Katonych
кузов наклоняет при разгоне
    • Машина: -
    73-я, подвеска ОМЕ.
    При разгоне, особенно если резво разгоняться - машину как-бы закидывает, то-есть наклоняет в правую сторону. Отпускаю педаль - всё "падает" на место.
    Если просто газануть, на нейтралке - всё ок, ничего не прыгает и не наклоняет (т.е. подушки двигла как-бы на месте и живы).
    что смотреть, что проверять ?
    а стабы на месте? поперечные
    • Машина: -
    399778[/snapback]
    вроде да smile.gif то-есть они точно есть, а вот резинки на них - надо-б глянуть.
    (а продольные стабы - это как ?)
    • Машина: Toyota Voyager
    А мну точно так же при разгоне тянет влево. Без ускорения едет прямо. Недавно делал сход-развал,мастер не смог вывести кастор левого колеса в допуск. Вот я и думаю-может из-за этого?
    • Машина: -
    399785[/snapback]
    не, вроде разные вещи происходят. у меня машина едет прямо, как во время разгона так и во время торможения и равномерной езды. Просто очень некомфортное ощущение - когда вся машина прыгает-шатается. Даёшь газу - и такое чувство, что водительское сидение на 5 см поднимают.
    Весь момент вращения мотора передается кузову и он вращается в обратную сторону. Вот поэтому, а не из=за веса водителя ставят разные пружины и аммо направо и налево.
    • Машина: -
    399852[/snapback]
    озадачен.. поменять местами пружины что-ли ?
    звучит очень логично...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Пружины идут с меткой "на водительскую сторону" или "пассажирскую"
    соответсвенно на "леворуких" машинах "водительская" пружина ставится слева, на "праворуких" соответственно справа..
    Моторчик же крутится всегда в одну сторону...
    А вот умершие резики на стабилизаторе , это может быть причиной, либо само крепление стабилизатора...
    To: Serjik
    Зайди в ЕРС (или экзист) и глянь для левых и правых машин - пружины ТОЛЬКО правые и левые! Нет там понятия "водительская сторона", нестыковочка, однако....?
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Для лифтованой машины нужен разный кастор на левую и правую стороны.
    Долго боролся с таким же дефектом пока не прочитал теорию подвескостроения.
    • Машина: -
    400008[/snapback]
    гхм. как-же мне осточертели косяки, которые появляются от переделок hunter.gif
    хоть покупай серийную пузотёрку...
    правда, как-то я себе с трудом представляю "разный кастор на левую и правую сторону". Это как ?
    Просто разные углы наклона правого и левого шкворня. Подбирал опытным путём. Для восьмидесятки могу завтра с работы отправить цифры. Для других не знаю. unsure.gif
    • Машина: -
    400027[/snapback]
    хм. чего-то я засомневался. по поводу прямолинейности движения и курсовой устойчивости понятно - но как кастор на прыжки кузова влияет ?
    To: Vladimir24
    Купи комплект "тюнинговых" пружин и увидишь... одна помечена как "водительская сторона", другая как "пассажирская"
    на счет правая-левая в экзисте надо номера сравнить для леворуких и право руких тогда и видно будет, где собака порылась...
    я сейчас не могу, с работы доступа нет, вечерком посмотрю....
    To: xela
    и чем это объясняется??
    To: Serjik
    Что пишут "тюнингисты" - это на их совести! А что пишет официальный справочник? Посмотри, я уже посмотрел, потому и пишу....причем сравнил ЕРС и экзист=совпало....
    Смотреть надо на тапочек, который газ нажимает. smile.gif Если включить полный привод, хотя бы на прямой для эксперимента, кивки вправо исчезнут.
    Объясняется это тем, что при лифте увеличивается высота автомобиля относительно оси двигателя. При этом увеличивается амплитуда раскачки кузоваотносительно рамы и мостов. Как следствие происходит доворачивание передних колёс за счёт воздействия на рулевую тягу, а так же общего смещения центра масс. Углы касстора для левого колеса 1 Гр.07 минут, для правого 1Гр. 35 минут. Машина стала ехать ровнее заметно. Не реагирует на наклон дорожного полотна на асфальте.
    • Машина: -
    2xela: не о том речь. у меня машина едет ровно, в смысле по прямой. кузов прыгает - а машина и дальше едет прямо.
    2LeoFF: ну да. а на такой-же точно, только 70-ке а не 73-й такого эффекта не наблюдается. С полным приводом, кстати, проверил - то-же самое.
