, что недавно случайно определил, что в Toyota Highlander жены, если ключем открыть водительскую дверь и удерживать ключ, то водительское стекло опускается. Завтра попробую все варианты...
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    есть универсальные к любой машине работает от сигнализации у меня стоит 1.5 года поставил машину на охрану и стекла по очередно закрылись стоит примерно 1500 руб поставить ничего сложного нет если что то понимаеш в проводах я поставил себе мин за 30
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Ни на хайлендере ни на 215м раннере штатно все стекла не доводятся (ну или мне не встречалось ни разу). Решается установкой доп. контродллера.
    Сегодня все проверил на Toyota Highlander 2002.
    Ключем, поворачивая его в двери, можно поднять и опустить только стекло водительской двери.
    Стекла остальных дверей и люк ключем не управляются.
    На 215 4runner я ключем управлять стеклами не пробовал...
    • Машина: TOYOTA
    Не скажу ни чего. Отродясь видимо ключ ни кто туда не вставлял biggrin.gif ни крутится замок то. Смажу по теплой погоде, покручу.
    можно не мучится. опция подъема стекол реализована только на лексусе. на праде - брате раннера ее отродясь не было (а там все стекла - автомат), а на раннере только перед. короче штата не будет sad.gif
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    Ставить можно и самому!
    Все просто, если дружишь с паяльником, то 4 диода 2 реле и все стекла закрываются от сиги или еще чего там...
    Хотя на 215 не пробовал (на 185 и 130 точно работает этот метод)
    На 215 вроде контроллер стоит уже умный, так, что траблы могут быть ... например сбивается автоматическое закрытие или открытие стекла, тогда доводчик нужен например милан работать может и с сигой(от сталкера рулится на ура!) и сам по себе.
    Хочь открыл на проветривание, хочь открыл или закрыл все с пультика рулиться весьма удобно!
    Но все доводчики на два стекла работают обычно, поэтому придется покупать два контроллера! т.е. 4 стекла = 2 контроллера, а если на люк еще ставить то еще один контроллер!
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    читал эту ветку и даже не думал проверять - работает эта фича или нет на 215ом.
    до тех пор пока товарищ с Востока не написал по аське мне вопрос - "а заглушил ли ты дверные замки??"
    ОКАЗЫВАЕТСЯ: при включенной сигнализации можно вставить ключ в замок двери, повернуть до упора влево, подержать несколько секунд и ВСЕ ОКНА(!!!) открываются! Ворье пользуется этим знанием и спокойно чистят салоны с помощью спец. заточенных шаблонов.
    С недоверием вечером на стоянке включил сигу, ткнул ключ в замок, повернул, ничего, еще раз повернул влево - точно, стекла все абсолютно опускаются ровно настолько, насколько держишь ключ в крайнем положении.
    Ключ вправо - окна закрываются. Сигналке ессно пох.
    Сразу вспомнил случай прошлым летом, когда вышел с магазина, а у меня все стекла приоткрыты на 2-3см dumb.gif
    на Востоке этот баг просекли уже - и ставят красивые заглушки на замки + тросик аварийного открывания двери на случай если умрет аккум и с ключа открыть не получиться.
    Гыг smile.gif. а на сурфе оказывается есть!
    385070[/snapback]
    Лёша, в двери багажника есть личинка замка и там ТОЧНО можно опустить стекло, повернув ключ (или ПРОВЕРНУВ заточкой)... think.gif
    Я вот думаю, может потереть "лишнюю" информацию здесь?
    Кто что думает?
    товарищ сказал что ему вставили на личинки какие то красивенькие заглушки, т.е. насовсем закрыли замки (сегодня уточню как прикрепили)
    да, и с замка багажника точно так же все открывается..
    Ставишь замки мультлоки во все двери (150$ один) и все хоть запроварачивайся!
    но еще есть линейка (в щель между стекломм за тягу и все открылось)
    Например очень хорош Альтоника VG-64 (с микропроцессорным управлением)
    Настраиваешь охрану по периметру (я настроил в 50 см от авто) и в салоне
    Если приблизиться к авто и начать движение(50 см от авто) возле авто, то идет предупредитьельный сигнал, если и дальше стоять то начинается тревога!
    Причем датчик весьма умный! он анализирует и понимает! если просто рядом пройти -тревоги нет! А если постоять потом подвигаться или двигаться вокруг машины то идет предупреждение...
    Ложных срабатываний почти нет!
    Вообщем весьма рекомендую! просто так незамеченно в машину не пролезишь! хоть, что там делай!
    • Машина: 4runner2004SE
    Вчера, находясь под впечатлением, собственно давно хотел проверить... Но как-то руки не доходили, вообщем - проверил. Стекло задней двери действительно опускается, стекла в дверях - нет. Видимо функция была отключена при установке сигнализации. Я ее сразу получил с сигналкой, причем в деле повышения безопасности было сделано (ИМХО) немало: секретные болты на колесах, запирание дверей при запуске двигателя, еще раз запирание при включении режима драйв. Отпирание при выключении двигателя. Причем следит: сколько дверей было открыто в начале (одна или все) столько отопрется в конце пути.
    • Машина: TOYOTA
    Попрбовал, с двери ни чего не работает, а в багажнике если только ломом замок провернуть можно biggrin.gif
    Информацию лучше не затирать, ворьё всё равно узнает, а владельцам знать необходимо, чтобы защититься.
    А на Прадо 120-х тоже такая фишка есть?
