  • Машина: Prado 120, 1kz-te
Прошу помощи, так как живу в Австралии, и цены на ремонт космические, пытаюсь делать сам. Итак:
Прадо 120, 1kz-te, купил на аукционе, не запускается, пытается схватить и все на этом.
Что проверял: 12в на все фишки тнвд приходит, топливо поступает на форсунки (ослаблял гайки на них), перепускной клапан щелкает, метки грм проверял все на месте.
Пожалуйста помогите советом что еще проверить. Спасибо.
Топливо подается? Сними трубку/шланг обратки и посмотри, должно течь оттуда при работе ТНВД.
Не могу прикрепить больше 4Мб фото и видео, я снял шланг который спускается с форсунок на тнвд и оттуда не льётся, но льётся с трубки на которую он был одет.
Вот ссылка на видео
2020-05-14 18-51-10.MP4
https://yadi.sk/i/5XFEQFkl0RGKPg
Спасибо большое за ответ!
29 минут назад, Gal сказал:
Вот ссылка на видео
Как-то хреновенько качает, имхо. Попробуй ТНВД запитать напрямую из любой емкости (хоть пластиковой бутылки). Если так же тонкой струйкой - смотри ТНВД, если нормально попрет, а не запустится, я ХЗ. Больше ничего дельного подсказать не смогу - у меня-то мотор попроще, без "мозгов".
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
схватывает и работает, пока держишь ключ в положении "стартер"?
как отпускаешь, глохнет??
На прямую надо клапан подключить и пробовать запустить. Завелся -лезем в электрику. Не завелся- лезем в топливо,сам клапан и далее по тексту. До клапана стоит проверить и свечи накала-на шину контрольку и смотрим ,считаем сколько лампа горит.
8 часов назад, stas3472 сказал:
Вот ссылка на видео
Это обратка с тнвд. Раз льется, значит в ТНВД саляра есть.
6 часов назад, Serjik сказал:
нет не работает, схватывает еле еле.
3 часа назад, ART SSS сказал:
клапан подключал на прямую, эффекта ноль. А может ли быть такое, что ему не хватает скорости прокрутки стартера? так как АКБ только один, второго нет и как будто не было, видимо версия Австралийская поэтому.
Тогда надо с самого начала.
Купил машину, у которой не запускается двигатель. И история этой машины, и причины по которым не запускается двигатель неизвестны. Так?
От одного аккумулятора должен легко заводиться. Я ездил с одним аккумулятором полгода, хотя штатно должно быть два. Машина - Прадо90, 1KZ-TE.
Если при подаче 12 в на клапан напрямую не заводится, могу предположить, что дело в клапане.
5 минут назад, Serjik сказал:
Об автомобиле ничего не известно, верно.
Клапан щелкает, поэтому и думаю что он жив.
То, что он щелкает, говорит, о том, что жива катушка.
А вот сам клапан, скорее всего, не исправен, не держит давление
2 минуты назад, Serjik сказал:
Как мне убедиться что это он? Чтобы не бежать сразу же за новым
8 минут назад, Serjik сказал:
Кстати когда проверял все фишки на тнвд контролькой, брал минус с аккума, и как раз именно на клапане отсечки лампочка не загорелась, а когда взял с плюса то загорелась, что это значит? Не приходит питание? Я в электрике не силён.
9 часов назад, ART SSS сказал:
Свечи накала проверял на прямую (снимал), питание на свечи подается секунд 10-12. Все в норме.
6 часов назад, stas3472 сказал:
Его надо разбирать и смотреть что с ним. Скорее всего заклинила механическая часть клапана и нет давления для того чтобы продавить форсунку.
Нужен мануал на машину-так мы долго гадать будем. В мануале должен быть алгоритм проверки напряжения на клапане. Насколько я помню при проверке на прадо 95 том на фишке должны сидеть два плюса, один 12 вольт а второй 10 вольт. После остается только один из плюс-когда двс заведется.
7 часов назад, stas3472 сказал:
Он скорее всего не запирается-клин поймал. Вот моя тема, где я разбирал устройство клапана с помощью нашего форумного содружества. Посмотри, может чего для себя увидишь. В теме клапан с авто без электронной педали, авто 1996 года.
  вот на этой странице за клапан.
Клапан снял, опускается сам в стаканчик под своим весом. Так что он видимо не причем...
А вторая группа??? Игла в своем стакане ходит?
клапан может и не заклинил, но седло изношено, не держит давление.
Я бы снял форсунки (хотя бы одну) и на снятых проверил бы как распыляет топливо. Если распыл хороший, то клапан исправен. Косвенно это подтверждает проверка с откручиванием гайки на форсунке
 Заодно проверил бы компрессию..
короче, запасайся инструментом:buzz:
