    Всем доброго дня друзья! LC 200, 2008 года, бензин, сгнили и отвалились опоры кузова (подушки) под номером два, которые расположены под ногами водителя и переднего пассажира. Вопрос, кто менял их? Какая процедура? В сервисе в Москве сказали, что надо отделять кузов от рамы. Если кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте сервис в Москве где можно это сделать!
    Если здесь есть подобная тема, прошу не ругать, а перенести туда сообщение! Я искал и не нашёл такой темы. Заранее всем спасибо!
    • Машина: Лэнд Крузер 200
    Думаю что нет надобности отделять весь кузов ! Надо расслабить все подушки по-моему их 10 точек и домкратом приподнимать те места где нужно заменить по одному и все )) ! Под ногами стучать стало ?!
    Нет, под ногами не стучит, скрипит на кочках и неровностях.
    • Машина: тлк 200 4.7 2010г.
    у меня капот скрипел, резинки выкрутил регулировочные на пол оборота, все прошло
    • Машина: ЛК300 бенз
    4 часа назад, Oper сказал:
    А как определил, что это подушки?
    Поднял машину на подъёмник, одной подушки нет, она отвалилась и потерялась, а другая в отверстии рамы валялась!
    4 минуты назад, Oper сказал:
    Понятно. А то у меня в тундре, что-то скрипит, но второй год не пойму что и главное где:)
    Вот и я ни как не мог понять! Но теперь мне понятно почему у меня скрипит
    8 минут назад, Oper сказал:
    Осталось проверить целостность кузова и рамы в районе опоры на подушку. Чтобы это не стало неожиданностью при замене.
    Понял, спасибо за совет!
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    как то выловили сверчка в виде пенопласта в районе тоннеля левой ноги переднего пассажира. Скрипело редко - просыпался иногда в определенном диапазоне температуры. Да и поймали случайно, при мойке ковра была обнаружена потертость. Оклейка антискрипом в месте натирания решила проблему.
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    У меня точно снаружи. Вот и думаю может тоже подушки. Звук как от рессор, но рессоры уже все проинспектировал и даже пятаки антискрипные новые сделал и поставил-не помогло:) И скрипит как-то странно не везде и не всегда. Упарился короче говоря.
    • Машина: TLC200
    сегодня тоже обнаружил, что правая передняя подушка #2 лежит на полу у колеса в гараже. Рядом кусок болта с гайкой. Судя по коррозии, болт сгнил, подушка как новая. Машина 14 года. В сервис звонил, не знают как менять, говорят приезжайте будем смотреть. Можно ли самому в гараже поменять? Как вы справились с этой проблемой?
    Машину подняли на подъёмник, полностью открутили гайки от передних опор, далее домкратом от подъемника приподняли  (примерно 15-20 см) переднюю часть кузова и все. В Вашем случае надо ещё подушку под водителем (номер 2) открутить. За замену двух опор (номер 2) с высверливанием отдал 10 тыс. Подушки б/у покупал с разбора полный комплект (8 опор) за 18. Одна подушка (номер 2) полный комплект в тойоте мне сказали 11 тыс.
    26.08.2020 в 11:03, Oper сказал:
    Жесть . Машине же всего то 12 лет .
    • Машина: Пешком.
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Московские соли, и скорее всего машину редко мыли в соляной период.
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Нормальная обработка рамы и низа кузова
    Если на не новой машине за 15-30 тысяч рублей нанести антикор, то это нанесение по ржавой машине сверху антикора, а под ним все равно будет ржаветь... может меньше, может нет.
    Получается если делать для себя, то вынь да полож 60+ рублей.
    А в идеале наверное вообще с отрывом кузова... а это уже от 90+
