    • Машина: Cruiser 80 3fe
    а шпильки кардана на задний хвостовик раздатки
    те что м11
    не от чего русского не подходят случайно?
    или от чего нить нерусского но распространненого
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, kot333 сказал:
    те что м11
    Подойти может от шатунных болтов, но не помню точно где стоят, себе заказывал оригинал про запас.
    печалько.
    11 часов назад, kot333 сказал:
    те что м11
    а ты че их умудрился сломать? :blink2:
    рукожопы какие то резьбу угандошили
    А во Владике разве могут быть проблемы с гайками на крузак?:think:
    ну этих шпилек нет.
    интересно , а из длинной раздатки можно сделать короткую переставив с короткой раздатки крышку с валом?
    04.04.2020 в 09:22, kot333 сказал:
    Блин , точно не помню. Но буквально в прошлом году такой вопрос задавал сам себе , когда две раздатки на столе лежали.  Не получится. Там фиксация подшипника коробки дифа разная . В короткой раздатке крышка его поджимает через шайбу регулировочную . А в длиной раздатке там фискатор- упор  собран на средней половинке корпуса раздатки и он мешает установить короткую жопку.
    Примерно так , если память не подводит.
    это очень печально спасибо )
    а если среднюю половинку корпуса переставить с короткой тогда как?
    просто длинную без моторчика нашел за 6 , если есть возможность собрать из двух одну то было бы ок.
    короткие у нас 15 18
    26.03.2020 в 07:58, kot333 сказал:
    у раздатки общий пробег где то 550. короче не девочка. но понижайка и блокировка работают. люфт на хвостовиках есть но небольшой.
    суть вопроса. поменять сальник и ездить дальше
    Я б заменил  втулки , ось в дифе , сальники, подшипники по факту посмотрел бы ,   все б отрегулировал и ездил .
    Я разбирал две раздатки - одна с пробегом 450 ,другая 350 .  Принципиальной разницы по износу вообще не было. Подшипники  от нового оригинала практически не отличались .  Думаю с пробегом 550 , если на воде не ездили внутри будет тоже самое , что и с 350 .
    12 минут назад, kot333 сказал:
    тогда получится
    ок. сьезжу посмотрю что там предлагают за 6 тыщ. если все норм заберу ее.
    заказ запчастей с этими вирусными делами превращается в лотерею по срокам. да и ценник нерадует сейчас
    Можно еще просто сальник заменить и дальше долго ездить ибо он мог тупо потечь из-за намотанного сена на кардан или набившейся глины под пыльник.
    да я уже разобрал. в раздатке куча говна и грязи.
    непонятно почему. последний раз лазил туда в 2016ом было идеально чисто.
    масло с тех пор не менял но и пробег не больше 25тык на нем.
    походу где то водички хапнул. или масло говно попалось.
    подшипники подуставшие но еще живые.
    а самое смешное что текло с края поддона акпп на передний хвостовик и им раскидывало все вокруг.
    те зря полез :dead:
    Изменено пользователем kot333
    2 месяца назад вертел, нет.
