  • Машина: TLC-105 1FZ-FE
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, у меня 105-ка с 1FZFE, попалась на глаза в инете коробка, визуально вроде такая же, но от дизельной сотки, на фотках виден арткул 3303-6A550. Вопрос, подойдёт ли эта коробка к 1FZFE? Конечно же со сменой колокола, ну и подойдёт ли мой колокол на неё и раздатка. За ранее благодарен за любую инфу.
На фото та самая желанная коробка.
  • Машина: TLC105
33030-6A550 это КПП H151F для дизельной сотки с 2000 по 2002 год. Я себе такую заказывал с ДВ в сборе с РК. На бенз. должна подойти при соответствующем колоколе но сам я не ставил. Себе ставил такую на 105 с HZ-том.
4 часа назад, SergeySU сказал:
Понятно, но подойдёт ли к ней моя раздатка и колокол.
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
29.06.2020 в 07:44, Soldier сказал:
Так она же здесь на форуме продается, если судить по фоткам.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ
4 часа назад, Soldier сказал:
Подойдут и колокол и раздатка. Не совпадет расположение рычага переключения передач и возможно количество шлицев на первичном валу.
11 часов назад, vvr сказал:
Спасибо, шлицев вроде столько же.А по поводу рычага переключения, это решаемо без глобальной переделки?
Я сам не разбирался, но мне кажется если переставить крышку и штоки управления кулисами со своей коробки, то должно получиться.
39 минут назад, vvr сказал:
Спасибо, любая информация для меня является ценной, из-за отсутствия опыта.
  • Машина: TLC105
3 часа назад, Soldier сказал:
Положение рычагов на сотне зависит от варианта передних сидений. Если у тебя переднее пассажирское одинарное то рычаг должен остаться так  как на фотке и соответственно привод рычага РК останется твой родной. У меня переднее пассажирское  сиденье было полуторное соответственно мне пришлось перенести рычаг туда где на твоем фото установлена крышка на 6-ти болтах. А вместо корпуса рычага КПП пришлось изготовить плоскую крышку и на нее установить корпус рычага РК и уже без штатной кулисы от 100-ки соединить рычаг  с рычагом на корпусе РК тягой. Такая конструкция исполнена ТЛК-100 в комплектации "Комфорт". Соответственно по вину такого авто можно дозаказать недостающие деталюги. Там немного нужно. Основное корпус рычага КПП под 6 болтов вроде как еще сухарики куда рычаг встает отличаются. А на валиках там прямо места установки этих сухариков есть. Давно было, не очень точно помню. Но в памяти осталось что все это не очень дорого встало. и по программе тойотовской там все различия указаны. Только нужно внимательно смотреть деталь идет для авто с одинарным сиденьем или полуторным Ну вот как-то так. Да забыл. Если придется менять корпус рычага то надо не забыть заказать для нового корпуса заглушечку (она в программе будет) технологического отверстия она такая круглая около 8 мм в диаметре. Новый корпус придет без нее и если забудешь то либо будешь делать это в неудобной позе под коробкой установленной на авто либо постоянно будешь удивляться почему КПП вся с верху до низу мокрая. Литься не льется а КПП мокрая.
Изменено пользователем SergeySU
