    • Машина: HiLux Surf ln61 1987
    Предстоит менять кузов на ln 61, насколько реально вчетвером снять кузов, подняв его над мотором и убрать в сторону и переставить с рядом стоящего донора? Или нужно нанимать кран? Оба кузова без кунга, заднего борта, сидений, дверей, капота, топливного бака.
    3 часа назад, Yordgi сказал:
    Снимали и ставили втроём. Но морду надо максимально облегчить (фары, радиатор, фильтр и прочее навесное.). Зад вообще почти ничего не весит, кунг тяжелее намного.
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    Поднимали и двое ,но были домкраты высокие. В ручную не знаю .
    поднимаю, ставлю, переворачиваю один.. :focus: кто меньше? :biggrin:
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    В одного всегда справлялся. Домкраты, брус и стремянки наше всё.
    • Машина: Мафынка
    Думаю, на 130 кузов снять в одного, раму выкатить, кузов опустить
    Изменено пользователем TurboVegetable
    16 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Я так и делал.
    • Машина: Мафынка
    1 час назад, Vs@ сказал:
    Я так и делал.
    Я так смотрю, под пороги установлен брус и металлическая труба. Не погнуло ни чего?
    17 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Только брус деревянный. Металл бы подогнул нижнюю кромку порогов.
    Изменено пользователем Vs@
    21.08.2020 в 10:22, Vs@ сказал:
    Не подогнул бы. Проверено))). Но брус всяко лучше, ибо не корябает.
    И вообще, хорошо вам с высокими крышами. У меня низкая крыша и пришлось приподнимать кузов над рамой и тащить в сторону.
    Кстати, я тогда тоже спрашивал сколько народу надо чтоб кузов сдернуть. И мне тогда тоже рассказывали про 4 человек...
    Однако в шестером еле уволокли. При том что все шестеро нифига не дрищи. И под кузовом три стропы подсунули. Надо, правда сказать, что самое тяжкое пришлось на тех кто на морде стоял. А сзади и впрямь сильно легче шло.
    С кузова было снято всё, что возможно снять. вообще всё. Кроме шумки...
