SergeySU 126 Откуда: Самара Машина: TLC105 #21 Опубликовано: 12 декабря 2020 Антенна крепится в двух точках. Одна-верхняя гайка на крыле и другая (как ты заметил) болтик М6 на кронштейне под крылом. Провод заходит через уплотнительную резинку внутрь и там районе правого бодика ( у правой ноги пассажира) соединяется штекером с внутренней проводкой. Длина у этого провода совсем небольшая. Наверно сантиметров 50. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COOLIO 1 17 Откуда: Хабаровск Машина: LX 470, официал #22 Опубликовано: 12 декабря 2020 (изменено) о, спасибо большое... а то я нашел какой то как мне показалось коннектор в чехле, и уже пробовал что то там разьединить )))) А оказывается все таки из салона под правой ногой ... А разьединив антенну через салон, я потом смогу, когда ставить на место буду, попасть ее проводом в уплотнительную резинку, чтобы он появился в салоне? Место то там немного вроде совсем, разьединив где то под крылом, мне казалось ее потом проще там и соединить Изменено 12 декабря 2020 пользователем COOLIO 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySU 126 Откуда: Самара Машина: TLC105 #23 Опубликовано: 14 декабря 2020 12.12.2020 в 18:19, COOLIO 1 сказал: я потом смогу, когда ставить на место буду, попасть ее проводом в уплотнительную резинку Когда будешь демонтировать антенну вынешь уплотнительную резинку вместе с проводом. Она мягкая и легко снимается и ставится на место. При постановке сначала заведешь провод на место потом поставишь как надо резинку и все будет норм. Ну если хочешь чтобы все вообще легко вошло сбрызни все силиконовой смазкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карамболь 20 Откуда: Барнаул Машина: TLC105 1HZ, LX570 #24 Опубликовано: 18 декабря 2020 При включении зажигания/раскладывании антенны хруст стоит. Но выезжает полностью. Лечится этот хруст? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySU 126 Откуда: Самара Машина: TLC105 #25 Опубликовано: 18 декабря 2020 Сожрало пластиковую зубчатую направляющую антенны, возможно вместе с приводной шестерней. Покажет вскрытие. Направляющую можно заменить. Продается вместе с новым штоком. С шестерней сложнее но тоже вроде кто-то изготавливал "самтрест". Ну вот как-то так. Ну или в край замена на новую в сборе электро за невменяемые деньги или простую за дешево. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COOLIO 1 17 Откуда: Хабаровск Машина: LX 470, официал #26 Опубликовано: 18 декабря 2020 Спасибо всем за ответы. Я отправил свою на дефектовку по объявлению на авито в Москву... ))) Вроде как человек со знанием и умением, смотрит что менять, что нет. Может и запасные части как я понимаю отдельно выслать, но я попробую ревизию "агрегатно".... Как вариант рассматривал вопрос сделать на 3Д принтере, но как понял от этого специалиста, не весь пластик будет одинаково хорошо работать. В общем не знаю, что из этого получится, но надеюсь результат будет, треск достал. Причем мне ее в местном сервисе один раз разбирали, почистили, она неделю поработала и "опять 25"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TovaL 71 Откуда: Нск Машина: lx470 2001 #27 Опубликовано: 18 декабря 2020 Ещё стирается пластик напротив места прижима зубцов, можно взять гильзу от калаша, отпилить от неё подходящий цилиндр и надеть туды для восстановления размера. Весь механизм я обильно залил силиконовой смазкой СИ-180 кажется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg456 10 Откуда: г.Курган Машина: Land-Cruiser 100 1HD-FTE АКПП лунаход.... #28 Опубликовано: 18 декабря 2020 обычно сьедает зубчики поводка , они специально слабже сделаны ( есть новые оригинал и дубль ) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
