    16 часов назад, strannikcmc сказал:
    Наши соседи из азии , давно дали на это ответ -готовить нужно на курдюке ).
    Те в крузак надо тоже курдюк заливать ? :dead::biggrin:
    Добрый день. Как купил лил такое Райнол. А на мобил, пол сантиметра угар. Сейчас полусинтетика с автокрана 10 w30. Без угара. Производитель Финляндия.
    • Машина: LEXUS LX470
    AZIAT шутка зашла )))) , главное порубить помельче, а то фильтр не пропустит)))).
    dubas да , это хороший финский производитель масел.... Кстати масло которое на вашей фотке РЕЙНОЛ - имеет современные допуски для сажевых фильтров от VAG. Это говорит о хорошем пакете присадок, но это масло как я понимаю для спец техники и коммерческого транспорта, судя по вязкости. И для наших зим оно не подходит по температурным границам, густовато для Вологодской зимы, мотор на запуске будет трудновато крутиться и будет повышенный износ ДВС, именно во время запуска.
    До этого, по вашей фотке, вы лили ДЕЛВАК, это масло не подходит моторам крузаков. На грузовиках 2000-2500 оборотов , это уже красная зона, а у крузаков турба работать начинает с 2500. Для вашего безнаддувного мотора оно допустимо с большой натяжкой, или как многие говорят от безысходности, а вот для турбы вообще никак, не говоря про бензинку.....
    А у ТС вопрос по 2UZ.... а это другие температуры работы и другие обороты.
    Имхо.
    2 часа назад, strannikcmc сказал:
    Имхо.
    Да. Согласен. В 32минус, запустился, но лампа не погасла. Заглушил и поехал на автобусе. После этого больше не лил.
    1 минуту назад, dubas сказал:
    Знакомый поделился. Льёт в французский компрессор. Они конструкции пескоструят.
    3 минуты назад, dubas сказал:
    Там обороты приличные.
    31.07.2020 в 17:59, shkultin сказал:
    Как владелец мота - плюсану! Во всяком случае в движок. В вилку ещё можно, а больше никуда не советую.
    Позвольте поинтересоваться, а что не так с мотюлем?
    Лил его в фазер литровый, в cbr, сейчас в судзуки, все отлично.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    11 часов назад, harrper сказал:
    Тоже долго ездил на мотюле, на 10 тык уходило около 2 л. на доливку, потом был айпон, ямалюбе, скока залил - столько и есть, не жрёт, а движок жрёт только хреновое масло. Кстати покупал у оф. дилера. Переключение передач слишком мягкое, нетраль ловить приходилось, но это субьективно, мож кому и нравиться. Редуктор с мотюлем подвывать начинает.
    Спасибо за ответ.
    На мотоцикле масло менять раз в 10 тыщ это - кощунство.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    18 часов назад, harrper сказал:
    Лью мотюль лет 20 уже- нет проблем.
    7 часов назад, shkultin сказал:
    Жора тоже нет никакого.
    5 часов назад, harrper сказал:
    Спасибо за ответ.
    Я меняю раз в 10 тысяч- проблем нет.
