Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #1 Опубликовано: 7 августа 2020 Не смог найти ответ. Антенна с электроприводом с праворукой машины на леворукую встанет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySU Откуда: Самара Машина: TLC105 #2 Опубликовано: 7 августа 2020 Судя по конструкции крепежа антенны к кузову думаю что должна. Сам не пробовал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #3 Опубликовано: 7 августа 2020 Номера разные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boris341 Откуда: Красноярск Машина: TLC 105 04г. #4 Опубликовано: 7 августа 2020 Задвинуть и забыть ,подключить активную антенну и всё,как у меня вторая уже сдохнет ,а к этому идёт скрипит аж людей пугает,так и сделаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex4x4 (AVL) Откуда: Санкт-Петербург Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60 #5 Опубликовано: 7 августа 2020 Кронштейны крепления разные ( зеркальные) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #6 Опубликовано: 7 августа 2020 3 часа назад, Alex4x4 (AVL) сказал: Кронштейны крепления разные ( зеркальные) Остальное идентично? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #7 Опубликовано: 7 августа 2020 Да После того,как сломал третью выжвижную антену,то поставил простую антену от акцента Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #8 Опубликовано: 8 августа 2020 20 часов назад, boris341 сказал: Задвинуть и забыть ,подключить активную антенну и всё,как у меня вторая уже сдохнет ,а к этому идёт скрипит аж людей пугает,так и сделаю. У меня так и сделано. Новосибирский ОЗАР стоит. На радио и телек. Это у сына руки чешутся - взял сотку себе. Говорю ему - взрослые уже давно через это приошли, не умничай Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #9 Опубликовано: 8 августа 2020 07.08.2020 в 15:16, Troy 17 сказал: Не смог найти ответ. Антенна с электроприводом с праворукой машины на леворукую встанет? На авто с ручным управлением выдвижной антенны ( при большом желании) можно вкорячить хоть от"Волги". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxvaryg Откуда: Подольск Машина: LC 100, 2-рестайлинг, МКПП, турбодизель #10 Опубликовано: 8 августа 2020 07.08.2020 в 22:15, Arapov I сказал: Да После того,как сломал третью выжвижную антену,то поставил простую антену от акцента Добрый день! Ссылочку или каталожный номер на антенну акцента скиньте пожалуйста. Можно в личку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strannikcmc Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470 #11 Опубликовано: 9 августа 2020 Взрослые восстановили антену , и поставили дополнительно усилитель на неё, и 4 года наслаждаются штатной автоматической антеной ) с хорошим приемом. Антена восстанавливается в приемлимые деньги, от правого руля можно поставить, с небольшим колхозингом. Основная проблема в гайке - шайбе сверху на крыле, она силуминовая с хромом - закисает хорошо. Лучше сразу купить новую и заодно купить резинку новую. Это только в оригинале есть, так что срок поставки большой. Да, и за ней нужно ухаживать, если что )... От Акцента антена похожа на военную антену..... на темной машине наверное смотрится ещёнормально, на светлой - явно чужеродный элемент. Имхо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #12 Опубликовано: 9 августа 2020 1 час назад, strannikcmc сказал: Взрослые восстановили антену , и поставили дополнительно усилитель на неё, и 4 года наслаждаются штатной автоматической антеной ) с хорошим приемом. Антена восстанавливается в приемлимые деньги, от правого руля можно поставить, с небольшим колхозингом. Основная проблема в гайке - шайбе сверху на крыле, она силуминовая с хромом - закисает хорошо. Лучше сразу купить новую и заодно купить резинку новую. Это только в оригинале есть, так что срок поставки большой. Да, и за ней нужно ухаживать, если что )... От Акцента антена похожа на военную антену..... на темной машине наверное смотрится ещёнормально, на светлой - явно чужеродный элемент. Имхо. Кроме шайбы на крыле что еще колхозить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strannikcmc Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470 #13 Опубликовано: 9 августа 2020 Да ничего особо, у меня проблема была именно в этом, всё остальное поменялось и починилось без проблем. Свернули один болт крепления на антене, ничего страшного закрепили как то подручно по месту.... Стоит и работает без проблем. Постоянно чищу от налипания грязи и промазываю сам штырь вдэшкой. Зимой раз в неделю, что бы не окислялись медные пластинки на коленцах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Ч Откуда: Москва Машина: TLC-80 1HD-FT #14 Опубликовано: 9 августа 2020 3 часа назад, strannikcmc сказал: Да ничего особо, у меня проблема была именно в этом, всё остальное поменялось и починилось без проблем. Свернули один болт крепления на антене, ничего страшного закрепили как то подручно по месту.... Стоит и работает без проблем. Постоянно чищу от налипания грязи и промазываю сам штырь вдэшкой. Зимой раз в неделю, что бы не окислялись медные пластинки на коленцах. Раз в неделю чистить антенну??? А если в лес заехал и забыл антенну убрать??? Я уже давно выкинул это штатное дерьмо и дырку в крыле закрасил. В качестве антенны использую штатные рейлинги и вполне себе прием даже без усилителя. Зато ничего чистить не надо , да и отломать проблемма. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strannikcmc Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470 #15 Опубликовано: 9 августа 2020 В лес заехал , антену убрал, чего за проблема то? В лесу если нужно музла, ставишь флэшку на 32 GB..... бензина в баке не хватит послушать. Вообще в лесу, прямо в лесу, на LX не удобно чувствуешь себя..... предпочитаю город ). Для леса нужно машинку поменьше). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #16 Опубликовано: 9 августа 2020 Друзья, такой вопрос. После ковыряний мастера с сигналкой Старлайн95 антенна перестала выезжать полностью. Вылезает на 10см и прячется при полном провороте ключа. Автомагнитола не штатная с камерой заднего вида. С центр консоли кнопками антенна не реагирует. Куда копать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #17 Опубликовано: 10 августа 2020 10 часов назад, Dam сказал: Друзья, такой вопрос. После ковыряний мастера с сигналкой Старлайн95 антенна перестала выезжать полностью. Вылезает на 10см и прячется при полном провороте ключа. Автомагнитола не штатная с камерой заднего вида. С центр консоли кнопками антенна не реагирует. Куда копать? Блок управления антенной. Если не выдвигается до конца - послушать, есть ли треск в механизме. Если да - рем комплект. Или пластиковая лента или шестерня привода к ленте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wiktor68 Откуда: Польша Машина: Тойота TLC 100 VX АКПП,lexus RX 350,VW T4 multivan #18 Опубликовано: 10 августа 2020 Опять двадцать пять,была уже тема по антеннам. Многие(я в том числе) после 2-х поломок штырей в лесу,поставили кто что,лично я поставил внутреннюю с усилителем сигнала который вкл.с включением зажигания,и заезжая в пампасы уже не думаю что антенну забыл убрать,просто еду и всё. Если конечно есть лишних 100 баксов,то никто вам не запретит ставить новую антенну(до очередной поломки?) но я заплатил 10 с подключением и забыл о проблеме. Приём кстати отличный,мне 4-5 каналов с головой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #19 Опубликовано: 10 августа 2020 6 минут назад, Wiktor68 сказал: Опять двадцать пять,была уже тема по антеннам. Многие(я в том числе) после 2-х поломок штырей в лесу,поставили кто что,лично я поставил внутреннюю с усилителем сигнала который вкл.с включением зажигания,и заезжая в пампасы уже не думаю что антенну забыл убрать,просто еду и всё. Если конечно есть лишних 100 баксов,то никто вам не запретит ставить новую антенну(до очередной поломки?) но я заплатил 10 с подключением и забыл о проблеме. Приём кстати отличный,мне 4-5 каналов с головой. Виктор, я писал, что у меня так и сделано. Но и сын взял себе сотку и хочет сделать по феншую. Пытаюсь объяснить, что взрослые уже давно нашли оптимальное решение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COOLIO 1 Откуда: Хабаровск Машина: LX 470, официал #20 Опубликовано: 12 декабря 2020 Антенна глючит уже с пару лет. Решил снять антенну и отправить в умелые (надеюсь) руки для дефектовки, переборки. Отщелкнул подкрылок в двух местах, гайку сверху открутил заглянул под крыло. Видно одну гайку на 10 там, будто крепление антенны на ней. Так и есть, одна гайка? или вторую просто не увидел я? И другой вопрос, где антенну отключить от проводов? Кто то пишет от магнитофона, кто то с правой стороны в ногах отключал... мне когда ее первый раз чистили вроде под крылом отключали, не помню, чтобы вообще в салон лазили... Подскажите пожалуйста Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
