    • Машина: TLC80 VX 1HD-T автомат блоки лебеда
    Очень долго боялся написать, так как начнете пинать наверно.
    Поиском искал, но находил лишь максимальный размер на стоковые 105, 70 и другие акромя 80-ки.
    У меня стоковая 80-ка дизель, сейчас стоят колеса 275/70/R16(на штатном литье) и места ооочень много.
    Смогу ли я нормально ездить на:
    1) 285/70/R16 (эти встанут без проблем по идее)
    2) 285/75/R16 (хз)
    3) 31/10.5/R16 (это видимо тоже самое что у меня сейчас стоит)
    4) 31/12.5/R16 (эти пошире)
    5) 33/10.5/R16 (хз)
    6) 33/12.5/R16 (наврядли)
    После этого сообщения еду покупать BFG MT.
    Не пинайте плиз.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    285/75 R16 - без проблем
    295/75 R16 - будет цеплять на пересеченке
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    285х75/R16 - до последней поездки по Алтаю утверждал, что не цепляет. На скорости подпрыгивал по трассе, задний левый расширитель (который крепится на дверь) пошаркал прилично. Буду растягивать пружины, осенью поставлю лифт подвески+2.
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    БФГ МТ 285х75/R16 будет на пересеченке затирать задние расширители, а на вывернутых передних колесах в случае наезда на нормальную кочку возможно зацепит и передние, я так сломал один. Чтоб не париться ставь проставки 50мм под пружины или пружины +2. Все это для бездорожья, на асфальте нифига не терло не цепляло.
    To: Slider
    Стоят BFG AT 285/75R16. Не цепляют ни за что, ни на гребенке, ни в поворотах и наездах на препятствия. НО! У меня пружины стоят штатной длины, но не штатных характеристик. Т.е. лифта нет, но пружины мощнее (OME stock). Пружинам уже два года.
    Запихнуть с дороботкой подвески можно любые колёса, всё зависит от задач и имеющегося бюджета.
    [attachmentid=33012] [attachmentid=33013]
    To: Schimano
    Если почитать ВНИМАТЕЛЬНО первое сообщение, то становится ясно, что речь идёт про стоковые авто, т.е. БЕЗ ЛИФТА.
    • Машина: был Крузак щас Пыжик
    398987[/snapback]
    у меня стоят 295е колеса. мы немного раньше общались в другой теме насчет этих пружин.
    VADUS Скажи, был у кого опыт эксплуатации с такими колесами, как у меня?
    Не придется делать небольшие проставки под пружины?
    To: Schimano
    399111[/snapback]
    "Максимальный размер колес на стоковые авто"
    обычно это только начало "болезьни", проходит несколько месяцев и начинается следующая фаза - think.gifопять хочется побльше - уж лучше сразу лифтанутся а не ставить колёса которые будут чуть-чуть за чтото обязательно задевать. rolleyes.gif
    Друзья !
    Всем просто громадное спасибо за советы!
    Приобрел по Вашим советам буквально только что - 285/75/R16 BFGoodrich MudTerrain.
    Чувства переполняют wink.gif всем бы почаще такое испытывать... ))
    Внешне смотрится супер!
    Тест драйв показал:
    - немного увеличена жесткость езды
    - шумность чуть выше, но сразу привык.
    - 110 по трассе как вкопанный (думал будет как трактор)
    - по буеракам просто безупречно для 285/75 колес wink.gif) без пробуксовки лезет на ТАКОЕ...
    Еще раз всем спасибо!
    P.S.: через месяц не захочется большего, так как есть другие более насущные проблемы wink.gif))
    [attachmentid=33021]
    [attachmentid=33022]
    To: Slider
    398987[/snapback]
    Реальный размер БФГ АТ меньше МТ, может еще в этом дело.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    )) это для теста зацепляемости при работе подвески... лучше на зеленой травке узнать, чем в Г...
    Пиво? Вылетаю в Хабаровск! Чиркани в личку контакт, в понедельник буду у вас! buzz.gif
    to DEN BORODA. у кента стоял лифт подвески от добинсон. 33 максис при езде по пересеченке цеплял за задние арки. поставили ему на 78 прадик комплект арб зад + 100 кг и перед от 51 до 110 кг. машина приподнялась, цеплять перестала и по пересеченке идет гораздо увереннее . можно переобувать на больший размер
    399607[/snapback]
    да люблю я их уже заочно!!! smile.gif вы с VADUSом давно доходчиво все объяснили!
    Ты лучше забронируй там комплект для меня до середины июня, о чем говорили rolleyes.gif
    • Машина: Land Cruser 80
    Так значит в стоковую 80-ку колеса 33/12,5R15 не войдут?
    Войдут в сток и 33, и 35, правда с некоторыми нюансами...
    Какие нюансы?
    Какие нюансы?
    Для 35 - ехать прямо, пустому, по ровному асфальту, для 33 - чуть свободнее.
    P.S.: формула выведена давно: на сколько увеличиваешь диаметр колеса от стока - на столько же дорабатываешь подвеску (кузов)...Это, чтобы с гарантией не цепляло.
