kostiksimb
Пружины правая и левая как понять где какая?
  • Машина: Toyota Sequoia
Взял себе по дешевке с разбора с машины с пробегом 8000 миль 2 передние пружины (8000 комплект). Так продаван дабы я был рад отмыл пружины и покрасил их, красавчик.
Пока пружины ехали, мне на ушко шепнули что пружины разные правая и левая, даже по коду.
Как понять теперь где правая где левая.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Машина какая?
За 8000 миль краска с пружин не полиняет,
обычно левые выше.
  • Машина: LC 200 4,7
19 минут назад, Nemo.1011 сказал:
обычно левые выше.
обычно выше по той стороне, где бак стоит.
Опять же вопрос, речь у автора идет о машине с KDSS, AHC или вообще без таковых.
Увидел, речь видимо у автора о Секвойе, ответ снимаю ибо отвечал по 200-му.
Изменено пользователем Alexrepin77
  • Машина: Киа Соренто
1 час назад, Nemo.1011 сказал:
обычно левые выше
На 200-ой бензинке левая тоньше, но кол-во витков на 1 меньше при одинаковой высоте.
4 минуты назад, vldk сказал:
Может стоит дождаться ответа ТС- какое авто?
TOYOTA SEQUOIA 2012
Пружины одинаковые по высоте. Сняты были с тундры.
Мне чел один сказал что на пружинах есть цветные метки, мои пружины тупо покрасили.
Я их на фото перед покупкой видел, грязные и т..д.
Зато стабилизатор был как новый (за 1000 руб взял)
Изменено пользователем kostiksimb
  • Машина: bj74
Поставь их рядом , та которая чуть длиннее, ставь на сторону водителя.
11 часов назад, Nemo.1011 сказал:
Но Вас же это не остановило высказать свое мнение?
13 часов назад, Nemo.1011 сказал:
обычно левые выше.
1 час назад, челлини сказал:
Вы в курсе, какая развесовка по торонам у Секвойи?
13 часов назад, kostiksimb сказал:
Взвесить свои и купленые, на основании веса сделать выводы.
ЗЫ Менялся тут с человеком передними пружинами от двухсотки, так вот пружина от бензина с желтыми метками, по виду и всем размерам абсолютно идентична дизельной с серыми, однако, на почти 400гр легче.
Соответственно и жесткость разная, бензиновая, относительно дизельной  дала просадку на 2см по замеру до арки.
Кстати, н тундре может быть другая развесовка и пружины могут быть одинаковыми.
14 часов назад, Nemo.1011 сказал:
Машина какая?
обычно левые выше.
Добрый день. Не факт. Если машина праворуль.
12 часов назад, kostiksimb сказал:
TOYOTA SEQUOIA 2012
Померь высоту и диаметр, раз одинаковы то вопрос отпадёт.
Ставил на тундру усиленный комплект, пружины были одинаковы.
3 часа назад, челлини сказал:
Соглашусь. Когда ставил новые, ставил по меткам, с левой стороны была выше на 4 мм.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
3 часа назад, dubas сказал:
Бак у всех стоит одинакого.
1 минуту назад, aa2003 сказал:
Изменено пользователем aa2003
  • Машина: bj74
6 часов назад, vldk сказал:
По секвойе не в курсе, но у тундры 4" комплект именно так и опознали. Не думаю что есть разница между тундрой и елкой.
Бак слева, водитель слева
Нашел где какая пркжины.
Та что выше та левая (driver), по экзисту нашел стойку, загуглил фото, нашел фото с метками и алилуя.
